Улучшение света заднего хода
https://allgaz.ru/articles/elec/ulu4svetzadhod.php
С самого первого дня когда у меня появилась 3110 мне не нравилось то, что ночью движение задним ходом приходилось осуществлять в слепую, в полном смысле этого слова, не было видно ничего...
Многие устанавливают на задний бампер дополнительные тумаки. Но мне этот способ не понравился, потому что не хотелось портить внешний вид задницы, да и крепить их там было просто некуда, ведь у меня на бампере нет хромированных накладок.
Я придумал довольно простой выход из этого тупика
Для этого надо:
  1. 2 лампы Н3 но 55 ват(те которые ставят в туманки)
  2. 2 старые лампы с цоколем который бы подошел к патрону ламп заднего хода (одноконтактные)
  3. Реле 30А
  4. Клеммы, термоусадочная трубка, провода.
I. Разбиваем старую лампочку и очищаем цоколь лампы от стёкол и внутренностей
II. Сверлим в месте контакта маленькую дырочку для провода.
III. Берём 55 ват лампочку, зачищаем её проводок и просовываем через просверленное отверстие.
IV. Пропаиваем место соединения цоколя и лампочки и место соединения контакта и провода (не жалейте олова)
V. Получаем вот такой результат:
Рузультат
VI. Аналогично делаем и вторую лампу.
Так как нагрузка на проводку и датчик заднего хода теперь возросла в разы, значит надо ставить разгрузочное реле...
Схема подключения реле:
Для этой схемы на понадобится провод с постоянным питанием. В багажнике такого вы не найдёте, поэтому его придется тащить из салона. У меня такой повод был протянут давно поэтому мне легче :)
1. В левом углу багажника, прямо возле торсионов, находится контактная колодка с проводами, которые идут на крышку багажника:
2. Вынимаем из этой колодки розовый провод и откладываем его в сторону.
3. Берём реле, провода и вешаем на них клеммы с изоляцией. Подключаем постоянное питание согласно схеме. А другой кусок провода от реле протягиваем к колодке и ставим на место из которого вы только что вынули розовый провод. Всё колодку можно соединять и прятать за обшивку, она нам больше не нужна.
4. Теперь розовый провод подключаем к питанию реле. А массу берём с кузова.
5. Прячем реле за коврелин, либо прикрепляем изолентой к пучку проводов.
Вот и всё.
Вставляем новые лампы в задние фары и наслаждаемся задним светом который не хуже чем у некоторых ТАЗиков передний.
розовый провод подключаем к питанию реле розовый провод подключаем к питанию реле
Обсудить на форуме...
Статью прислал Хохол
При использовании материалов статьи ссылка на этот сайт обязательна!
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Дешево и сердито:)
Только на Волге круглые с прямоугольными фарами смотреться не будут.
Надо прямоугольные корпуса для ДХО делать и в них по 3-4 светодиодные лампы 35мм-вые.
Вот ДХО, с далека как будто с ксеноном, да и ночью можно на одних дхо ехать, если встречки нет, бо моргать начинают
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Забыл фото приложить.
    118.9 KB · Просмотры: 14
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Не хило светят. Это что там такое стоит в фарах и противотуманках?
А у нас уродам пофиг встречки, понавешают кроме штатных дополнительно и светит все хором. И фары, и ДХО и противотуманки.
И на ближний фиг переключаются. Особенно на иномарках. Да и на жигах
и уазах такие же идиоты есть. Да и дальнебойные фуры не хило слепят,
ездят как гирлянды, и не поймешь дальний или ближний светит.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
В фарах ДХО- 9 одноваттных светодиода в каждой, корпус дюраль, стекло 9 линз,
В птф две СОВ полоски по 10 ватт каждая.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Ну, или точнее, то в фарах вот эти ДХО.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
У меня примерно такие же на бампере стоят. Только по 5 светодиодов.
Стоят давно, лет 8, брал еще за 4900р (Филлипс). В одном уже 3 в другом
2 не светят.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
2 не светят.
Разобрать, светики заменить, термопасту поменять, и ещё столько же проработают
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Это уже по весне. Сейчас в холодном гараже корефана (-20) перетрахиваю проводку, устраняю сопли. А по теплу датчики парктроника в бамперы надо втулить, в зад видеокамеру, в дверях электрозамки перестали работать. Еще хочу видеть какая дверь не закрыта, хочу, чтобы под ноги светило при открытии любой двери. Планов громадье. Поставил бензиновый подогреватель двигателя и еще даже не испытывал. У меня Бинар Компакт-5Б, а сосед напротив в Форестер поставил посовременней (я то давно брал, а поставить только сейчас руки дошли) Бинар -5S. Так у него при -30 за 17 минут температура ОЖ +70гр.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
пока поставил такие лампы:
KOITO 5455
https://www.exist.ru/Price.aspx?pid=EC8074E4&sr=-4
мощность лампы 55 ватт.
само собой разгрузил цепь четырёхконтактным реле.
вот что получилось.
attachment.php
attachment.php
светим на стену с 2х метров
вобщем сзади стало видно.
цена вопроса 350 р. (2 лампы - 200р, реле с фишкой - 150р, два провода по 40 см - бесплатно, 30 минут на монтаж)
    56.6 KB · Просмотры: 77
    77.4 KB · Просмотры: 77
