Проблема Умирает бензонасос?
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Волга 31105, 406 двигло. Бензонасосу 1.5 лет всего, стандартный подвесной. Основные симптомы, после завода начинаю ехать и педаль газа "проваливается" и уже ничего не помогает - двигло само медленно глохнет, не сразу. Уже такое было несколько раз, и самое интересное что именно после кратковременной остановки с выключением двигателя. Потом заводится легко. Да, забыл сказать что также с этими глюками появился еще такой глюк - во время завода двигателя (не важно прогретого или нет) происходит непонятный "срыв" этой операции. Т.е. двигатель после первого оборота начал схватывать но тут бац и все, как отрезало - не заводится. При повторном запуске все пропадает и машина заводится. Мне думается что это бензонасос дурит, свечи БОШ новые, провода ВВ новые усиленные, ошибок на датчиках нет (даже нет 53 ошибки). Может это клапан который давление держит стравливает бензин в бензобак? (как версия).
Aleksey voyaka
11 Дек 2011
487
12,260
5,561
А насос в это время гудит? Если нет - смотреть проводку, реле. Может, что-то там.
А если гудит, то проверить давление.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Реле не смотрел еще, насос себя ведет так на холодную при запуске, или на горячую после установки. И, кстати никак не могу понять но иногда пахнет бензином, с форсунок точно не тянет - снимал коллектор впускной и запускал на завод - все чисто. Но ногда пахнет бензином, никак не могу понять откуда, свечи новые БОШ, провода ВВ новые, ошибок на пропуски искры нет. может шланг где худой?
Сегодня закончил установку устройства с 12 на 220 вольте переменки, в ногах у пассажира слева привернул розетку, теперь че угодно включать можно до 600 Ватт, само устройство в багажнике прикручено, очень удобно, вторую розетку думаю поставить пассажирам в заглушку где должна быть пепельнеца, доча оценит в поездках за нетбуком думаю)))
Надо обеспечить хороший контакт при подключении инвертора - по низковольтной стороне он потребляет большой ток!
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Всё, поставил сегодня БОШ из желтой коробочки в которой идет книжка с инструкцией, переходник с обратным клапаном 2 штуки (видать для разных видов крепления) запасные клеммы, и шайбы с гайками, также была оформлена фирменная бошевская гарантия в планете, думаю что оригинал. Сегодня видел тоже "БОШ" в педалях машин, без коробки, без книжек/гаек/шайб/переходников, видать левак 100%
Машинка побежала шустрее, работает ОЧЕНЬ тихо, вообще теперь не слышно, давление держит на обратке очень хорошо, но редукционный клапан бош не успел поставить ибо долго провозился с насосом, он реально больше чем простой за 1600 руб, длиннее, и пришлось его еще там двигать в самом кронштейне ибо как из за переходника шланг не налезал, про клапан отпишусь позднее, когда поставлю. Когла снял шланг со старого насоса состороны двигда то со шланга со стороны двигла вылилось некоторое количество бензина, ну оно и понятно. Но что самое интересное с насоса маленькой струйкой он так и тёк, тоесть насос как я понял уже "пропускал" если так можно сказать, и пришлось быстро затыкать дыру. :rolleyes:
Volga705
22 Июн 2012
У меня похожие симптомы + сильный шум, даже при заведенном двигателе бензонасос отчетливо слышно. И зажигание необходимо включать/выключать 2 раза, чтобы бензонасос 2 раза прокачал бензин иначе не заводится.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Михалычч, а насос был осколовский? а теперь разбери его и ты увидишь что в первую очередь менять надо было фильтр в баке.
а фильтр то причем? когда я снял и насос то с бака самотеком долбанула струя и облила меня чуток,
Струя - это сифон так работает. И "долбанула" струя кратковременно. А понаблюдать бы за струей минутку - так она могла вполне и кончиться. Кончиться не по причине кончины топлива, а по причине затыкания сетки фильтра тем мусором, который в баке накопился.
Струя остановилась - мусор отпал на дно. Насос включился - появился поток, который поднимает муть со дна, забивает сетку и насос. Некоторое время бензин будет чистенький, но потом.....
temb
2 Дек 2009
163
21
А у меня было как-то ехал на работу, все нормально, вдруг двигатель внезапно глохнет и не заводиться никак. Провозился с машиной минут 10 потом плюнул, закрыл ее и пошел на работу, благо уже близко был. Минут через 40 выхожу - завелась как ни вчем не бывало. Через час непрерыной езды снова глохнет. Знакомый по телефону посоветовал обернуть бензонасос холодной мокрой тряпкой, мол перегревается(жаркий был день). Ну, тряпки у меня не оказалось, поэтому я просто из бутылки на него плеснул холодной воды. И действительно после этого машина завелась. Это было где-то недели три назад, до сих пор никаких проблем:)
У вас на машине какой двигатель: инжекторный или карбюраторный?
