Проблема Тюнинг МКПП-5 крайслер
Coteyko17
3 Авг 2014
20
Всем привет! И так суть вопроса я думаю заезженная и многие скажут нефиг думать и т.д и т.п. но Так как хочется дешево и чтоб прям сразу круто надо что то засмекать. И так поиск особо ничего не дал.
В общем имею в гараже коробку с волги крайслеровской, коробка хорошая, ни кто даже за копейки не забирает, поэтому я подумываю об попытке внедрить ее под змз 402! Все сразу скажут что мол не подойдет. Но покидав мысли, там ведь разница только в шлицах которые идут на первичном валу в сцепление. Т.е. можно (теоретически этот вал поменять) Может кто нибудь делал или думал о подобном. Для испытаний имею кпп 4 ех ступку и крайслеровскую 5ти ступку. По кузовным крепежам прикидывал вроде бы все подходит идеально, остается дело за внутрянкой. Выслушаю все мысли.
15,323
8,715
Шлицы одинаковые, разница в длине вала, для Крайслера длиннее.
Заменить первичный вал или отдать токарю укоротить. Если менять, то может начать шуметь.
15,323
8,715
@Coteyko17, если думаете менять вал, то Вам нужен Газелевский вариант, он должен подойти шестерней, так как крайслеровская КПП имеет газелевский ряд передаточных чисел. Вроде так.
Привод спидометра в КПП нужно ставить под передаточное число моста.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Крышка на этом валу вроде тоже длиннее, тоже можно заменить или подрезать.
coelacanth
1 Сен 2008
"Газелевским" рядом оборудовались только самые первые КПП для "Крайслер", буквально один месяц в 2005-м году. Из-за шума ряд поменяли на "волговский" практически сразу.
Из отличий КПП "ЗМЗ" от КПП "Крайслер" - первичный вал, поскольку на маховике подшипник роликовый, длиннее на 50 мм и толще на 2 мм (19 мм в шлицевой части а не 17 как у "ЗМЗ"). Подшипник первичного вала, его крышка тоже отличаются.
pisikamushkin
26 Окт 2007
184
124
155
Установил на 24-ку оную коробку. Все как выше сказано: заменил первичный вал на газелячий, а так же корпус этого первичного вала. Действительно коробка немного шумит, но на ходу не слышно. Не знаю как она раньше работала, но внутри как новая, так что причина скорее всего в первичном валу (он у меня б/у). Кстати, коробка 2007 года, и зубьев на первичном валу ровно столько же, сколько и на газелячем, так что ряд там точно не стандартный волговский.
Да, еще мне пришлось переставлять шестерни привода спидометра, естественно обе.
