Проблема Указатель температуры ОЖ - параметры, неисправности
оленевод
10 Сен 2008
90
Пожалуйста, если кто-нибудь знает подскажите электрические параметры датчика температуры ОЖ ТМ106, зависимость сопротивления от температуры, или где посмотреть.
оленевод
10 Сен 2008
90
Ответ: тм106
Всем спасибо,кто хотел помочь,нашел правда сам, оказалось датчик врал градусов на 15 в меньшую сторону, в магазинах из кучи только один соответствовал параметрам ГОСТ,если кому интересно то:
Приборы, контролирующие температуру двигателя, работают с датчиками ТМ 100, А, В или ТМ 106. Модификации датчиков ТМ 100, А, В, не отличаются по выходным параметрам и обеспечивают величину сопротивления при температуре +40°С - 400-530 Ом, при +100°С - 80-95 Ом. Датчик ТМ 106, устанавливаемый на автомобили ВАЗ, ГАЗ, обеспечивает величину сопротивления при +30°С - 1350-1880 Ом, при +90°С-155-196 Ом.
Датчик температуры воды ТМ 106
ТУ 4573-019-07614981-98
оленевод
10 Сен 2008
90
Ответ: тм106
Датчик в магазине выбирал с тестером , сначала всю кучу проверил в магазине примерно + 20, выбрал наиболее близкие по параметрам к табличным,а затем нагрел в руках примерно до температуры своей 36.6 и замерял выбранные, кстати в магазине при +20 сопротивление датчиков колеблется от 1,9 до 3,5 кОМ,надо покупать 2,0 - 2,3 кОм, тогда при 30 градусах и будет как раз 1,5 - 1,8 кОм. А "лабораторные" исследования с чайником , кипятком и пирометром проводил уже в гараже.:drinks:
Кстати мой родной датчик был на 3,5 кОМ при +20 градусов, поэтому и ломал голову - почему термостат открылся на улице жара а у мене все 60 -70 градусов стоит, теперь 85 стало показывать.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
оленевод
10 Сен 2008
90
Ответ: тм106
Такое только настоящим волговодам под силу.
,спасибо конечно, но не так и долго,минуты 3,циферки на тестере быстро побегут....:rolleyes:
Vals
27 Ноя 2008
67
Легла стрелка температуры
Вчера после завода двигателя (402 - ГАЗ 31029) легла и не желает подниматься стрелка температуры. При включении зажигания чуть дергается, но незначительно - температуру не показывает. Ка проверить что именно накрылось и датчик находится на радиаторе?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Re: Легла стрелка температуры
Датчик на термостате.
Провод,от тряски,отвалился.Или датчик накрылся.
Если крепление провода к датчику "крутится" вправо-влево-меняй датчик.
Реакции: Vals
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Простейший способ диагностики- снять провод с датчика и кинуть его массу. Если стрелка зашкалит- меняем датчик, если нет- замена провода или указателя
Vals
27 Ноя 2008
67
Оторвался порвол купил разъем обхал и все - спасибо (а я сначала на датчик на радиаторе смотрел ;)
HerrPP
20 Окт 2009
Указатель температуры ОЖ барахлит=\
а/м ГАЗ-3110 402 дв. 1999 г.в.
Помогите пожалуйста, может эта проблема уже обсуждалась, но я её не смог найти=\
Проблема в следующем, при заводке и прогреве двигателя уровень ОЖ на панели приборов не показывает температуры вообще, но при длительной езде, через значительное время, указатель резко встает на рабочую температуру. Так же может пропасть через некоторое время. Проверял панель приборов - плюс на датчик то приходит, то исчезает...
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
Re: Указатель температуры ОЖ барахлит=\
HerrPP, возьми и подай напряжение напрямую на прибор на панели ,плюс и минус я думаю найдешь ,хотя если он то есть то нет ,может в разьеме где провода в клемму заходят и зажимаются . сам вчера бился ,,только с двумя лампочками ,поставил приборку и .......две не горят ни в какую , ставлю старую все горит , опять новую, опять не горит , всю приборку пересмотрел - ничего не нашел ,вставил ,доехал до дома ,загорелись ,опять тормошил все ,в колодке провод ........
