Умер ЭБН? Виновато заднее стекло!
varta
7 Янв 2010
888
205
Не поверите, но оно было так.
2 недели назад поменял человеку на абсолютно такой же машине электобензонасос. Умер. 3 дня назад поставил новый. Решил в свободное время поиграть в паталогоанатома - вскрыл тот, проживший 2 недели. Следы ржавчины, вал заклинивший, большим усилием отлепился.
Ну, понятно становится, что вода как-то в бак попала. Один вариант - хулиганы (исключено, машина в общественных местах не стоИт), другой - на заправке воду подливают для объёма. Третьего, вроде, не существовало. На форуме есть версия, что на бензобак в углубление, где прикручен датчик уровня и топливозаборник, попадает постоянно дорожная бяка, оттуда не выветривается, бак ржавеет СВЕРХУ насквозь и при езде по дождям начинает попадать влага.
Он настоял подъехать ко мне, чтоб я заглянул в бензобак и убрал воду. Начинаю разбирать багажник, а в нём сыро - со заднего стекла течёт. И сразу вижу лужу, где щуп бензобака. Я, клиент и сосед по гаражу в шоке от такого пути попадания воды в бензобак. А сосед-ТАЗовод ещё в шоке от того, что на Волгах есть щуп бензобака :) Разбираю дальше - действительно в углублении датчика и заборника глязь, влага, их резинки дряблые. Выкрутил, на дне ржавая каша и прям воду (муть) узрели. Причём так своеобразно! Видим прозрачный бензин слоем пару сантиметров, а миллиметров за 6-7 до дна бака - мусор лежит ровным ковром, как подвешенный в фантастическом фильме. Ну и последние 6-7 мм под мусоринками - еле различимая муть. Она и есть вода вперемешку со ржавчиной. Далеко не с первого раза вообще ситуацию рассмотрел!
Слава богу, у бака была сливная пробка, открутилась легко, слил. Остатки шприцом повытигивал. Под бензобак подставил строительный фен и 15 минут прогрел досуха дно бака.
Как, видимо, получалось? Когда человек каждый день ездил, особенно пока дождей не было, влага в бензонасосе не успевала криминально заржаветь. А как 2 суток не поездил, якорь бензонасоса уже встал колом.
Ещё раз убеждаюсь, что машину надо держать в полном порядке. Течь заднего стекла и погонов ведёт не только к дырявым порогам, дырявому багажнику и дырявым задним крыльям, но и к смерти бензонасоса.
СЛЕДИТЕ ЗА СВОИМИ ВОЛГАМИ!!!
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Модераторов, если сочтут нужным, прошу или снести сообщение в более подходящую тему или закрепить каким-то faq'ом в более подходящем месте.
15,297
8,692
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,122
313
230
По-моему какая-то чепуха. Там действительно постоянно грязь и влага собирается. Но вся эта бяка образуется от заброса оной при движении машины по лужам через зазор между баком и полом багажника. Устранить течь стекла, конечно, нужно в обязательном порядке, но это никак не спасет ситуацию. С другой стороны, если бы там все насквозь проржавело, то слышен бы был такой штын бензина, что страшно было бы ездить.
Откуда берется влага внутри? В основном на заправке вместе с бензином заливается. Кроме того, образуется естественным образом за счет выпадания конденсата из имеющегося в баке воздуха, при резких перепадах температуры. И эта влага делает свое грязное дело, ввиду чего и образуется ржавая жижа.
Лечением является профилактика бака, точнее, его содержимого. Не грех применять для этого дела небольшого объема спирта, который заливают прямо в бензин.
Крым
7 Дек 2014
3,637
1,067
12,223
5,528
@Крым, лучше спирт.
Он с водой в тесную связь вступает.
Вокруг этой выемки уплотнитель из губчатой резины. Типа кишки, которую между панелями домов при строительстве закладывают.
7 Июн 2013
1,190
353
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,122
313
230
может хозяин заливал только по 10 литров
Я по 10 и заливаю, так как езжу на газу. Такого пока нет.
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
Если бы еще и его там не было, то при активной эксплуатации авто там бы наверное вообще жабы квакали.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
А ацетон не пойдет.?
Он, вроде тоже с водой смешивается..
Ни разу в жизни не доводилось проводить таких экспериментов, потому даже не знаю, перемешивается он или нет.
А вот спирт водой разводить доводилось неоднократно:haha:
varta
7 Янв 2010
888
205
- а она у всех есть? А она держит? Вот то-то же. У многих там огород для рассады.
Я и в 2 редута дверные уплотнители проклеил (из хозтоваров), а где трубка заходит, туда вообще пеной.
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
Коовёр багажника поднял, а лужица прям вокруг щупа. Это первое место. Прокладка щупа какая-то сомнительная. Возможно, держала. Возможно, нет.
Прокладка под топливозаборником была с чистыми следами. А вот прокл под датчиком бензобака была явно рваная, деревянная и потрёпаная.
А может хозяин заливал только по 10 литров ?
Он по-разному заливал. От 10 до полного.
Как там водка работает? Прям с бензом перемешивается или так же остаётся обособленными лужами, но не портит железо?
игорь в б
9 Дек 2011
6,541
1,476
690
не помогает.
давно в продаже есть вытеснитель влаги.
конденсат только зимой появляется поэтому заправлять надо полный бак.
Крым
7 Дек 2014
3,637
1,067
СПИРТ.. штука дефицитная.
Где его взять.?
А вот ацетон продается в любом хозмаге.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,122
313
230
Где его взять.?
Трудно сказать. В продаже должен быть. К стати, не обязательно этиловый. Тут и метиловый сойдет.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Согласен. Но у меня денег сколько нет вывалить почти за 60 литров. Лучше спиртагана налить.
Добавлено через 4 минуты 6 секунд
С бензом перемешивается и постепенно выгоняется в двигатель. Но это в том случае, если там на дне имеются капли. А если полбака воды, то спирт лить бесполезно. Тут только мыть бак.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
Дело в том, что в баке мало того, что бензин при езде бультыхается, так еще и имеется повышенное давление. Была бы дыра - воняло бы 100%.
Крым
7 Дек 2014
3,637
1,067
Разве ТАКОЕ возможно.?:)
Забор топлива идет с дна бака.. вода с бензином не смешивается.
И она тяжелее бензина.. т.е. в баке будет располагаться на дне.
И че.. мотор будет на воде работать.?
Бред..
:smoke:
Кстати.. взял 1 часть воды и 1 часть ацетона.
И попробовал смешать.. Смешалось без проблем.
Завтра попробую.. смешивается ли полученная водо-ацетоновая смесь с бензином.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,122
313
230
Бред..
С понтом ты не понял, что имелось ввиду не в буквальном смысле слова...
Добавлено через 4 минуты 26 секунд
Я в химии вообще полный 0, ибо по определенным причинам в школе у нас ее практически не было. Но краем уха где-то слышал, что бывают полярные и неполярные растворители. Может в этой теме покопаться, думаю, там можно будет понять, что с чем перемешивается и что в чем растворяется.
игорь в б
9 Дек 2011
6,541
1,476
690
ацетон может разьесть резинки поэтому не рекомендуется. купи спец.жидкость их полно в продаже.
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
Бред..
не на воде а на смеси бензина и спец.жидкости.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
21UFP
6 Сен 2015
48
149
Для этих целей журнал За рулём во времена СССР, рекомендовать использовать изопропиловый спирт. Он хорошо смешивается с водой и убирает ее из бензобака.
Течь может быть по углам прилегания крышки багажника, под уплотнитель.
Там многослойный "пирог" с точечной сваркой по углам желоба и была течь.
Под уплотнитель нанес Литол, можно и ШРБ4, она еще лучше.
Погоны пластмассовые на 3102 так же текут и болтаются крепление, после дождя вся обивка задней стойки влажная и края подушки и спинки сидения справа и слева.
Крышка датчиков бензобака если на саморезах, то периодическую ревизию провести не сложно.
ГАЗ 21и 24 крышка бензодатчиков в багажнике крепится на болтах или винтах М6 если коррозия, то трудоемкости работ добавит.
Места соединения заднего крыла и порога сквозная коррозия плюс короба.
Крым
7 Дек 2014
3,637
1,067
Водо-ацетоновая смесь с бензином не смешивается.
Наблюдается четкое "расслоение".
Значит АЦЕТОН для этих целей не подходит.
:stop::stop::stop:
varta
7 Янв 2010
888
205
ХОТИТЕ ПРОДОЛЖЕНИЯ ИСТОРИИ?
Действующие лица: те же: 31029/406, текущее заднее стекло, очередной бензонасос и люди.
В прошлый раз не поставили адекватную резиночку под щуп бензобака. Человек приехал на шприцевание, но уехать уже не смог :-( Мотор на бензине запускался всё хуже и хуже, потом перестал. Резиночку организовал (слава канцелярскому ножику и сайленту амортизатора). Бензонасос звучит ну отвратительнейше, хотя ему ±2 недели. В багажнике снова болото. В т.ч. в углублении датчика чистая влага стоИт. И где щуп, вокруг тоже мокро.
Выкручиваю датчик уровня и лицезрею ржавое месиво около топливозаборника. Снова слив бенза с бензобака, трубочка, шприц. Половину кофейной баночки нацедил ржавой воды.
Запускались тяжко и в какой-то момент перестала схватывать. Предположение было, что в форсунках по закону всемирного притяжения (неприятностей) отложилась вода. Пробуем крутить стартером, чтоб воду выгнало в котлы и уже потом пошёл бенз. Очень долго крутили, не помогло. В конце концов лезу снимать рампу, меняю на свои форсунки. Из форсунок с этой страдающей машины вытекает вода. Запустилась почти сразу. Машина сначала троит. Очень долго троит. Потом выровнялась. С компика поотключал форсунки - реагируют все.
СЛЕДИТЕ ЗА ЗАДНИМ СТЕКЛОМ, ПОГОНАМИ, ШВАМИ КРЫЛЬЕВ.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,122
313
230
На эту тему наверное можно долго вести дебаты. Но меня вот вообще вводит в ступор сам факт течи стекла. Это вообще как? Человек знает, что вода просачивается в салон или багажник и при этом он продолжает эксплуатировать машину в условиях слякоти?:wall:
