ПроблемаУказатель температуры ОЖ - параметры, неисправности
Пожалуйста, если кто-нибудь знает подскажите электрические параметры датчика температуры ОЖ ТМ106, зависимость сопротивления от температуры, или где посмотреть.
Провод прозвонил,он работает...дело в том, что на него плюс не приходит и соответственно из-за этого датчик не работает. Колодки проверял, всё целое, что-то в приборке, только вот куда лезть?=\
Всем доброго времени суток!
У меня такая проблема на машине при резком старте стрелка на температуре двигателя падает и черед какое то время начинает показывать температуру а иногда падает и весь день ездишь а она лежит себе на 40 градусах и не в какую не поднимается!!!
иногда с самого начала не поднимается как сегодня!Куда мне лезть и что делать может сигнал с компьютера пропадает или что то с проводами????
У меня стоит 3 рядный радиатор двигатель крайслер датчик на двигателе
при покупки машины менял датчик температуры так что на него не думаю но и не исключаю!
