Узел Дросселя
LEEJEK
7 Дек 2009
26
Проблема было с высокими оборотами ошибки 162, 165 и т.д. проверили РХХ исправен, открывает и закрывает норм.
Заехал на диагностику протестировали сказали что надо менять узел дросселя (заклинивает его), а он не малых денег стоит, заехал на рынок 1250(пластмассовый корпус) и 1800 (металлический корпус) фирмы не помню. Так правду мне сказали или нет, стоить тратиться на это?
Scorpi
13 Мар 2007
176
380
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Да и дроссель можно проверить- рукой заслонку покрутить при снятом шланге фильтра, чтоб видно её было и убедиться Что её заклинивает или не заклинивает.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Вообще-то узел дроссельной заслонки настолько прост, что починить его может любой. Даже если заслонка не садилась на упорный винт, и выбила в воздушном канале металл, то даже и в этом случае два часа работы гнутыми напильниками и шкуркой и воздушный канал будет в идеале, а сама железяка воздушной заслонки увеличенного размера тоже делается за пару часов. Но это случай исключительный,как правило, все ограничивается промывкой, на худой конец завтуливанием отверстий под ось заслонки.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Любой... имеющий прямые руки и опыт! Считай, половина форумчан может не дергаться :(
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
LEEJEK, сзади РХХ посмотри как фишка садится. может разбитая или контакты засорились,или плохо прижаты.
однозначно не понятно почему при ошибках в цепи РХХ надо менять дроссельный узел))
почистить можно,а менять не надо торопиться...
кстати. если идет проблема увеличенных оборотв, то может имеет смысл прочистить сам РХХ, осмотреть патрубки на предмет трещин и подсоса воздуха?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
7,980
3,831
Вы действительно так думаете?Особенно про завтуливаение понравилось.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Трудно сказать.А ошибки посточнно висят?Лампа неисправности горит?
Это не работает сновья.
