Тюнинг фартука
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
Всем привет. Решил заняться своей 3110, после дтп. Бампер одевать не хочу. Хочу в эти отверстия сделать свет. Кто может подсказать, что можно придумать в местах обведенных кружочками? Может у кого-то фантазия лучше )
И второй вопрос, что сделать, чтобы убрать квадратные отверстия для бампера (зачеркнутые)?
    79.7 KB · Просмотры: 119
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Во- первых, 3110 без бампера смотрится убого (конечно, имхо).
Но если так хочется - вариантов несколько. Самый правильный - заварить прямоугольные отверстия, лучше - полуавтоматом, но можно при должном умении и РДС. Далее - зашпатлевать и покрасить.
Можно, конечно, использовать стеклоткань + эпоксидку, но это - сложнее и не так надежно.
Вставить фонари в отверстия - вообще проще простого. Электролобзиком выпилить посадочное до нужного, выстучать под форму фонарей, зашпатлевать, хорошо покрасить и вставить фонари.
Alakey22gazz
26 Апр 2015
489
34
Узкий бампер поставь, куда бодрее смотреться будет, а врезать противотуманки, как по мне сомнительная затея, но попробовать можно, но есть один скользкий момент, фартук в этом месте не вертикален, может получиться так, что либо будут светить в землю, либо корпус торчать будет
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Денег много? Так все равно же снимут. Или по общим дорогам ездить не предполагается и гайцы не страшны?
Тут если есть желание сделать красиво, была тема про самодельные бампера, есть вполне достойные варианты. Трудозатратно, конечно, но красиво.
Или вариант из моей практики - сваял как-то бампер (правда на жигуль) из тонкостенного металлопроката - профтруба, швеллер гнутый из листовухи, весь металл - не толще 3 мм. Бампер, конечно, неширокий, но надежный и при надлежащей покраске не приманивает гайцов.
Ну и самый простой вариант - выбрать глянувшийся пластиковый бампер, и под юбку установить усиление из трубы (по-моему, Ф25). И симпатично, и сугробы не страшны.
