И так , по порядку:
1. Двигатель  я  форсировал  , стоит распред/вал "спорт" (взят от"донора" УАЗ с ДВС 2.9л.- сайт с изображением р/вала могу выложить ) ,высота подъема клапана 11.4мм. , карбюратор с жиклерами увелич. сечения ( 151 ). Иридиевые свечи 1.1мм.(соответственно ДВС настроен).  ДВС отбалансирован. Фильтр пониженного сопротивления (взят от мерседес ). Стоял эл.компрессор( 80 л./сек.) для компенсации насосных потерь, затрачиваемых двигателем на впуске и выпуске. Установил новую выпускную систему "NEX". Заправочные жидкости - масло 0W40,5W50 Mobil, антифриз Mobil .  Результат - 11.2 сек до 100км/час, 130л.с.,
2. Оборудование подкапотного пространства.  2 насоса BOSCH -один на печку, другой на доп . радиатор охл. ДВС (вкл. когда погонять). Доп вентилятор (то же мерсовский от Гелендваген). 2 бачка для системы омывателей (соединенных по принципу сообщающихся сосудов) - фары и лобовик (итого 7л.). Насосы BOSCH. На всех бачках тех. жидкостей  стоят датчики уровней. АКБ от мерседес. Ну и т.д..
3. Салон разбирался полностью- проклеивался весь тепло-шумо-изоляцией (есть возможность просушки). Музыка - голова PANASONIK 4х60, акустика , саб.- DLS. Подогревы передних сидений (вшиты в сидения) от Гелендваген- спина , задница. Множество подсветки- панель, внутр. дверные ручки, подстаканники, потолочный плафон, пепельница (пепельница открывается с кнопки - установлен механизм), подсветка ног и замка зажигания ( работают с затуханием через 10 сек.). На потлке установил кнопки включения подсветки "для чтения" (врезал диоды снизу в корпус зеркала заднего вида) и вкл. света в салоне (плафон на фото ) + резервный.
4. Наружняя оптика стандартная (еще не добрался), кроме  поворотников на стандартных зеркалах бокового вида (стекляшки ,диоды и отражатель сделал сам).   У INUKAMI , от клубовца, я заказал задние белые поворотники и габариты.
5. Цвет кузова - "КРИСТАЛ".
6.Багажник промовилен. Обклеян 100% шерстью (Отец дал -осталась со службы в
ВМФ), см. фото. Вместо торсионов (убрал), установил газ. амортеры от 2112 (багажник открыв. с помощью кнопки в салоне и с пульта сигналки).
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПРОСЬБУ !!!!!
Есть и др. фишки.
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=9756&page=13 посмотри сдесь целая тема на форуме.......фотки отзывы.
Добавлено через 7 минут 13 секунд
-http://kvazar-3000.narod.ru/1-K-POWER/CamShaft-402.htm   (мне предоставил Risk)
