Уводит влево.
Витек2411
27 Дек 2008
33
27
Всем привет! Вообщем так:взял машину, поменял шкворня. Сделал сход развал. А машину все равно уводит влево. Чтобы ехала прямо, руль держать нужно чуть правее. В чем еще может быть дело? Может из-за резины?
outsayder
25 Май 2010
Уводит влево, уже напрягает
авто Волга 31105 на шарах.
Всё началось 2 недели назад, решил на зиму подготовить машинку. Заменил по списку:
- верхние шаровые
- нижние шаровые
- наконечники в сборе
- пальцы тяг
- с левой стороны саленблоки вверхнего рычага
- тормозные колодки на всех колесах
- противоскрипы и хомуты с резинками
- новые серьги и резинки
- печку, + мотор печки, масло
напоследок обул годовалую зимнюю резину Kumho.
Т.к. менял наконечники в сборе, а не пальцы, сразу съездил на развал/схождение.
И млин, ну тянет в право и всё тут. Поехал на шиномонтаж к другу, он все колеса отбалансировал, ровные на перед, похуже на зад. Всё равно уводит влево. Ладно, поехал в другой сервис к развальщикам, нет, у тебя всё отлично, кастор и сход и развал. Я не сдаюсь, поменял местами переднюю резину, слева на правую и наоборот... стало чуть лучше, но все равно уводит... но уже как то не понятно, вроде ровно, а потом бац и тянет, хотя не тормозил.
Задние колодки при замене разводил, но слева мне не очень понравилось, вроде эксцентрики на ноль, а когда гайку затягиваешь, то шкрябало, ну тык колодки новые, притрутся...
Сегодня снежок, пробовал резко тормозить, перед на 0,5метра быстрее схватывает чем зад... по осям разница в 5см... т.е. можно сказать идеальные тормоза...
В прошлый год, на лете тянуло, поставил только что купленную зимнюю, машина как влитая, не смотря на колейность.... потом лето, всё ок было, даже странно, я всё ждал зиму, ибо резина хорошо держит дорогу, а тут такой сюрприз..
размер зимы 205/65 R15, если актуально...
АММО каяба газмяс, ставил в феврале..
Народ, куда мне копать.....
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Re: Уводит влево, уже напрягает
@outsayder, Я бы понаблюдал за передними тормозными колодками, может одна сторона затирать и слегка подклинивать (притормаживать).
А вот один момент непонятен - тянуло вправо, поменял местами колеса, пошла прямо. Может дело в резине. Попробуй с задка на перед поставить.
outsayder
25 Май 2010
Попробую левую сторону глянуть... при замене, износ колодок передка практически одинаковый.
Тянуло и тянет влево....
Да кстати, я пробовал, зад не перед ставить, ничего не поменялось, тянет в лево и всё тут...
Я тут задавал вопрос, вот серьги, когда их затянешь, то они как то в сторону смотрят, может я одну серьгу не так поставил, мож надо было чтоб они в разные стороны смотрели, и мож по этому задний мост как бы в сторону смещается.... оно такое может быть??..
Все ЗЧ в магазе ГАЗа покупал, у диллера. Ну кроме печки естественно.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@outsayder, Дело не в износе - если ты колодки менял, может притираются.
А серьги завтра гляну на машине, там я еще не лазил. :)
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Смотри здесь
    55.6 KB · Просмотры: 29
    54.4 KB · Просмотры: 26
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Спасибо. Это правая, и или мне кажется, но она чуть в лево смотрит... Да?
Это правая, левую не получилось (на снимке заливная горловина вышла).
Стоят ровно, есть небольшой наклон из-за подсевших резинок (77 тысяч), да и фото я не с ямы делал.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
По теме развала, который никак не удается отрегулировать:
Бывает часто ситуация когда ставят по ошибке не тот маятник - из бывает 2 типа - короткий и длинный, некоторые по ошибке делят - мол "короткий без ГУР" - "длинный с ГУР" - частая ошибка кстати.
На самом деле "короткий - шкворневая подвеска (без разницы есть ли ГУР) - длинный "шаровая подвеска"
Если к примеру на шковрневую подвеску с короткой сошкой водрузить длинный маятник - то трапеция с поворотные тяги образуют неправильный параллелограмм, и выворот колес становиться несимметричным - такой развал сколько не регулирой никогда "не сведется" - сам имел такую проблему пока не разобрался в каталожных номерах. теперь все в идеале - ниче никуда не тянет.
у кого проблема ни как не решается - взгляните на маятник, возможно причина в нем
Кому интересно по каталожным номерам и в чем разница маятников и сошек то смотрите тут:
http://gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=3293
outsayder
25 Май 2010
@vpzp,
Спасибо. Резинки я тож новые ставил, ибо комплектом продают.
@Alexis 3102,
Стоит подшипниковый маятник, тфу 3 раза, уже второй год... П вот после замены обычного на подшипниковый, делал схождение, ибо резину поджирало чуток, после все ок, и дорогу держала и не жрала...
outsayder
25 Май 2010
вопрос в правильной длине маятника - а не в том на подшипниках он или на втулках.
это понятно... но тогда закрадывается вопрос... почему на летней всё хорошо, не уводит и не жрет, а на зимней вот такая шляпа...:(
15,345
8,741
А параметры шин и дисков для лета и зимы?
Похоже на разные углы развала для левой и правой стороны, а его не больно любят править, вот и говорят что в допуске. Только в допуске может быль одно колесо к одной стороне, а второе к другой.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Шины летняя и зимняя скорее всего имеют разную форму протектора, у одних более плоская, у других радиусом, вот и работают по разному. Диски могут быть с разным вылетом.
Реакции: vpzp
outsayder
25 Май 2010
@outsayder, а передние колеса вывешивал-крутил?
к сожалению пока нет.... планирую сегодня покрутить, потрясти, посмотреть...
летняя 195/65 R15, направленная
зимняя 205/65 R15, и также направленная.
Полностью с вами согласен... но этой весной, с перехода с зимы на лето (резина она же, не новая), никакого увода не было....
Более чем правдоподобна версия
А как это проверить.. как мне выставляли первый раз. напялили приспособы на колеса, выставили руль в горизонт, зафиксировали и регулировали эти штуки у наконечников (забыл), попали в зеленую зону, зафиксировали, потом правое колесо...... Второй раз (стенд вроде хантер 3D), повесили штуки, поставили руль прямо (стенд зафиксировал), покрутили влево (стенд снова пискнул), потом право (пискнул), потом ровно... и общий результат... всё зеленое..... ну бред какойто... :wall:
Вообщем жду вечера, полезу в яме смотреть что да как...
Всем огромное спасибо за помощь и подсказки..!!!!!!! :drinks:
15,345
8,741
Так это только схождение регулировали. Развал прокладками под верхними рычагами регулируется, этими же прокладками и кастер настраивается.
Зимняя шире и больше диаметром. За счет ширины возможно и сказывается влияние разного развала.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Горизонтальная площадка, отвес и рулетка. Замерять расстояние от отвеса до диска вверху и внизу.
outsayder
25 Май 2010
тогда по теории должно резину поджирать.... если развал кривой...
Но на первом стенде, на мониторе, я точно помню, вверху схождение красное, в середине развал, зеленый и там треугольнички прямо по центру, ну думаю идеальнейший развал....
Спасибо, попробую, и отвес в наличии..
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Дык, это первым делом надо было сделать. Там много из-за чего может уводить. Ступица перетянута, подшипник развалился, тормоза закусывает... Может, ступица смазана каким-то калом, который зимой твердеет, а летом норм.
Хотя, больше похоже, что развал/сходимость.
И не обязательно будет резину сжирать на глазах. У меня щас развал до того ушел, что это видно невооруженным взглядом. Но делать его не буду, так как планирую на шары менять подвеску целиком. Так вот сточило резину только после длительного пробега на дальняк 500 туда, 500 обратно. А по городу вообще не заметно было износа, резина как резина.
outsayder
25 Май 2010
когда поставил маятник на подшипниках, наружнюю часть шины за 1000км сожрало... на сходе чуть подправили и всё встало в норму...
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
кстати у кого старая шкворневая подвеска - слабое место втулки верхних рычагов - если плохие то рассыпаются, и колесо верхним краем "проваливается" в сторону кузова. Получается "трапециевидный развал".
Процесс распада втулок не всегда одинаков , одно колесо может заваливаться больше другого, сразу начинает тянуть. Сам сколько раз огребал этот косяк на старой подвеске - лечил заменой втулок верхних рычагов.
вообще старая подвеска на шкворнях - одни косяки - рад что ее выкинул - шары рулят - и никуда их не ведет и не тянет ).
