Уже нет сил!!! Помогите с подключением торпеды!!
pro100money
24 Апр 2010
30
Доброго времени суток дорогие Волговоды!!! Вот решил обратиться на форум, так как мозги уже кипят!!! Делал шумку в своей ласточке, и при разборке вроде бы все контакты размечал!!! Начал собирать всё, вроде всё подключается кроме 2х контактов!!!! Один идёт всесте с разьёмом на микас в общей связки!! Он одинарный с зеленым проводком!!! И второй выходит как клемка из под лобового стекла( с моторного отсека), такая которую под болтик затягивать!!! Я так понимаю это земля!!! А что за второй контакт??
ЭТО ПЕРВАЯ ПРОБЛЕМА!!!
Вторая проблема заключается в том, что с мотороного отсека из-под лобового стекла выходит чёрный разьём с 6тью контактами( там их таких выходит 2!! Это тот, который левее, у него один проводок приходяций, а все остальные 5 контактов последовательно подкл.)! Я его подключаю ко второму, который помечен, у меня при поключении АКБ происходит короткое замыкание!!! А если его разсоединитть- то при подключении к АКБ начинает орасть сигнализация и орёт без остановки!! Что может быть!!!??
pro100money
24 Апр 2010
30
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
Так и у меня нет. А провод есть.
Помню, когда под накладкой у левой ноги, среди релюх какую-то массу открутил, тоже сигналка пищать начала, пока на место не прикрутил.
Без фото гадание на кофейной гуще получается.
pro100money
24 Апр 2010
30
Понял!!! Значит будяем сегодня Хфоткать!!)) Если сам не разрулЮ!! Та там какаето рылюха болтается!!! Ну а поидее чёрный проводок с клемкой под зажатие болтиком- это масса???
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
ну если ты их все помечал,а этот не помечен,то скорее всего он отвалился когда ты открутил какой-нибудь болтик,из этого можно сделать вывод,что скорее всего это масса)
pro100money
24 Апр 2010
30
Ну если тот зеленый на кондей- то фигня!!! выходит из под лобового стекла колодка!!! На 6 контактов, по 3 в ц ряда)Там один провод, чёрный, приход и от него расходятся на все остальные 5 контактов!!! И все чёрные!!! А на ответной части все цвета разные!!!
ГУРУ
12,143
5,473
1 вариант. Это "+" с большого предохранителя. Чёрный идёт на замок зажигания. Но он длинный, до замка с запасом.
2 вариант. Масса ЭБУ. Тоже много проводов в одной точке. Но там провода в основном двухцветные.
Зелёный (чёрно-зелёный) от кондиционера, пусть висит, если не мешает.
pro100money
24 Апр 2010
30
Ну вроде всё что связанное с рулём я подключаю, там три разьёма!!! Ну вот гад если тот разьём на 6 контактов( который выходит из моторного по середине, под лобовым) не подключать к ответной части, то при подкидывании АКБ начинает тупо без остановки орать сигнализация, а если подлкючать к ответной части то гдето коротит, и сигнализуха тихо тихо пищит!!!! Что за фигня, не могу понять!!
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Я после обеда выложу фотки этих контактов!!!
IvanIC
4 Дек 2009
112
16
Ну вот гад если тот разьём на 6 контактов( который выходит из моторного по середине, под лобовым) этот идет на стеклоочистители
и от него еще провод отдельный идти должен на массу прикручивается выходит в середине из под лобовухи
pro100money
24 Апр 2010
30
Во во во!!! Они рядом идут!!!! Они оба длинной не более 20 см!, один на 6 контактов, другой одинарный под зажатие болтиком, клемка!! !!! Вот только даже если я его не подключаю, у меня дворники работают, просто сигналка орет потсмоянно!!! Я когда подключаю к ответной части- гдето замыкает!!!
Значит это не тот!!! ТА месть второй такой, там 5 из 6 контактов заняты и все разными цветами, наверно то и есть стеклоочистители!!
IvanIC
4 Дек 2009
112
16
там в середине где выходит из под лобовухи фишка стеклоочистителей в центральной проводке должны быть 2 одинарные фишки (папы) они идут тоже на массу
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
надо фото я только 2 дня назад полностью собирал проводку сигналка орет 1. Нет массы надо найти сам блок сигнализации найти черный провод и подкинуть его на кузов и посмотреть это 95% что нет массы если нет то подключить и попробывать нажать на переключатель VALET
pro100money
24 Апр 2010
30
ТАк тяжело сказать!! У меня остался из контактов только 1 клемка какето, даже без чехла, просто голая и всё!!! Я через минут 20 выложу фотки этих разьёмов, если есть возможность то посмотри пожалуйста!!
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
ТАк тяжело сказать!! У меня остался из контактов только 1 клемка какето, даже без чехла, просто голая и всё!!! Я через минут 20 выложу фотки этих разьёмов, если есть возможность то посмотри!! Ну там есть один чёрный провод, но то антенна помоему!! ЩА найду инсталл к сигналке- почитаю!!! Малой побежал в гараж фоткать, ща прийдёт я скину!!
Добавлено через 4 минуты 34 секунды
Валет не помогает!!
IvanIC
4 Дек 2009
112
16
ttp://amanual.ru/rukovodstva/gaz/249-yelektrosxema-avtomobilya-gaz-3110-i-310221.html
Добавлено через 4 минуты 9 секунд
может идет на антену какая то клемма (антена выдвижная стоит?
черный провод может идти + на переключатель антены
pro100money
24 Апр 2010
30
Антенна не выдвижная!!! И никогда небыло такой!!! 105 Волга!! Ща по сылочке гляну!!
Добавлено через 20 минут 5 секунд
ССлыочку глянул, но у меня там все провода заизалированы наглухо, поэтому надо всё разматывать и переберать!!
pro100money
24 Апр 2010
30
Фот фото
    96.3 KB · Просмотры: 24
    103.3 KB · Просмотры: 22
    66.3 KB · Просмотры: 22
    120.2 KB · Просмотры: 22
    102.6 KB · Просмотры: 19
