Тяжелый руль (без ГУР)
KRASHTESTER
16 Сен 2006
447
413
У меня Газ 3102 без ГУРа. Руль просто неимоверно тугой надо крутить двумя руками и еще телом помогать. Подскажите что делать!
Ответ: Дико тугой руль
Не бери в голову. Это самая неправдоподобная причина невоотаетствия нормального продольного угла оси шкворня и ненормального развала колес.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Причина может быть в другом: возможно, предыдущий владелец поменял ГУР (который мог изначально стоять на машине) на обычный рулевой механизм. Но вот поворотные кулаки не поменял. В результате - тугой руль. И ничего не сделаешь, пока кулаки не поменяешь.
Вы абсолютно не правы - кулаки одинаковы, а сошки совсем НЕТ!!!
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Возможно и неправ - вот только подвеска в сборе продаётся двух типов для "с ГУР" и для "без" ГУР". Разница видна на глаз - длина поворотных кулаков.
И ещё - мой товарищ менял себе ГУР на обычный механизм (естественно, с сошкой и вообще полностью всю трапецию менял). Так руль стал тугой просто невозможно. Не меняны были только поворотные кулаки.
PS И каким образом вообще может отличаться длина сошки? Ведь в этом случае должна отличаться также и длина маятникового рычага, чтобы трапеция была симметрична. А маятниковые рычаги и трапеции все одинаковые.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Kurilenco
3 Апр 2008
186
127
124
Крепление от насоса ГУРа есть, дополнительный ручей на шкиве, а самого ГУРа нет, может в самом деле поменяли только рулевой редуктор.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Если угол неправильный, то и развал неправильный.
Не соглашусь. Это не тождество. Угол регулируется перестановкой прокладок, не изменяя развала, а развал изменяется одновременным (спереди и сзади)добавлениям или изъятием прокладок, не изменяя угла продольного наклона шкворня. Так что может быть такая ситуация, угол неправилный, развал правильный.
Добавлено через 14 минут 12 секунд
Угол .., в процессе эксплуатации не регулируется и не контролируется.
Ну если быть точным, приведу выдержку из мануала:
"...Углы установки передних колёс - развал, продольный наклон шкворня, сходимость колёс, сильно влияют на износ шин и устойчивость автомобиля на ходу, поэтому их нужно периодически проверять и при необходимомти контролировать"
Кальмансон Л.Д. и др. Руководствопо ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля Волга ГАЗ-31029,-М.:"Колесо", 2000. С.188
Vovan1031, Спасибо, не дал ввести в заблуждение коллег. Однако в моем первоисточнике, издания завода 1995 года, написано иначе. Странно.
Пока лично меня эта проблема не коснулась, особо не задумывался и книжек по этому вопросу не копал. Где правда - незнаю, видимо надо обращаться с старым слесарям таксопарков.
серж24
17 Июн 2008
33
67
здравствуйте у меня волга с 402 мотором без гура, до вчерашнего вечера все было хорошо, руль "легкий", вчера както резко руль стал очень тяжелый, на поворотах и переставках в среднее положение не возвращается! в чем может быть проблема? давление в шинах нормальное, сход-развал 2 месяца назад делал!
серж24
17 Июн 2008
33
67
Re: тяжелый руль
шприцую 1 раз в 2 недели с этим строго
а как проверить масло в редукторе?
Толмачёв
7 Май 2009
97
Re: тяжелый руль
Там пробка под шестигранник - заливная и она же контрольная.Открутить и лить туда нигрол пока выливаться не начнёт.
Нигрол можна,но лучше тад-17,с нигролом зимой туговато,ну а если не особо денег жалко можна дорогое трансмисионое масло(но смысла нет)
ТАД-17 идиальный вариант
voteus1
28 Мар 2009
430
290
Re: тяжелый руль
Вообще надо с ямы внимательно проверить весь передок.Могло что-то открутиться оборваться и.т.д. там хватает чему навернуться.
серж24
17 Июн 2008
33
67
Re: тяжелый руль
на эстакаде был, все нормально, пробку открутил, механизм который через нее просматривается не сухой но и уровня масла не видно залью тад-17 посмотрю.
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
Re: тяжелый руль
А не развалилось ли что в самом редукторе!? Там тоже есть, чему накрыться, например подшипникам, очень похоже. Кстати руль не заедает при поворачивании? Это очень опасно, т.к. если какой-нибудь осколок попадет между червяком и роликом, руль просто заклинит! Я бы авто не эксплуатировал, пока не разобрался в чем дело! :stop:
серж24
17 Июн 2008
33
67
Re: тяжелый руль
машину поставил. пока не езжу
Добавлено через 13 минут 37 секунд
было замечено что усилие на руле изменяется. те то тяжелее то легче!
серж24
17 Июн 2008
33
67
Re: тяжелый руль
мдяяя
Добавлено через 11 часов 30 минут 15 секунд
поставил у подъезда, вечером решил отогнать на стоянку, и руль крутится...странно
