Указатель уровня топлива...
Г
Гость
В волге 31029 на указателе уровня топлива в баке стрелка показывает 1/2,1/3 (дергается) при любом количестве топлива. Подскажите , откуда начинать искать неисправность? С топливного датчика или же с прибора?
Oven
Помощник автослесаря
11 Окт 2004
730
672
Я всё пробовал и датчик менял, и прибор, и все контакты проверял... Вот когда влючаешь габариты - стрелка подает на 1/4 вниз, а когда тормозишь - стрелка вообще пустой бак показывает.
И
инженеР
как вариант можно сделать так _http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1291
не знаю как у него с точностью показаний, но наличие выводов под лампу резерва есть хороший плюс и превращает стрелку из основного указателя в справочный
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Падает стрелка при включении габаритов скорее всего из-за неудачной прокладки проводов под панелью. Провод на датчики проходит слишком близко к проводу на освещение. Возникают так называемые "наводки".
Vladimir
23 Май 2006
632
413
274
Вообще имеет смысл кинуть хорошую массу медным проводом примерно 3-4 кв.мм. от аккумулятора (в том месте, где акк. присоединяется к корусу машины) до багажника под винт, к которому подсоединить все задние потребители. А то минус проходит через корпус неизвестными путями, даже может через подржавевшие или покрытые антикором гаечные соединения. Хуже от этого точно не будет, так как по корпусу наверняка проходят так называемые "блуждающие токи", от которых глючит электроника, подсаживается питание задних нагрузок и возникают помехи при радиоприеме.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
у волни то рама с кузовом цельная это же не УАЗ так что массы хватит и кинув на корпус лишь бы она была нормальная сейчас в магазинах продают провода массы это такие плетенки.
Diezel
4 Сен 2008
182
А мне вот интересно - у кого так врёт датчик,как вы ездите?:)
У меня тоже врёт,думаю вот,блин,хоть бери канистру с бензином в багажник,на случай если резко закончится бензин:D
4887
6 Мар 2007
162
89
У меня тоже врёт, думаю вот, блин, хоть бери канистру с бензином в багажник, на случай если резко закончится бензин
Я бы взял инструменты и избавился от этой неприятности (восстанови контакт бензобака с кузовом, об этом много написано).
alex_gus
23 Май 2007
798
256
указатель уровня топлива.
Итак 3110 402-й, бак 55л. проблема такая, неверно плохо работает или совсем не работает датчику уровня топлива. 3 года назад как то менял, было все путем, но вот как то месяца 4 разная ерунда, то показывает нормально, то в красной зоне валяется, но ЛАМПА не горит, хотя и работает. Сегодня заменил на новый датчик, думал все путем, повернул ключ ан нет, стрелка поползла вверх, и остановилась в конце красной зоны, пошел выкрутил я щуп, по щупу показывает 30л. значит датчик опять врет, сделал новый провод массы, тоже самое, сменил контакты Р и Л местами, не работает вообще. Во общем у кого какие есть мнения, может сам стрелочный индикатор шалит?
Voland361
11 Сен 2008
37
Re: указатель уровня топлива.
Посмотри разъем на нанели приборов, с обратной стороны левый, у меня на нем был контакт плохой и указатель тоже показывал что хотел только не уровень топлива.
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
чтоб несоздавать тему.. отпишусь здесь. тоже трабл с уровнем... тем летом вскрыл весь багажник снял поплавок зачистил все контакты... собрал все залил мовилью...ключ повернул стоит на месте вроде работает как начинаешь ехать срелка гуляет по всей шкале и точно неопределишь уровень...также вроде замечен баг когда включаешь свет... куда смотреть.?
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
у меня было такое. сделал массу по лучше, и заменил лампы в подсветке на светодиоды. стало все путем!!! и уровень как попало показывал, надоело и кинул новую проводку, и все прошло.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
а где там массу смотреть тамже все целиком на плате..??
Массу на датчике, надо получше все зачистить(я тоже думал, что у меня нормальная масса), а вообще идеал-вывести отдельным проводом в багажник и также к кузову все зачистить и прикрутить.
А на приборке масса тоже где-то под торпедой крепится, вообще там ревизию надо проводить полностью-иногда вскрываешь-провод какой-нибудь отойдет и начинаются проблемы
