Уменьшение шума 402
Kurilenco
3 Апр 2008
186
127
124
Не нравится шумность 402 движков. У кого какие соображеня по поводу уменьшения шума, кроме замены каких нибудь запчастей, у меня все новое, нормально обкатанное.Т.е. интересуют какие нибудь наблюдения на эту тему.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Сергей3s, Сказки, привод распредвала одно из самых тихих мест 402-го....
то что при ремонте никто незаботиться о втуливании блока и разворачивании постелей распредвала это тема совсем отдельного разговора.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
402 конечно шумит здорово но чаще всего этот мотор услышишь когда неисправна система выхлопа и из глушителя конкретно слышно 402 двгло
а на холостом если очень низкие холостые то приемлимо!
Я в свое время дорегулировался движком да минимума оборотов так слышно было как ремни приводов шелестят :)))
Правда это для движка не есть хорошо в плане смазки
Мне кажется там нет конкретного источника шума всего понемногу начиная от всасывания карбюратора кончая выхлопом и что между ними тоже не молчит :)
Mega
12 Фев 2007
480
251
Предстаит в скором времени перебор двигателя, можно поподробней про разворот постелей и втуливание(я так понемаю замену втулок распредвала)
Kurilenco
3 Апр 2008
186
127
124
от всасывания карбюратора кончая выхлопом )
Кстати о выхлопе. Кто знает как аннулировать характерный звук выхлопа 402 на средних оборотах под нагрузкой, эдакое ревение-дребезжание? Ух очень хочется его победить, у меня резонатор на промежутосной трубе, глушак, и конечный резонатор. Все стыки тупо сварил, для надежности, а звук этот как визитная карточка остался.
Добавлено через 4 минуты 15 секунд
Я бы добавил: не по книжке, а в гаражных уловиях, поподробней.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Mega, Курим мануал, там описано, но нужно оборудование и и человек который умеет делать это.
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
Kurilenco, выпускной коллектор от 24-ки и штанина от 24-ки, звук пердежа как рукой снимет и навсегда.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Дребезжат перегородки в глушителе. Прямоток рулит.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Больше нечему. Ещё конечно на стыках может быть. Кстати на выхлопных системах разных произвдителей это проявляется по разному. На родной газовской с завода вообще ничего похожего не было. Прогнида, поменял на Баксан. Ревёт ужастно. В итоге сорвало перегородку. Порменял на прямоток, шумность уменьшилась по сравнению с Баксаном.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Jean HQ, просто раньше "пукало" под днищем, а теперь звук "отстает" от машины :D
Вся беда в неправильном коллекторе, да и резонатор слабоват... Вот никак не выйду на следы "точно рассчитанного" немецкого коллектора... (где то в Заруле была давно статья...) найтить не могу...
Pavel
26 Фев 2007
721
264
На 3102 хорошая шумоизоляция моторного щита, помогает. А пуканье, или как его там все по разному называют, меня не раздражает, может у меня конечно басок, а не пуканье. Первую банку от "штанов" я вообще выкинул - труба прямая и не цепляется. На средних уши ласкает басок. Звона никакого нет ("штаны" менял). А на большой скорости это только шумка спасет. На любой машине стекло отпустить - уши закладывает.
vitaliy ua
7 Авг 2007
142
90
Нормально отрегулированые клапана и подтяжка обвеса двигателя плюс нормально виставлен ХХ демает звук 402 двигателя приятным. У меня шепчет. Правда пришлось отрегулировать клапана (регулировку делал моторист) и подтянул крепление генератора (верхнее там где помпа и нижнее).
Он может тихо работать!!! У меня работает!
