Тюнинг на ГАЗ 31029!
Г
Гость
Я заметил что мало пишится о дороботках волги 31029 хотя это тоже машина которую можено тюнинговать и которая есть у многих волговодов!
И у меня такой вопрос как можно задекорировать задние фары 31029?
И еще такой вопрос подойдут ли те дороботки и другое что пишут про 3110 и 3102???
С уважением Александр!!!
Ангел Дождя
14 Июл 2010
Сегодня наконец-таки поставил руль от 3110!:) Подошел отлично! Единственный недостаток,это то,что между рулем и кожухом стала щель примерно сантиметра 3... ЕЕ особо не заметно,но вот думаю чем исправить...
GINE
20 Окт 2010
12
Проблема помогите. 31029 на малой скорости печка дует хорошо горячим воздухом, но стоит выйти на трассу с отопителя дует ледяной воздух уже все перепробовал и помпу дополнительную поставил а толку нет в чем может быть проблема?:gaz_love:
Aleviko
27 Июн 2008
567
Может, в вашей машине приточная вентиляция есть?
У меня по книжке она есть, ручка такая в салоне есть, а дырки из салона под стекло нет...
Aleviko
27 Июн 2008
567
Неа все понял проблема в другом, в воздухозаборнике щель в 5 см, пошел устранять:crazy_pil
Это где ж там такое возможно?
Советую заодно фильтр воздушный туда вставить. От 31105 подходит.
GINE
20 Окт 2010
12
У нас из- за климата многие вырубают воздухозаборник и ставят печку от иномарок как дополнительную но сам еще не видел как увижу расскажу
GINE
20 Окт 2010
12
Re: Чехлы на сидения
Я себе сидулки от марк 2 поставил снял старые отпилил от них рамки и приварил к новым теперь с усталостью спины проблем нет езжу с удовольствием и регулировок целая куча:dance3:
GINE
20 Окт 2010
12
Ну вот и все освоил азы переоборудования отопителя салона. Для этого понадобилось радиатор от печки Тойота- Карона 1996 г.в. стоимостью 1000 рублей, шланг 16 диаметра- 2 метра- 200 рублей, хомуты 6 штук- 60 рублей, дрель, зубило, молоток,уголок и саморезы. А установка очень проста снимаем крышку на которую устанавливаются дворники, крышку воздухозаборника, вырубаем там отверстие под размер радиатора, устанавливаем его, кольцуем со вторым- основным радиатором печки, обязательное условие чтобы стояла дополнительная помпа. заводим проверяем на герметичность, если все сделано правильно то в салоне Африка как у меня.
    77.7 KB · Просмотры: 225
    96.5 KB · Просмотры: 212
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
GINE, у меня так было с покупки- не понравилось(быстро забивается) да и ели радиатор печки нормальный то вполне хватает даже при -30-35 гр. только дольше прогревается салон. совет- возбми радиатор от зубила, у него патрубки как раз сбоку
Реакции: GINE
GINE
20 Окт 2010
12
Я недавно приобрел Волгу поэтому экспериментирую как могу, а вот родного радиатора мне и не хватает потому что от старого хозяина осталась дыра в воздуховоде размером 15*15 и воздух просто не успевает нагреваться, если в городе в машине еще и тепло, то когда стрелка уходит за 70 км то из печки дует ветер с уличной температурой.:bayan:
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
прошлый хозин вообще вырубил воздуховод и поставил там какие то коробки, коробки. короче негерметичные. после того как прохудился верхний радиатор, прилось мутить воздуховод временный(который уже 2 года стоит), на следующий год точно нормальный сделаю.
