Убрать гидрокомпенсатор
Tylpan
13 Июн 2010
55
82
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Разбило посадочное место гидрика 1 цилиндр впуск. Если убрать гидрик полностью клапан будет открываться или нет?(под давлением воздуха?)как будет реагировать двигатель ?
Tylpan
13 Июн 2010
55
82
Убрал гидрик . Двигатель по ощущениям работает также. Но стук остался (почему и спрашиваю может клапан открывается когда поршень втягивает воздух). Или есть ещё неисправные гидрики
12,259
5,561
Но стук остался
Стук гидрокомпенсотора похож на стук швейной машинки.
Это первое.
Второе.
Как могло разбить гнездо компенсатора?
Быть такого не может.Втягивающее усилие примерно 100 г. Усилие пружин - килограммы.
Может быть.
Если исключить один клапан, то цилиндр будет работать примерно на треть мощности. Ухудшится наполняемость, обогатится смесь.
Тартарен
5 Фев 2011
2,019
878
Клапан без гидрокомпенсатора открываться не может.
Может и есть. В интернете много информации как можно проверить гидрики.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
а распредвал кончиком кулачка до торца клапана не достаёт? гидрик вроде не такой толстый, а подъём кулачка приличный...
15,325
8,717
Щупом 0.15 выявил зазоры ещё 4 гидриков.
??? Это как ???
На гидриках зазоры не выставляются, они автоматически выбирают зазоры, за счет накачки в них масла.
Даже интересно, каким способом были выставлены зазоры?
