Удар сзади при трогании
demonic
14 Окт 2007
Такая проблема. При трогании с места на первой при отпускании сцепления ощущается сильный удар, от которого машина аж подпрыгивает и создается впечатление аварии, где-то в районе заднего моста. Что может быть?
ГАЗ 31029 402 15" КПП 4ст
demonic
14 Окт 2007
Ответ: Удар сзади при трогании
Это либо разбита в хлам крестовина либо редуктор сработался . Мост при езде негудит ?
Гудит только на 1-3 передачах и то на высоких оборотах от 3000
Coldun
4 Сен 2007
187
Ну значит хана редуктору ! Надо менять ! Заоодно поменять крестовины кардана и подшипники полуосей .
Это не мост, а КПП. Причем первичный вал, точнее его подшипник.
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
у мя чето долбит при трогании...в районе моста. это если быстро и резко трогатся (без пробуксовки) сначало думал подвесной. поменял старый был в раздербан! поставил новый но трабла осталась((
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Есть такой стук, ИМХО износ шестерён, оси шестерён дифференциала. Не гудит, не воет (тьфу-тьфу-тьфу) прошёл 300 тык. Пока голову не забиваю, чай не сальники сменить
