УМЗ 4216 НЕ СБРАСЫВАЕТ ОБОРОТЫ
INVESTOR
10 Сен 2011
18
Купил недавно газель-бизнес. С самого начала появилась проблема.
не сбрасываются обороты на хх. Иногда нормально, а в основном обороты 1500-2500. На трассе вообще постоянные обороты 3000 держит, выжимаю сцепление и сколько ни ждёшь всё держит 3000 оборотов. На гарантии меняли программу, датчик дпдз, датчик абсолютного давления- ничего не помогает. так и не смогли сделать. заслонку тоже разбирали, трос не натянут.
У кого такое было помогите советом. кто что с этим делал.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
а мож в мозгах спорт режим включился? у меня на 406 такое бывает, когда надо кого нибудь на малой скорости сделать, два раза педаль нажимаешь холостые подскакивают до 1250 зато подхват сильный появляется, тянет хорошо, разгоняется резво, но расход не радует.
INVESTOR
10 Сен 2011
18
нет, мне кажется здесь не в этом проблема
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,888
420
:rofl::rofl::rofl:
ох, врача мне, врача
:rofl::rofl::rofl:
Можно поподробнее про этот датчик.
отсоедини с коробки провода и все. чего про датчик то, устройство?. простая крутилка выдающая импульсы, мозги их считают. если под машину лень залезать, можно пластик вокруг ручки снять, но это извращение.
Реакции: vlr
INVESTOR
10 Сен 2011
18
вопрос не про устройство датчика, а были ли такие случаи что именно из за него не сбрасывались обороты.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Отключи датчик скорости!Сам все увидишь,ХХ будут идеальные.Замена датчика скорости ни чего не даст,будет то же самое.Это проблема мозгов.Если при отключении датчика, ХХ будет в норме.
Что посоветовать в данной ситуации я не знаю.Я просто слышал,как многие устраняли эту проблему.Но как быть со спидометром?????:bayan:
INVESTOR
10 Сен 2011
18
Всем привет,
Отключал сегодня датчик скорости...
...и ооо чудо. Всё стало в норме.
через 15км. снова вонзил на место.
после этого проехал около 10км, было всё отлично, а потом снова началось.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
а что делать ведь не у всех же так как у меня.
менять мозги или программу???...мозги вообще то меняли да и программу тоже...
что делааааааааааааааааааааааааааааааать.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,888
420
ехать к электрику, рубить провод идущий к мозгам, оставляя провод на спидометр. - если нужен пробег на путевки.
если не нужен, поставить навигатор и смотреть скорость по нему, ничего не трогая.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,888
420
навигатор врёт на минус 10км/ч
это почему замер проводился, не по спидометру ли? который никогда верный результат не показывает.
да и с точностью до метра там и не нужно, примерно понимать, что есть и всё. я в гос структуре по пол года без спидометра ездил и навигаторов тогда ещё не было и ничего, нормально.
можно конечно поменять датчик, поменять мозги и для верности косу, и если все хорошо наслаждаться эффектом.
кстати тут подумал, раз экспериментируешь, поставь провода на датчик а с приборки от спидометра сними фишку, может там глюк живет, все таки она электронная, в мозги и от неё импульс может идти лишний. если конечно не лень.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,888
420
Отключал датчик скорости????Эффект на ХХ был???
Был, был - он выше писал.
Toyota007 - а ты случаем не знаешь, если не с датчика а приборки снять клемму. Никто не пробовал? Мне просто интересно стало, откуда ноги растут.
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Не знаю!!!Я сам не пробовал!!!!
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,888
420
вот мне и интересно что мозгам дополнительные импульсы дает, что у них крышу сносит. тем более INVESTOR писал, что от замены мозгов результата не было, значит остается либо проводка, что мало вероятно, либо электронная приборка, что более вероятно.
Евген1988
3 Сен 2018
27
Я тут новичок.Была эта проблема.меняли дроссель,меняли рхх меняли датчик положения заслонки.в общем перекусил провод идущий с датчика скорости на мозги.обороты в норме.но вылезает чек...
RTX
25 Янв 2018
90
49
У меня проблемы с дросселем были при аналогичных симптомах.
