Gremlin Grenzverletzer
- Регистрация
- 2 Апр 2006
- Сообщения
- 7,997
- Реакции
- 18,903
- Баллы
- 1,085
Собираюсь покупать "Волгу" с инжектором (до этого был карбюратор) и задумываюсь о тюнинге двигателя. Хочется повысить мощность, не сильно потеряв в ресурсе. Возможно ли это? Если да, то до каких значений и за какую цену? Буду благодарен, если кто-нибудь поделится своим опытом...
Да и который стоить дороже всего двигателя...
шутка сам долго думал как в 406 установить коленвал от 409 но так и не смог подобрать поршневую поэтому был приобретен блок двигателя змз 405 н.о. без пропилов между цилиндрами и был собран 409 двигатель с дороаботкой головки (шлифовка каналов установка т-образных клапанов пружин титановых седел клапанов все расходники использовались из тюнинг комплеков ваз 2108 подходят 1в1)установленны расп.валы от инж 406 выставлены углы по 0 градусов методом просверливания звезд и установкой угла по транспортиру . на стенде мощность не замерял по тому как даже в глаза его(стенд) ни разу не видел разница я вам скажу огромная появилась тяга на низах в диапазоне от 1,5 до 3 тыс где на 406 ее практически нет на 4 передаче с 1000 вытягивает запросто при том что авто бензин видит только зимой и то для прогрева постоянная зксплуатация на пропане
