Проблема Удары при повороте направо
Fedot
28 Мар 2012
Всем привет!! помогите разобраться...!! У меня Волга 2410, заменил на передних нижних рычагах болты, поставил сквозные и появился стук при поворотах, приемущественно направо. когда руль выкручиваешь направо все ОК, а когда возвращаешь прямо, удар......проявляется на ходу только, на месте крутишь руль все ОК:(
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
поставил сквозные
это что? то что в магазине продают? так на них с одной стороны болт, а с другой трубочка вместо болта получается, её обычно и обламывает
Fedot
28 Мар 2012
вот такой и поставил....потому что штатный не закручивался, проворачивался в резьбе. после сборки началась такая ерунда....
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
а балку перевтулить реально.....или только менять...? у меня с обеих сторон такие болты стоят, во втулках нет резьбы:(
12,297
5,600
Горелка+кувалда. На подъёмнике. И лучше на СТО.
Были у меня сквозные. Один лопнул, другой раскрутился и загнулся W:(
Через 500 км после ремонта.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
попробуй сходить в магазин со своим болтом, который проворачивается и штангенциркулем. у меня на последней волге тоже стояли такие стяжки (при покупке не обратил внимания), когда заметил, то паника была как у тебя.
в итоге подобрал нормальные болты, до сих пор езжу на них.
кстати при замере в магазине (просил по 10 обычных и ремонтных болтов), некоторые ремонтные болты оказались меньшего диаметра, чем обычные (резьбовая часть)
Fedot
28 Мар 2012
разобрался почему стучало...!!!! я поставил сквозной болт гайкой назад и рулевой тягой за него задевало плюсом ко всему у меня еще стоял маятник не мой (длиннее чем родной)...вот все в куче так и получилось.:)
