Угольный фильтр на печку... имеет ли смысл?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Небольшой ликбез для чайников и тех кто не в курсе, чтобы не было глупых высказываний.
Вот это настоящий угольный фильтр для рециркуляционной вытяжки, наполненный активированным углём:
А вот те фильтра которые сделаны из чёрной бумаги это просто маркетинговый ход... они отличаются от простых бумажных только ценой
ну и т.д.
Теперь вопрос: Если я всё таки поставлю себе правильный угольный фильтр, насколько его хватит в условиях авто? интересует как долго он сможет не утратить способность улавливать запахи?
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
Хохол, Есть спецом Волговские угольные, на сколько хватает не скажу, проездил всю зиму. НО поток воздуха уменьшается!!!!! Вроде расчитан тысяч на 10 (могу ошибатся) в инструкции все написано.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,120
20,294
Именно так, у самого такой стоит, вот, для сравнения:
http://avtopasker.ru/goods/29260.htm
http://avtopasker.ru/goods/29259.htm
Поток воздуха, разумеется несколько меньше, но неркитично.
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
Олег, Да точно ! Именно такой! Фото не мог найти, спецом ставил так как ребенок алергик. Не запахи не пыль не проходят, даже от пердящих самосвалов-грузовиков спасает;).
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
:wall:
Олег, вы думает что я не в курсе?:)
Если у вас такой фильтр стоит... то скажите есть ли у него наполнитель и какой он толщины?
Сколько слоёв и какого материала лежит поверх угля?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,120
20,294
3-5 см. где-то, наполнитель уголь, такой как в кухонных вытяжках, во всяком случае не бумага)), закреплено всё это материалом, типа нетканного.
тогда некорректно пост написал.. :)
Илюх
25 Авг 2009
858
636
у меня стоял такой угольный, все как написал Олег. одно только замечу: он хорош только летом, хорошо задерживает запахи, даже чадящего КамАЗа, НО поздней осенью начинает отсыревать, пыль превращается в корку и воздух не проходит (в первые холода стекла стали отпотевать и мерзнуть). заменил на обычный - все гуд. а вот на это лето уже не смог найти такой угольный в городе...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,120
20,294
Илюх, у меня таких проблем не было, да, эффективность обдува немного уменьшилась, по сравнению с обычным, но в московских пробках зимой выхлопов не меньше, а печка молотит постоянно..
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Не путай условия вытяжки кухни с автомобилем,
Эти кругяшки там кроме угля специально вспененный материал с какимито гранулами9механический фильтр-сетка, короче -угля там столько как и в бумажном, только этот фильтр призван ещё удерживать жирные испарения и соберать в себя масло смолистый конденсат и т д. Есть многоразовые моющиеся есть одноразовые, я такой фильтр только квадратный несколько разламывал смотрел... материал сам специально сделан чёрного цвета, чтоб казалось типа много угля, но реально мало.
короче угольный фильтр в машине, только теоретически отличается от обычного по фильтрации, но на практике одно и тоже как обычный. угольный фильтр -чтоб действительно был действительным нужноа касета -того же размера только потолще от 5 см как ваночка и заполненая угольной крошкой -там думаю вместится 500грамм слоем в 5-7 см, -вот это будет угольный фильтр, только вентилятор не справится с всасыванием. ресурс не большой, надо смотреть сколько кубов расчитан противогаз.
так,что угольный это бизнес производителя,способ воздействия. Даже на иномарках тотже дорогой угольный спакойно пропускает в салон запах переднеедущего дизеля. А пыль фильтровать умеет обычный бумажный, тогда нафиг платить дорого за угольный, другое дело если разница 10-20 рублей.
так,что если на бумагу насыпать щепотку угольного порошка -смело можно называть угольным -с точки зрения бизнеса, только оно не впитывает газы и запахи.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
в авто фильтрах его практически нет... а тут хоть мало, но есть...
В каком он виде там находится?
Если я себе куплю такой девайс и немного его разрежу вся эта байда не высыплется из фильтра?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,120
20,294
В виде крошки, где-то 5х5х5 или меньше, зачем резать-то?)) Конечно посыпется. Чтобы узнать, что тебя не надули? :) Так крошка на ощупь чувствуется.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Я сделал гораздо проще. Купил обычный фильтр салонный за 36 рублей. Купил универсальный фильтр для кухонных вытяжек угольный - несколько метров такой ткани толстой. Вырезал эту ткань в 3 слоя и проложил под обычной. Фильтровать стало существенно лучше - едешь по песку или грунтовке, пусть даже всё в пыли - песок на зубах не скрипит. Запахов стало меньше. Меняю эту конструкцию весной и осенью.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Реакции: AVS
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,120
20,294
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/311...52241563/#post
Угольных фильтров на волгу не продают. В продаже есть только простые фильтра из бумаги и синтепона. Собственно фильтров наполненных активированным углем для авто не выпускают… всё что есть в продаже это бумага с напылением… фильтра с наполнителем продают только для кухонных вытяжек.
Хохол, ты что-ли пишешь? Ну-ну..
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,120
20,294
