УОЗ
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Сеня прикупил себе "бортовой компьютер"- коробочку с тахометром, вольтметром, измерителем УОЗ и ну и прочей лабудой. Так вот у меня и впорос-а какой должен быть угол на холостых-у меня показывает 8 град на холостых. С ростотм оборотв угол увеличивается. А то угол-то есть, а че с ним делать непонтяно:)
Ответ: УОЗ
Как может БК измерить УОЗ не имея хотя бы ДПКВ?
Может, если использует свой собственный коммутатор и генератор импульсов. Напирмер, "октан-4". Сигнал с датчика на трамблёре подается в компьютер, обрабатывается (задерживается или "опережается") и подается на коммутатор.
Здесь рекламировать не буду - описывал его довольно подробно в других темах.
dj_sap
2,227
1,612
445
Ответ: УОЗ
полковник2, насколько я понимаю, он всё-таки не измеряет УОЗ (да оно ему и не надо), а просто задерживает (опередить врядли возможно) сигнал на нужное время и всё!
lexx
22 Мар 2008
45
Ответ: УОЗ
полковник2, Отлично, только УОЗ - есть Угол Опережения Зажигания относительно положения верхней мертвой точки. Правильно? Тогда каким образом тот же Октан-4 догадается о данном положении? Он умеет только подправлять на заданную величину момент размыкания контактов трамблера (ну или импульса датчика трамблера) в нужную сторону. А узнать истинный УОЗ относительно колена, а не относительно контактов трамблера (который имеет внутри вакуум- и центробежный корректоры и некоторый люфт в приводе, складывамый с люфтом в приводе распредвала), - вот этот истинный УОЗ он не может узнать никаким иным образом, кроме как заимев означенный выше ДПКВ :) ;)
Ответ: УОЗ
А он и не говорит об абсолютном значении угла! Только поправка к тому углу, который дает расперделитель и все его регуляторы. Т.е. дополнительно к регуляторам трамблёра и ОТ его положения "Октан-4" добавляет или уменьшает задержку искры. Ну кроме того он контролирует энергию искры - степень заряда катушки, момент открытия и закрытия клапана ЭПХХ, напряжение бортовой сети и показывает обороты двигателя.
lexx
22 Мар 2008
45
Ответ: УОЗ
Это всё так. Действительно, "Октан" может слегка менять характеристику трамблера - для тех, кто не хочет взять ключик на 10 и покрутить трамблер для достижения оптимального начального УОЗ, а желает понажимать кнопочки.
Но тема называется УОЗ. И разговор изначально был об обычном показометре, который УОЗ показывать не может никак, а вот УЗСК - пожалуйста. И то, что УЗСК растет с увеличением числа оборотов в минуту - это нормально и является следствием упомянутого контроля "степени заряда катушки" 131-ым коммутатором.
Когда у меня подобный показометр начал выдавать 8-15 градусов при обычном контактном трамблере при скорости за сотню (при норме 35-40 град.) - я понял, что пора его выкидывать и ставить бесконтактный с коммутатором :)
Реакции: bear
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Ответ: УОЗ
_http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/MYDIAGNOS_ign3.html
Действительно, если в контактном зажигании УЗСК - величина постоянная, то коммутатор способен регулировать время заряда катушки. Но все равно получается , что измерение УЗСК на бесконтактном зажигании лишено практического смысла.
Реакции: lexx
lexx
22 Мар 2008
45
Ответ: УОЗ
bear, УЗСК - это угол, на который повернется коленвал ОТ момента ВМТ, ДО момента разрыва контактов или формирования импульса индуктивным датчиком.
Кстати, это не совсем так. Контакты замыкаются глубоко заранее, до достижения поршнем ВМТ при угле равном УЗСК+УОЗ до наступления момента ВМТ, а размыкаются также до достижения ВМТ - при угле, равном УОЗ. На то он и Угол Опережения Зажигания. Соответственно энергия в катушке накапливается во время нахождения контактов в замкнутом состоянии, а высвобождение энергии - искра - происходит в момент РАЗмыкания контактов.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Ответ: УОЗ
Рекомендации по поводу "стружки в масле" - банальный стёб.
Да ладно, согласен. Хотелось разбавить наши столь серьёзные рассуждения.
На то оно и безконтактное, что в нём нет контактов. Логика, понимаешь.
Позволю себе привести определение УОЗ. Угол опережения зажигания — угол поворота кривошипа от положения, при котором на свечу зажигания начинает подаваться напряжение до занятия поршнем верхней мёртвой точки.
Ответ: УОЗ
Я же не сказал в каком направлении отсчитывается угол. :)
На самом деле, кончно, ситуация с УОЗ именно такая:
А УЗСК отсчитывается именно в момент разрыва контакта. При разрыве контакта в катушке за счет запасённой конденсатором энергии наводится ЭДС и возникает искра на свече. А в конденсатор энергия попадает именно через замкнутый контакт прерывателя.
В контексте нашего разговора УОЗ для бесконтактного зажигания и УЗСК для контактного - понятия тождественные. И никаких плюсов между ними не должно быть. Все изменения, вносимые корректорами и прочими устройствами, не имеют к понятию УОЗ или УЗСК никакого отношения. Это самостоятельные вещи.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Ответ: УОЗ
Энергия запасается в сердечнике катушки ( в магнитном поле). А конденсатор, подключённый параллельно контактам служит для устранения вредного влияния токов ЭДС самоиндукции, которые снижают скорость изменения магнитного потока и как следствие уменьшенте напряжения на вторичной обмотке. Есть неклассические самопальные тиристорные схемы зажигания, там действительно энергия запасается в конденсаторе, но тогда конденсатор на контактах не нужен. Это уже электронное зажигание.
В огороде бузина , а в Киеве дядька. УОЗ определяет (в любых ДВС) момент воспламенения и соответственно режим горения рабочей смеси, а УЗСК определяет время протекания тока через первичную обмотку катушки, соответственно большее значение нарастающего тока, больше запасённой энергии - больше напряжение на вторичной обмотке. Извините, если повторюсь, что УЗСК зависит от зазора между контактами прерывателя (0,4 мм.), а также от степени износа текстолитового кулачка на подвижном котакте, т.е. от механических причин. Я так понимаю, что в бескотактном зажигании понятия УЗСК нет, потому что нет механики. Коммутация первичной обмотки катушки осуществляется электронными ключами, а датчик (опять таки различных типов) дают только команду на включение электронного блока.
dj_sap
2,227
1,612
445
Ответ: УОЗ
К слову сказать: а где же тогда энергия запасается в бесконтактном зажигании???
Я бы сказал тоже не совсем верно, ведь катушка без сердечника тоже способна накапливать энергию. Энергия скорее накапливается в самой катушке, именно
( в магнитном поле)
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Ответ: УОЗ
Энергия запасается точно также, только в роли прерывателя выступает электронный ключ (транзистор или тиристор).
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ответ: УОЗ
Всегда думал, что кондер в контактной системы выполняет функции по уменьшению искрения контактов и, как следствие, уменьшенее эррозии. А высоковольтный разряд происходит из-за резкого изменения тока в цепи катушки, причем величина эдс на вторичной обмотке прямо пропорциональна индуктивности помноженнея на скорость падения напряжения в первичной обмотке в бесконтактных системах эта скорость больше, то и эдс больше.
dj_sap
2,227
1,612
445
Ответ: УОЗ
Jean HQ, спасибо конечно, но я это знаю. Прочитай пожалуйста ещё раз внимательно моё сообщение. Я задал наводящий вопрос Полковнику, который считает, что энергия запасается в конденсаторе, которого в бесконтактной системе нет!
Народ, ну читайте ВНИМАТЕЛЬНО, пожалуйста!
Ответ: УОЗ
Vovan1031, Вы абсолютно правы. На самом деле принципиального значения не имеет какой из активных элементов схемы является накопителем энергии. А по поводу терминов УОЗ и УЗСК я с Вами спорить не буду. О терминах не споряь (уважающие себя люди), о терминах договариваются. Если Вы ратуете за научную чистоту освещения проблемы - валяйте. Лично мне думается проще растолковать несведущему человеку именно "на табуретках" с некоторыми оговорками, чем городить огород из высокопарных слов "протекает", " большее значение протекающего тока" и пр.
Добавлено через 30 минут 6 секунд
Конденсатор в контактной системе именно инициатор протекания тока в первичной обмотке катушки. При разомкнутых контактах именно через конденсатор "разряжается" энергия магнитной индукции, которая не в сердечникке, а между витков обмотки ( спасибо за уточнение Вам же). В электронной системе эту сжему заменяет транзисторный ключ.
dj_sap
2,227
1,612
445
Ответ: УОЗ
Да не является конденсатор никаким инициатором, он нужен только для снижения искрения контактов, а поскольку в бесконтактной системе нет контактов, то и конденсатор не нужен, или я просто не понимаю о чём Вы пытаетесь сказать.
Вот, кстати, ссылочку интересную нашёл - всё очень подробно описано:
_http://grachev.distudy.ru/Uch_kurs/avtoelektrinica/H/H.htm
Ответ: УОЗ
Пусть, пусть будет так.
Вы, наверное, только с постоянным напряжением имели дело? В таком разрезе конденсатор действительно ничего полезного не делает.
В момент размыкания контактов (так же как и открытия транзисторного ключа в первом приближении) можно считать, что в цепи течет переменный ток. Именно переменный ток в состоянии наводить ЭДС в обмотках катушки. Частота и закон изменения этого тока, если быть точным, описывается математической фунцией "единицы Диррака". Но это не столь важно. Важно то, что для переменного тока конденсатор, включенный параллельно контактам, является "коротким замыканием" в начальный момент, а затем по экспоненте его "сопротивление" нарастает до почти бесконечности - обрыв цепи. Именно это начальное короткое замыкание и формирует "переменный" ток в первичной обмотке - ток разряда катушки. Именно конденсатор является инициатором наводки ЭДС во вторичной обмотке.
А защита контактов от искрения - побочный эффект.
Проведите эксперимент. Найдите машину с контактным зажиганием и отключите конденсатор совсем. Будет формироваться искровой разряд? НЕТ.
Теперь замкните конденсатор накоротко. Каков результат? Аналогично. Только проводить эксперимент нужно кратковременным включением зажигания, иначе есть шанс перегреть и взорвать катушку.
