Увеличенное напряжение ( до 19В ) напряжение на клемах аккумулятора.
DKMP
22 Фев 2013
17
газ3110 99 года 402 двигатель.
После старта двигателя в течении минут пяти напряжение подскакивает до 19В. Меряю мультиметром. Потом, через минут 5, рнапряжение стабилизируется до 14,5В, и далее, езжу без проблем долго.
Грешу на реле регулятора. Стоит родное, вроде бы как 50 3702 . Зачистил контакты реле к корпусу и повесил косичку от минуса акумы к массе, эффекта ноль.
Вопросы: что это может быть и куда сиотреть? Как доехать до магазина, чтобы не убить новый аккумулятор? До ближайшего магазина километров 30.
DKMP
22 Фев 2013
17
Пардон, не ВТН, а Энергомаш. Вот такой. Впрочем, у ВТН тоже что-то такое было, но никак не могу найти.
Для такого аккума нормально будет, он по кальциевой технологии сделан.
Спасибо, я уже смотрел на множество моделей, но так и не понял, какая именно подойдёт для 402 двигателя и как его правильно подключить.
DKMP, С точки зрения начинки (электроники) подойдет любая - вопрос в конструктивном исполнении щеточного узла на генераторе.
Чтобы на 100% быть уверенным прочти что написано на штатном регуляторе или полное обозначение генератора.
motomaniak
9 Май 2012
296
60
Можно купить любое, только не использовать щеточный узел :) "Таблетку" из его конструктива и так исключили, вынеся в отдельный блочок. Вот он-то нам и нужен.
Ну, я бы для "Волги" взял :)
Есть опыт переделки регулятора, который изначально покупался для пятерки на девятку (жигулей). Опыт положительный. Просто на штатный щеточный узел припаяли провода от нового регулятора. :)
15,364
8,731
Приношу извинения, что сразу не направил по существующим темам с подобной проблемой:
Повышенное напряжение в бортсети
Повышенное напряжение генератора.
Перезаряд. Решено.
Перезаряд аккамулятора
и т.д., поиск в помощь.
Раз поднялся вопрос многоуровневых регуляторов, то то же есть что почитать и где обсудить:
Трёхпозиционный регулятор напряжения
трёхуровневый регулятор напряжения БЕЗ щёточного узла. как подключить?
Стабилизатор напряжения.
На этой ноте закрываю тему, продолжить можно любую подходящую.
