Улучшаем обдув передних боковых стекл
Аlekcaндp
29 Дек 2010
Улучшаем обдув передних боковых стекл.
Вытаскиваем дефлектор из корпуса торпеды в ставив плоскую отвертку между ними и аккуратно отжимаем .
Видим в корпусе направляющие в форме ключа, срезаем плоскую часть направляющей что бы
осталась цилиндрическая часть на которой дефлектор поворачивается уже на больший угол
улучшая обдув стекла.
Желательно внизу дефлектора вставить уплотнитель что бы весь воздух шел на стекло
(т.к. при увеличении угла поворота дефлектора получаем небольшую щель в крайнем верхнем положении )
    74.2 KB · Просмотры: 235
    65.2 KB · Просмотры: 225
    80.4 KB · Просмотры: 234
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
@Аlekcaндp, нижнюю щель можно прикрыть, если на эту рамку снутри приклеить полоску пластика, т.е удлинить, пластик будет внутри и не заметен, можно полоску от пластиковой бутылки на суперклей.
Аlekcaндp
29 Дек 2010
луче бы фото до дароботки с запотевшими окнами и после неё
эта доработка позволяет приподнять обдув на стекла
а конденсат на стеклах может быть и по другим причинам-
холодная печка,маленькая скорость обдува,плохая вентиляция салона...
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
При исправной вентиляции салона, его СУХОСТИ, исправной печке таких проблем обычно на Волгах не бывает. Во всяком случае у меня всегда было отлично всё видно. Даже никогда не пользовался обогревом заднего стекла.
