Удар в ЗМ.
RenZik
21 Окт 2008
Доброго времени суток!!! Появилась проблема((( Получилось значит так. на гололёде задние колеса пробуксовали и тут же попали на чистый участок асфальта, после этого резкий удар, как будто подклинило задний мост, машина подергалась и появился глухой стук. Который исходит со стороны заднего моста. При движении задним ходом стук исчезает. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?!
=Dmitriy=
25 Июл 2008
73
74
Re: Помогите. Умер мост
kostyanika2007 Не приятно . Понимаю тебя, за свою историю на 029 заменили 2 моста .Сначала был стандартный (2410) но немножко выл и тут подвернулся новый 2410 (такой же как и стоял ) и мы его поставили ,по началу вообще его было не слышно ..... но проехал на скорости 60км/ч расстояние в 1 км и мост заклинил и это при том что он был новый . Потом поставили обратно тот что был ,но однажды поехали отдохнуть за город и когда ехали назад машина начала очень тяжело ехать .....в итоге до дома доехала (15 км) но больше 50 км/ч никак не хотела ехать (клинило). И так я перешел на вольво мост ,что и тебе рекомендую сделать .
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
я езжу и боюсь, что мост однажды клинанет...
А я езжу, и не боюсь. :)
У самолётов иногда чего-нибудь, да отвалится. Бывает? Бывает...
Поменяй на исправный, да езди. Это тебе не Жигули, чтобы полуоси со свистом на дорогу вылетали...
стас
28 Окт 2008
670
474
Вчера ехал со скоростью примерно 120 удар взади. Двигатель заглох
Было такоеже...(мост не разрезной)только у меня сломало ось сателитов и осколками разжевало главную пару.купил БУ мост не разрезной поменял главную пару (блок сателитов новые купил)Вот только регулировать не умею...отрегулировал на глаз..воет но любой скорости,на нетралке не воет.
Накоплю денег и в сервис на регулировку.
Cheshire
15 Янв 2010
79
К слову о регулировках - может кто-то уже делал в сервисе: сколько за эту услугу просят? Я сам пытался, у меня даже гайки регулировки подшипников дифференциала сдвинуть не получилось, хотя даже на глаз видно (по стертостям на главной паре), что зацепление не совсем идеальное...
Панк
30 Окт 2009
387
108
Стучит где-то сзади...
Ехал по трассе около 130км/ч, авто 3102, ЗМ от 2410, глухой удар, рывок машины. Вышел, посмотрел, все вроде в норме. Трогаюсь и слышу скрежет и стук в ЗМ. Что может быть? Грозит ли замена моста?
Verstak
7 Ноя 2010
244
623
185
Re: Стучит где-то сзади...
износ шестерней редуктора,скорее всего,время берет свое.попадание зуб на зуб скорее всего и привело к удару...сталкивался с этим на газ31029,пришлось заменить мост,по скольку он был в запасе заморачиваться не стал на переборку ...
34tank34
Директор филиала Волгоград
27 Апр 2010
407
483
185
Возможно зуб сорвалона ведущей или ведомой шестерни редуктора-это если при при езде прямо,если при поворотах шум,скрежет то сателиты заднего моста.Вскрытие подтвердит.
34tank34
27 Апр 2010
407
483
185
Малая кровь это если палец сателитов лопнул
Добавлено через 7 минут 41 секунду
располовинешь мост,увидешь в чем причина-обязательно отпишись(пригодится другим)
Панк
30 Окт 2009
387
108
Снял наконец-то кардан и глянул внутрь: от сальников остались 2 красивые маленькие тряпочки, негрол из моста разбрызган по днищу кузова, от подшипника хвостовика ЗМ осталось лишь название и ролики, оставшиеся россыпью. Что послужило причиной развала подшипника неизвестно, но т.к. этот мост гудел в движении было принято решение по замене моста на аналогичный, благо лежит в гараже.
валерий37
27 Ноя 2010
63
добрый вечер! у меня такая проблема, при трогании с места стук глухой в мосту и при переключении передач до 2 скорости. свободный ход увеличен. мост не воет. что может это быть. спаисбо!
Kuzbass42
21 Окт 2010
Трансмиссия заклинила!
На перекрестке остановился.Через несколько секунд услышал металлический звук(будто пружина лопнула в подвеске).При трогании появился стук,который нарастал с увеличением оборотов,а потом куда-то пропал. При визуальном осмотре ни чего не выявил и продолжил движение.Но стук опять появился.В гараж ехал еле-еле(благо 3км оставалось) в разумных целях. При подъезде к гаражу задние колеса заклинили и покатились юзом. Тронуться вперед не получилось.Тронулся назад - поехала,но буквально 0.5метра и опять заклинили колеса.Так и пробовал ее раскатать то впер,то назад по 50сантиметров.При увеличении оборотов и полном включении сцеплиния - горит диск. При разгазовки и бросании сцепления(предварительно отъехал на 50сантиметров назад) - тронулся с места,но был сильный металлический щелчек. Заехал в гараж,задние колеса больше не клинили. У кого-нибудь была похожая ситуация? К чему готовиться? Пока не разбирал,жду выходных... :(:closep:
Verstak
7 Ноя 2010
244
623
185
Re: Трансмиссия заклинила!
у меня на 31029 была такая проблема,редуктор под замену,а чтоб точно узнать что случилось,сними кардан и попробуй завести на выжатом сцеплении,потом отпусти,если машина начнет глохнуть значит коробка,если нет значит редуктору кердык!
8,642
1,762
Диск сцепления? Тогда почему машина не глохнет или сцепление буксует?
А так, ИМХО, похоже на то, что вылетела ось сателлитов и попала между шестернями ГП. Соответственно при трогании вперед ось попадала в сопряжение шестерен ГП и колеса клинили. При движении назад корпус диффа оборачивался на один оборот и упирался той же высунутой осью сателлитов в шестерни ГП, но уже с другой стороны.
Когда ты тронулся с разгазовкой, то шелчком могло быть водворение оси сателлитов на место, так как нарезка зубьев шестерен ГП косая и эту ось просто с силой выдавило, возможно с повреждением зубьев ГП. Короче, скидывай крушку редуктора ЗМ и смотри чего там.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Больше склоняюсь к редуктору,коробка там не рассыпается заклиниванием,ну уж не слышал такого,если даже и заклинила то есть сепление,нажал и все,он описывает что в обе стороны же клин
