Убил сцепление или мне кажется???
Tigrrra
28 Авг 2007
59
114
Всем привет, дорогие Товарищи! Вновь прошу совета у бывалых, т.к. все еще начинающий Волговод :rolleyes:
В общем, я не очень разбираюсь в признаказ "умирающего" счепления, поэтому опишу то, что не дает мне покоя:
1) Первая передача втыкается только когда полностью останавливаешься.
2)При долгой поезде по Москве, т.е. при интенсивном использовании возникает следующее - на первой, когда трогаещься, при отпускание сцепления и подачи газа мотор не то, что троит, а дергается, да причем так, словно сейчас умрет. Обычно от этого спасает выжим сцепление до конца заново и небольшая перегазовка.
3) При включение первой, даешь газу, обороты вроде идут, а машина не особо скрость-то набирает, словно провал какой-то..Иногда все пучком, но в основмно стала очень плохо трогаться с первой.
4) После интенсивной поездки, глушишь машину на нейтралки, после поворота ключа раздается какой-то странный звук, как тррррр что ли...Однако если не долго катался на своей Ласточке или при повороте ключа надавить на сцепление, то такого звука нет...
Воть...кто, что подскажет? А?
Заранее всем благодарен, ОЧЕНЬ!
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Ответ: Убил сцепление или мне кажется???
А зачем тебе первая, если машина ещё едет ??? Это нормальная ситуация.
Здесь два варианта: Если по пробкам пыркался, сцепление имеет свойство перегриваться и немного терять фрикционные свойства, тоесть машина начинает дергаться, но это проходит как только выехал из пробки и немного прокатился не дергая сцепления( на будующее приучись по возможности не выжимать сцепление при отключении передачи, это поможеи и сцепу сэкономить и греть его меньше в пробках, только не в пробке потренируйся, а то догониш кого :) ), внорой вариант износ ведомого диска.
также: первое износ ведомого диска, второе менее вероятно но возможно: Проседание лепестков или пружин корзины сцепления. третье очень очень мало вероятное подклинивание привода сцепления ( рабочего цилиндра, главного цилиндра, педали, штока) но как правила при таком раскладе пороисходит резкий рывок машины при плавном отпускании сцепления.
очень тяжело не слыша звука, что либо сказать. Возможно выжимной начинает разваливаться, липестки, лапки на корзине просели и неровно выжимной цепляют в конце концов что-то дребезжит.
Tigrrra
28 Авг 2007
59
114
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Необязательно сцепление виновно - зажигание, карбюратор дают схожие
"ощущения, данные нам в реальности" :)
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Что-то не понял, а это как?
в момент сбрасывания газа ( до того как машина начинает тормозить движком) передача совершенно замечательно выключается.
Согласен, но автор вроде говорит, что обороты набирает а ехать не хочет :)
