Т масла в 402-ом моторе: размышления
Hapkom
11 Сен 2008
119
80
Начну издалека. 402-ой мотор разрабатывался в середине прошлого века. Соответственно, все технические решения были реализованы на тогдашнем уровне (материалы, сама конструкция и прочее). В частности, на моторе были применены две системы охлаждения: водяная и масляная. И все характеристики мотора, включая межремонтный пробег, сроки замены расходников и т.д. даны в расчете, что все системы в наличии и работают исправно.
И вот начинается "тюнинг". Сначала отключают масляный радиатор. Дескать, течет (а если течет из-под масляного фильтра - его тоже надо удалить?) и вообще, на других машина его нет и все нормально.
Потом меняют родной стакан масляного фильтра на современный одноразовый. Подумаешь, что объем масла стал меньше (экономия, круто) и теплоотдача современного фильтра гораздо меньше.
Далее убирают механический вентилятор и ставят электрический. Круто, современно и зимой греемся быстрее. Вот только подкапотное пространство теперь вентилируется непостоянно, не охлаждается постоянным потоком воздуха масляный фильтр (да, не холодным уличным, но все же более холодным, чем само масло). Да и сам режим охлаждения мотора меняется. Ведь при механическом вентиляторе вода в радиаторе охлаждается постоянно. И при нагреве мотора поступление холожной воды регулирует термостат. А при электровентиляторе радиатор начинает охлаждатся только при достижении определенной Т. Соответственно, запаса охлажденной воды в радиаторе нет.
После этого начинают городить более современные и эффективные радиаторы, так как из-за всех доработок родная водяная система охлаждения перестает справляться.
Вернемся к маслу. После удаления системы охлаждения масла его температура неизбежно вырастает. Просто это не видно на приборах, нет датчика Т масла, только воды. И кажется, что все в порядке. Да, современные масла гораздо лучше тех, на которые был рассчитан 402-ой мотор. И они переживут более тяжелые условия. Но мотор-то все то же, и ему все равно, какое масло его НЕ охлаждает, современное или нет. Напоминаю, мотор рассчитан на то, что у него есть масляная система охлаждения, которую надо включать в определенных случаях (читаем мануал). К этим случаям смело можно отнести стояние летом в пробках, например. А не только езду по проселку.
К чему я все это. Прежде чем внедрять что-либо или наоборот, отключать, хорошенько подумайте. Опыт таксистов и соседей по гаражу (я всю жизнь так делал и все нормально!) не аргумент. Особенно таксистов, которые всю жизнь обслуживали машины в таксопарках (т.е. не сами и не за свой счет).
Ну или не удивляйтесь, что после "крутого тюнинга" мотор греется и капиталка наступает значительно раньше, чем указано в мануале (у, плохой мотор, не оценил продвинутые девайсы).
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Всё так. Признаюсь честно: мысль о том, что стакан фильтра выполняет еще и функцию маслоохладителя мне до этого в голову не приходила. Но вот насчет системы охлаждения не соглашусь: у принудительного вентилятора недостатков все же больше, чем достоинств, вспомнить те же жалюзи. А греются машины исключительно из за засратости радиатора или хреновой помпы - у меня, например, вместо штатного радиатора стоит тоненький алюминиевый однорядник и прекрасно справляется. Зимой так можно вообще без радиатора ездить (если в пробки не попадать), алюминиевый блок хорошо отдает тепло сам по себе.
Вообще вместо всей этой городьбы с многоступенчатым внешним охлаждением масла можно было сделать одну простую вешь: внедрить в масляную галерею на всю длину оребренную медную трубку и пустить по ней тосол. Получился бы интегрированный теплообменник, не занимающий лишнего места.
Hapkom
11 Сен 2008
119
80
Блок - да. А вот поддон нет. Я уже писал, что на Москвичах от масляного радиатор отказались только на 412-ом моторе, с алюминиевым поддоном с оребрением.
    26.9 KB · Просмотры: 226
xxil
3,710
5,187
725
Масляная система охлаждения и система охлаждения масла - это одно и то же?
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
Нельзя. У меня один раз порвался ремень генератора (зимой, -15) и решил я попробовать доехать "с ветерком" по трассе. Намордник снял, и припустил 70 км/ч. Первые 4 минуты ехалось нормально, а потом температура за 15 секунд взлетела в начало красной зоны. Дал остыть и повторил опыт, но уже с 50 км/ч. Температура взлетела не за 15, а за 30 секунд. Дальше не рискнул, взял буксир. Так что не получится ничего. Разве что капот снять.
Hapkom
11 Сен 2008
119
80
Ев_гений
Директор филиала Белгород
25 Фев 2009
1,025
770
правильно у тебя же пома не качала тосол и циркуляции нет !
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Вы решили более глобально развернуть дискуссию с проблемой, не стоящей выеденного яйца, причем сами себе противоречите:
Так вот, любезный, масла "тогдашнего уровня" имели две вязкости : М8 для зимы и М10 для лета, о загущенных маслах тогда никто не слышал и для предотвращения чрезмерного разжижения М10 применили масляный радиатор.
Современные масла не только не теряют вязкости при рабочих t, но и прибавляют ее в сравнение с холодным состоянием, надежно удерживая масляную пленку на парах трения. А для охлаждения тех самых пар трения большее значение имеет не столько t масла, сколько надежность пленки, скорость и объем прокачивания масла по системе, ведь нагрузка в на пары трения в КШМ 402-го за годы выпуска увеличилась отнюдь не в разы и никакой катастрофы повышение t масла на 5-10 градусов без радиатора не повлечет, более того, включение масляного радиатора в двигателях с приличным пробегом и ослабевшим давлением масла приводит к его дальнейшему падению за счет прибавления к магистрали трубы приличного проходного сечения и снижению объема, подаваемого в КШМ, что как раз таки здоровья мотору не прибавляет и вызывает локальный рост t в тех самых парах трения, за которые Вы так радеете, не говоря уже о том, что ось коромысел начинает испытывать масляное голодание, потому как ей масла просто не хватает, ни холодного ни горячего.
А применение систем охлаждения масла в современных ДВС продиктовано как раз их форсировкой, т.е. большим съемом мощности с одного литра объема и, соответственно, большой нагрузкой на КШМ. Но есть одна тонкость, которую Вы не учли: в таких ДВС маслонасос спроектирован с большой производительностью, чтобы не терять давления и объема прокачки.
В завершение повторю:
Так что не заморачивайтесь сами и не морочьте голову другим
Однако, почему не рассматривается собственно температура пары трения? Каков зазор между вкладышем и шейкой КВ ПРИ НОРМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ? А каков он будет при рабочей температуре двигателя? А при какой температуре его не станет?
Полагаю, что охлаждение пар трения в двигателе задача актуальная. И решить её проще при помощи масла, чем подводить каналы охлаждения к каждому шатуну, например.
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Температура в узле вкладыш-вал при гидродинамическом трении масла сост. 100-120 град. По поводу зазора - он будет. Единственно при разжижении масла масляный клин может уйти , что приведет к косаниям трущихся пар. В этом случае темп. возрастет, что и приведет к задиру ,и в последствии к заклиниванию узла.
Точно? А давайте посчитаем.
При диаметре, например, шатунной шейки 58 -0.013 зазор (минимальный) по вкладышу 0.01 (по книжке при норм.t). Линейный температурный коэффициент расширения для железа я взял в википедии - Е-5. Эта сотка "выбирается" при 120 градусах почти до нуля: остается лишь "слабина" по КВ. У кого под рукой настоящий справочник - уточните.
Hapkom
11 Сен 2008
119
80
Не только для охлаждения масла и предотвращения его разжижения, но и для охлаждения двигателя этим самым маслом.
Ну так чините мотор, нормализуйте давления масла. Или будем последовательно отключать различные системы?
Про современные двигатели я не написал не слова.
А вот ЗМЗ-402 как раз и рассчитан на использование масляного радиатора. И маслонасос в том числе.
Так что, любезный, аргументы у вас слабоваты.
Повторюсь. Сначала отключают или изменяют штатные системы мотора, на которые он рассчитан. А потом героически борятся с перегревами и прочими последствиями.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
С удовольствием прочитал бы про данный процесс..со всеми нюансами...
А есть двигатели без маслонасоса..????
Hapkom, Вот Вам производная для аргументации...
Ваш аргумент..??? Тогда объясните,пожалуйста..почему конструкторы в КБ"ЗМЗ" не послушали Вас и выпускают 402-е моторы...примерно с 2003 года..штатно под фильтр от 406-го мотора..??? Надеюсь Ваши аргументы будут вескими..
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
да и без масляного радиатора. и это на газели, где нагрузка на двигатель по определению больше.
по теме - есть масляный радиатор - пусть будет. заглушить его- дело не хитрое, любой дурак с кривыми руками сможет. а ты попробуй победить все течи, и оставить радиатор как и должно быть...
з.ы. я свой победил. всё сделал, нигде не течёт. езжу с чувством полного удовлетворения.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Hapkom
11 Сен 2008
119
80
Не очевидно, что масло после радиатора холоднее и попадая в мотор охлаждает его?
Именно этот, родной маслонасос рассчитан на работу с масляным радиатором. Так понятно?
Варианта два. Либо доработали под это мотор (вряд ли, но возможно применяют несколько иные материалы, чем n-цать десятков лет назад), либо просто ради унификации с 406-ым и удешевления (не надо делать корпус фильтра из не дешевого сегодня алюминия). А масляный радиатор? Несмотря на современные масла.
И потом, что, все моторы выпуска до от этого резко помолодели?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
поршень чем (кроме топливо воздушной смеси ) охлаждается
володя р, Топливно-воздушная смесь..ИМХО..вообще не охлаждает поршень...И насколько меня учили..ещё и подогревается для лучшего испарения....По сему..ИМХО..нюанс из другой темы..А про охлаждение поршня...Основной отвод тепла от поршня происходит через юбку поршня и через шатун с поршневым пальцем..А основная компенсация теплового расширения поршня компенсируется тепловым зазором в поршневых кольцах...Но никак не моторным маслом..То количества масла,которое разбрызгивается с шатуна..(причём..замечу..на стенки гильзы,а не поршня..) не имеет ничего общего с охлаждением болванок на токарных станках..
Это очевидно...
Каким образом..??? очевидности не вижу..
Нет..не понятно...Ибо насос "старого" и "нового" типа..по своим ТТХ абсолютно идентичны...
Варианта два. Либо доработали под это мотор (врядли), либо просто ради унификации с 406-ым и удешевления (не надо делать корпус фильтра из не дешевого сегодня алюминия). А масляный радиатор? Несмотря на современные масла.
Так что выбрать из двух версий..???? Пока не прочитал ни одного убедительного аргумента...Да и аргументов..если честно..не увидел...Добавлю ещё вопросов..Почему...при "старом" фильтре..существует понятие "горячего"4-го цилиндра..и частые перегревы,вплоть до закипания бензина в бензонасосе..???А с "новым" фильтром эти недоработки отсутствуют..???
