Убрать кран отопителя
Modest
17 Апр 2009
23
На волге 31029 течет кран отопителя...
А если его вообще убрать, и подключить шланг напрямую к печке, чем это грозит? Кто-нибудь так делал? Хватит ли длины шланга подводящего к кранику или надо покупать подлиннее?
slavich
31 Май 2010
У меня на приборке один рычаг - управления краном, внизу ползунок управляет положением заслонки, а вот как сама заслонка закрывается при такой схеме? У меня получается ставлю положение заслонки вверх, на лобовик, а херачит снизу в ноги, да еще раскаленным воздухом!!! Хотя кран печки (родной волговский) закрыт. Че делать то????
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
slavich, Кран лепестковый стоит? Может кирдык его внутренностям, а внешне не увидишь, тогда пощупай при заведенном двигателе патрубки печки, если горячие, то снимай кран и проверяй его.
voron
23 Дек 2009
116
19
Добрый день! У меня вопрос относительно електрических кранов, почему их недолюбливают? У меня на рабочей газели с завода стоит, 3 года и никаких проблем...
Screw
13 Фев 2010
32
11
Bulat, поставь лучше электрокранчик или если не лень лазить под капот поставь обычную водопроводную шаровую (лично я воплотил второй вариант). Кондиционеру безусловно будет очень тяжко... будет пахать постоянно на полной мощности, что в свою очередь уменьшит его ресурс, количество выделяемого конденсата увеличится да и комфортной температуры в салоне по моему в данной ситуации не добиться.
AlexXXX
30 Мар 2010
122
