Тяжкий запуск двигателя.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Всем привет.вот такя история.поварачиваю ключ зажигания двигатель крутит как будто акб совсем дохлый.и тухнет магнитола и все приборы.потом заводица.но бывает и нормально заводица.небольшое троение на холостом и на ходу слабая тяга.пары картерных газов немного идут в трамблер иногда начинает дергатся и троить.што это может быть?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
@Андрей555333, как вариант закис центробежный регулятор в трамблере и зажигание то позднее,то нормальное. По крайней мере у меня так было. Проверить легко по оборотам холостого хода,которые то больше,то меньше.
dimma
12 Июл 2010
552
402
Андрей555333
3 Июн 2014
338
@Андрей555333, как вариант закис центробежный регулятор в трамблере и зажигание то позднее,то нормальное. По крайней мере у меня так было. Проверить легко по оборотам холостого хода,которые то больше,то меньше. Да.так и есть зажигание само скачет.после завтра буду смотреть.и массу почищу.вся в грязи и масле
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
скорее всего аккумулятор дохлый и есть. но как вариант - стартер подыхает. проверь акб нагрузочной вилкой.
также проверь напряжение на клеммах во время работы двс при включенном дальнем свете и больших оборотах печки. должно быть не меньше 13,8 в. (возможно просто недозаряд)
компрессию бы померить, а также систему зажигания.
а из сапуна сильно дымит?
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Компрессия 10 на всех.из сапуна дым есть но немного совсем..почти не видно акб.проверял электрик сказал норм и зарядка тоже.я вот недавно ковырялся с машиной музыку 2 дня слушал 4 яйца стоит.и ни че нормально не сел.думаю в зажигании беда.попробую взять у когонибудь трамблер проверить
Тартарен
5 Фев 2011
2,041
896
395
У меня было подобное, на свежезаряженном АКБ заводилась, чуть подсел - фиг. Почти собрался новый аккумулятор брать, но залез в стартер. А там щетки почти в ноль стерты. Заменил и как бабка отшептала.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Да и стартер глянуть пора.но скорей всего зажигание на ходу подтраивает и обороты то выше то ниже.и еще когда с включеным ближним светом поворачиваеш ключ вобще ни че не происходит тока выключиш заводица в 90%так происходит
Андрей555333
3 Июн 2014
338
@Андрей555333, у тебя минус на кузов, а с кузова на двиг идет? или наоборот? или на оба сразу?
Конечно идет.с акб на кузов.и с кузова на дв.целых 2.один на карб второй на потдон тока грязный в масле и грязи.вот на выходных думаю тоже их прочистить.и кстали на бегунке и в дырках крышки тр.куда провода вв.вставляются и внутри крышки на всех этих контактах зеленоватый налет появляется по чу чуть.както почистил и опять через время нало появлятся.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
зачем такие сложности?
кинь с акб сразу на двиг. под болт кронштейна топливного фильтра.
не на поддон, а на картер сцепления видимо.
открути с обоих сторон. зачисти наконечники, кузов щёткой и обезжирь.
а самое главное, открути массу от кузова, куда подключен акб. там скорее всего всё окислилось.
была похожая фигня на волге. с виду всё чистенько, всё зажато. а после заводки случайно задел этот болт и чуть не обжёгся. еле открутил, так там всё закисло. почистил, поставил новый болт и всё ок стало.
можешь с него и начать. он всех ближе и удобнее.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
такое бывает при слишком раннем зажигании.
проверить закреплены ли винты октан корректора.
смотри картинку ниже.
это кроме того,что написали выше: зачистка клемм, минус на корпус, проверка стартера и напруги с гены.
и установить зажигание согласно инструкции.
ПН а сапунит у многих...шлангами выводят вниз....тем много на форуме
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Проделал, отписался-?
