Тюнинг под "Олдскул". Диски
P
Partizanen
_http://www.autoobod.ru/produkte/database/?wid=5&sdi=true&wheeldesign=TH-Line&wheelpieces=2-tlg
_http://www.autoobod.ru/produkte/database/?wid=4&sdi=true&wheeldesign=TH-Line&wheelpieces=3-tlg
Вот что нашел. Если делать тюнинг под олдскул (естественно на волгу), то ИМХО - самый зачет. Только при этом возникает вопрос, а вернее два вопроса:
1. Где это можно купить (если кто найдет, поделитесь)
2. Какие параметры дисков
Сам найти не смог, а т.к. мое мнение сверху, то больше и обратиться не к кому, да и поделиться "находкой"
p.s. вроде не оффтоп
BATok
25 Фев 2007
933
471
Re: Првильные диски? Правильные...
Цитирую:
Маркировка дисков
Чтобы было понятно о том, какие параметры необходимо учитывать при выборе диска, необходимо разобраться в маркировке диска.
Пример маркировки колесного диска: 5Jx13 ET=29 PCD=4x98 DIA=58,6.
ET=29 - вылет. Может быть меньше стандартного на 10 мм и зависит от ширины обода. Чем меньше величина вылета, тем шире колесная база.
13 - размер (диаметр) обода колеса в дюймах. Может быть различным для одного и того же автомобиля и зависит от размера монтируемой шины.
DIA=58,6 - диаметр ступичного отверстия в мм.
PCD=4х98 - количество и диаметр расположения (в мм) крепежных отверстий. Должны полностью соответствовать стандартным.
5J - ширина колеса в дюймах (в данном случае 5). Может быть различным для одного и того же автомобиля и зависит от размера монтируемой шины. J - указывает на наличие одного буртика.
Для Нивы в заводской комплектации используется штампованный диск 5.5Jx16H2 с ET=58, DIA=98, PCD=5x139,7. Поэтому в справочнике отсутствуют DIA и PCD, так как они одинаковы для всех дисков.
BATok
25 Фев 2007
933
471
Вот еще немного по ВЫЛЕТУ:
ET30 — вылет колеса в миллиметрах. Может обозначаться как OFFSET или DEPORT. Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной (привалочной) плоскостью колеса (при совпадении этих плоскостей вылет нулевой). Брать диски с нештатным для вашей машины вылетом нельзя. Уменьшение вылета (колея колес становится шире) может создать дополнительную нагрузку на подшипники ступиц и подвеску. При увеличенном же вылете (колея сужается) диск может воткнуться в тормозной узел. Вообще, все игры с вылетом — дело тонкое. На тюнинговых и спортивных модификациях его меняют, но это делают в комплексе с целым рядом других изменений.
BATok
25 Фев 2007
933
471
Я ошибался, простите, вот нашел маркировку для 14 дисков, ниже будет для 15...
Диаметр расположения 5-ти крепежных отверстий - 139,7 мм
Вылет колеса (ЕТ) - 0 мм
Ширина обода - 6 J
Максимальная нагрузка - 600 кг (должно быть указано на колесе)
"СН" или "Н2" - исполнение обода для бескамерных шин (указывается в обозначении колеса)
Обозначение колеса будет следующее: 6Jx14 CH(H2) ET 0 (ЕТ=0)
При установке литых дисков, на резьбовой части колесной гайки должно оставаться не более 1-го свободного витка, в противном случае необходимо заменить колесные шпильки - установить более длинные от автомобиля ГАЗ-3102 (номер детали: 31011-2403062 "Болт полуоси заднего моста").
Отечественные производители (рекомендуемые) алюминиевых колес:
1. Белая Калитва - кованые
2. Верхняя Салда - кованые
3. "Авиатехнология" (Москва) - кованые
4. "КиК" (Красноярск) - литые
ПО 15 дискам:
5*108 (число болтов/диаметр посад. отверстия)
15" (радиус)
вылет 38-45
ширина 6.5-7"
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
Да... Если по книге, то с таким вылетом будут нагружаться подшипники.
Ну вот пишут же для 3110 "вылет 38-45"
Почему для 31029 низзя "-10 +10" например
BATok
25 Фев 2007
933
471
Щас объясню: представь себе арматуру толщиной с палец, теперь в середину повесим два блина от штанги по 40 кг. Положим арматуру с блинами на два стула, что будет с арматурой?- она прогнется. Тоже будет и с подвеской Волги при вылете равном -10. Масса Волги создаст давление на подшипники.
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
Так почему на 3110 можно с разницей в 7 мм вылет а на 31029 нельзя...
ТО есть десятка выдерживает а двадевять нет?
pirat
21 Мар 2008
76
43
Ответ: Re: Првильные диски? Правильные...
На моей 3110, 16 стоят отлично смотрятся мне кажется.
покажи, пожалуйста вид сбоку. Очень хочется 16-ки поставить, но вид передних колёс хочется посмотреть...
AlexArs
22 Май 2007
136
157
Ответ: Првильные диски? Правильные...
По поводу вылета напишу для тех, кто никак не поймёт, что это...
1. При отрицательном вылете ширина колеи увеличивается. Т.е. чем меньше число ЕТ, тем больше колёса наружу будут торчать и тем шире колея!
2. Соответственно, чем больше число ЕТ, тем колея уже становится.
Теперь о разнице, почему на одних Волгах вылет 0 нормально, а на других нет.
до 97-го года на Волгах подвеска была узкая и размер PCD (диаметр окружности, вдоль которой расположены отверстия под болты на колесе) соответствовал американскому стандарту (сказывалось то, что ГАЗ изначально Форды выпускал) 5,5 дюймов или по-нашему 5х139.7 мм. Поэтому вылет колёс был нулевым. т.е. расстояние от центра диска (если смотреть сбоку) до плоскости прилегания к ступице (то место, куда болты вставляются) было равно 0.
После 97-го года подвеска стала шире (размер PCD стал меньше и составил 5х108 мм или 4,25 дюйма), поэтому, чтобы колея не увеличилась, стали клепать колёса с меньшим вылетом, равным 45 мм. На Волги 3110-31105 подходят нормально колёса с вылетом в пределах от 35 до 45 мм.
Half Man
17 Сен 2007
308
113
вот те пральные диски)))
тут смари_ttp://www.all-tyres.ru/catalog/diski/section.php?SECTION_ID=2225
BATok
25 Фев 2007
933
471
Пират, блин, смотрел смотрел на резину, но так и не разглядел размеров.Но они огромные-точно не на 15!
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
лучше бы кинули ссылки в интернете на диски, которые бы подошли к волгам
_http://www.megalum.ru/Factory/?ID=1
_http://www.kolesa-kik.ru/
_http://www.skad.ru/
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
А пойдут ли на ГАЗ24 диски 17" ? при условии что и резина будет низкопрофильная..
Если найдешь с нужными параметрами, то должны подойти. На 3110 и 18" ставят, а кузов не сильно отличаеться. Главная проблема будет найти на 24 такие диски и их цена
