Большая проблема Уже не знаю что делать!!!
apsintion
21 Май 2009
Здравствуйте!
Пропало давление масло. Причем пропало основательно. Чего только не делал уже...
Сначала поменял датчики, и проверил давление на СТО мех.манометром затем фильтр масляный (3 шт. сменил) заменил масло, затем заменил масляный нанос(поставил проверенный) результат нулевой...(((
Потом посоветовали кап.ремонт сделать. Сделал...
Шлифовка коленвала, замена втулок пром.вала, за одно решил сразу заменить поршневую. Заменил направляющие клапанов, фрезернул головку. Мастер промерил все постели сказал что все в пределах допуска. Собрали двигатель результат снова НОЛЬ...(((
Как только не пытались найти причину, не можем... Думали может насос не рабочий, проверили на горячую 3.5 очка давит... а у датчика 0.4 на горячую показывает.
Кто знает в чем может быть причина???! Подскажите пожалуйста!!!
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Где то дырка , возможно и пробка .
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
Снимай насос , подавай воздух компрессором в канал и ищи
Реакции: bear
7,963
3,818
Не совсем понятно - на каком датчике 0,4 показывает?Вы механическим манометром проверяете?
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Смотри блок внимательно,все заглушки.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Значит пробка где то . Пробуй провлокой каналы ковырять , в обратную компрессором дуть . Вполне мог кусок герметика в какой нибудь канал попасть . Желательно все это делать на снятом голом блоке .
apsintion
21 Май 2009
Блок полностью проверенный. Все каналы просмотрели. Есть предположение что что-то с ГБЦ, механик сказал что возможно трещина или что-нибудь с каналом.
apsintion
21 Май 2009
вопрос решился...резиновый клапан масленого фильтра порвался и забил масленую магистраль в блоке и каналы в головке, что вызвало голодание на 3 кореной шейке и в головке...на заводе работу выполнили отвратительно...поскольку они сказали что все каналы были прочищены и продуты, что на самом деле сделано небыло...так же небыли подрезаны клапана после развертки седел...что в итоге дало нулевую компрессию в первых двух цилиндрах и потребовало повторного снятия ГБЦ.
Мяут
26 Мар 2009
1,033
2,549
340
Уже устал повторять.Хочеш чтоб было хорошо,сделай сам.Переборка двигателя дорогое удовольствие.Срубить бабла желающих много,а спецов,отвечающих за свою работу мало.
