УУУУ!!! как меня это достало газель - 402 мотор
REEF
5 Окт 2011
54
после капиталки стала капать жидкость из под головки справа - при холодном запуске только. потом начал ввыкидывать в бачок жидкость. поменяли прокладку - та же фигня - чуть нагрузка , шустранёшь сразу минус тосол из расширительного. основной радиатор холодный зимой холодно в машине.
уже не знаю что делать- машина не рабочая используется редко - покупать новый мотор не вижу смысла - рассматриваю возможность впендюрить какой нибудь 2.5 от тойоты или других марок .
есть готовые решения?
REEF
5 Окт 2011
54
накатал км 700 . с ремнём кое как решил вопрос путём правильной натяжки по книжке.
, но газельсука как живой старческий организм- вдруг , как только решился вопрос с ремнём и геной , начало интенсивно капать масло с прокладки поддона. можно поменять эту прокладку просто открутив поддон или надо мотор поднимать или ещё что то?
Вовка Дибилкофф
15 Май 2011
143
75
сочувствие мое вам! Моя старушка тож как сцка греется. завтра прокладку менять пойду, а вчера удивила- кипит через 500м, смотрю всё нормально, ремни на месте все в порядке но кипит, потом рукой ремень дёрг- а он как резинка простая, на вид нормальный но тянется, корд лопнул, пришлось ставить новый. а я подумал всё приплыли. в общем не машина а мечта рукоблуда. Вроде движка высоко над балкой находится но она широкая болты не удобно откручивать.
REEF
5 Окт 2011
54
ездит пока- не кипит. на неделе вёз профнастил на обьект через центр города - слышу запах горелого тосола. до дачи дотянул- см. капает с заднего шланга головки. подтягивание не помогло - оказалось порезан шланг. слил с радика тосол, снял шланг. хорошо , что рубануло прямо по хомуту- отрезал и уехал нормально. надо шланг купить поменять. :)
REEF
5 Окт 2011
54
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Я как купил Соболя 405 двигло и первое что сделал комплект патрубков и все поменял, хотя и не текло. И все посадил на 2 хомута, прижал не сильно но на 2 штуки, чтобы не трескались шланги, как показал опыт, лучше 2 хомута и средненько затянуть чем один но сильно и который в итоге порвет шланг.
REEF
5 Окт 2011
54
шланг так и не поменял - завтра начну менять схему шлангов на печку и газред. вот и поменяю.
шланги перекидал - вроде теплее стало дуть, но на улице 0 градусов.
свет пропал :) ближний,дальний,габариты - стопари, поворотники работают. попробую поменять включатель.
Добавлено через 12 часов 48 минут 53 секунды
дело было в выключателе. интересный факт - купил выкл. волга за 120 р. тут же выкл. газ 53 - 180 р. с виду 1х1 .
REEF
5 Окт 2011
54
кто нибудь может вкратце описать процедуру снятия колокола у газели с 402 мотором?
болт один сломался заподлицо на креплении рабочего ц.сцепления . похоже надо снять колокол и поменять или высверлить его
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
REEF, http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1698145&postcount=15
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
А менять колокол нельзя, он с блоком вместе центруется и обрабатывается! Чуть-чуть не сойдётся - будете сцепление каждую неделю менять
REEF
5 Окт 2011
54
спасибо! почитал. сам я со сломанным болтом проехал 2,5 года :) щас видно расслабился болт и наискосок встал рцс .
боты наши Г конечно, но опять же 2 года держался ведь.
затянул щас на японский болт. кстати тоже была идея сделать кронштейн какой, но решил повторить пройденное.
REEF
5 Окт 2011
54
поменять колокол пришлось тк был от прошлого мотора. теперь будем посмотреть на твои предположения тк колокола в магазах продают пачками по 8 тр. и ржут по поводу прецизионной подгонки блока и колокола .
при замене картера сцепления выявилось, что вилка сцепления до дыры стёрлась, выжимной поменяли
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
За 8 тыр приличные 402-е моторы продают, да еще и со всем навесным бывает...
Так торгаши - не механики, им простительно много не знать... :rolleyes:
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
Парни, да не уговаривайте вы человека. Пока не на@@@т холку, не наберется толку. Просто пусть залезет в букварь на пару минут, а продаванам лишь бы сбыть и прибыль получить, у нас с ними разные направления.:gaz_love_girl::bayan:
REEF
5 Окт 2011
54
ТТТ. сьездил в эти выхи в асбест на гонку
. 600 км тудасюда где то. выезжали в -35. тащил за собой на подкате ваз 08. пока всё норм.
кстати перед выездом поменял свечи на бриск и провода - расход газа вернулся с 30 на 20 . просто , что то невероятное - неужели это так зависит расход от этого?
REEF
5 Окт 2011
54
вчера заправил газ 22 вышло. стекло лобовое стало потеть от печки - похоже давануло в морозы радик печки - смотрел тогда тосол как каша был.
алекс140283
8 Фев 2014
REEF, привет,у меня тоже стояла с треугольными,тосол выбрасывало,и печка воздушила,головка новая и гильзы новые.поставил с круглыми отверстиями прокладку "ФРИТЕКС" с нанесенным герметиком.еще я вставил в патрубок термостата втулку с внутреннем диаметром 18 мм.все стало хорошо.головку протягивал сразу после первого нагрева.след протяжка через 500 км.и регулировка клапанов.
REEF
5 Окт 2011
54
Заметили трещину на траверсе и решили подварить трещину, но трещина оказалась критичной)
и просто поменяли сами. шкворня менял в сервисе . Тугие ***! вчера ездил в сервис поругаться - сняли рулевые тяги - говорят типа всё норм - колёса поворачиваются с ощутимым усилием. крутятся тоже нелегко.
поменял рулевую тягу. Рулевые наконечники.
Резину на зад поставил камафлейм.
фото на дриве
http://www.drive2.ru/l/4198290/
как шкворня должны себя вести после смены? я уже проехал 600км . руль тугой - на трассе ехать напряжно тачка постоянно ныряет вправо-лево. заехал на сервис - говорят, что всё норм - типа сделай схождение. попробую - если не поможет - надо что то с ними делать как то)
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Пару дней назад попал в такую же ситуацию. Смайновал коробку, открутив поперечину, высверлил болт, но вышло криво, попортил резьбу. Тогда тупо рассверлил под М12 и сделал футорку, закрутив ее на ядреный герметик. Во избежание повтора - футорка и болты теперь - нержавейка.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Цапфа с колесом, без рулевых тяг, должна свободно поворачиваться. Возможно при замене, что-то накосячили со втулками шкворней.
