Угол передней двери - вспучилась краска
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Недавно заметил - вспучилась краска на нижнем переднем углу водительской двери. Машина год поле покраски. Зачистил - подкрасил, после дождя такая же фигня. Так два раза. Такое ощущение вода изнутри просачивается под краску. Проверил - обнаружил микроточку коррозии. Зашпаклевать и закрасить? Или лучше вырезать и вварить угол?:flood:
VaDiK_3102
14 Июн 2007
236
Да..проблема помоему каждой волги. У меня вообще на сгибе задней стойки, где переход на крыло, все повспучивалось... Обидно считай все крыло надо красить...И то сказали все эти зачищения и подкрашивания не надолго....1 год, 1 зима и все опять волдырями пойдет...
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Подкрашу и поеду опять на природу обрабатывать на солнышке пушечным салом. Может хоть остальное не будет ржаветь. Сало с керосином (можно бензин или уж солярка). Под напором , пропехивая шланг с распылителем (турбинка) везде где можно (полости).
Эдуард560
1 Июл 2007
122
262
Всем здравствуйте. Я на всех волгах с такой проблемой сталкивался (включая те на которых отец ездил) . Для себя ничего лучше пока не нашёл чем снять обивку и с внутренней стороны двери с низу отработкой всё пройти так чтобы из завальцёвок металла снаружи выступила (можно кисточкой а можно и шприцем) . Я раз в год делаю больше на подкраску уголков не отвлекаюсь :)
ИгорьГАЗ24
18 Дек 2006
153
76
139
Взять болгарку, круг зачистной лепестковый. Зачистить угол до блеска, обработать преобразователем ржавчины и шпаклевать. Просто точку зачистить мало поможет, так как ржавчина как айсберг: большая часть под краской, а на поверхность только чуть-чуть вылезло.
