Re: Турбокомпресор
Beer, А кто говорил о том же самом? просто если задуть в двигатель на 30 процентов больше чем изначально то темпиратура поднимется не на много, а вот если задуть 1 бар, то да темпиратура будет ого-го. И ещё, у компрессора(рутс) есть преимущество над обычной турбиной в том что в компрессоре возду нагнетается как насос и темпиратура воздуха поднимается как раз пропорционально повышению давления. А на турбине к этому ещё прибавляется повышение темпиратуры из-за скорости воздуха, создаются слои трения + воздух-турбина
Теперь добавлю по поводу отстройки что реально сделать для нас не прибегая к существенным затратам.
Кидаю опять коменты с того умного сайта.
саморегулирование по ДК работает по такому методу. Лямбда устойчиво может показыать только бедно (низ напряжение) либо богато (выс. напряжение).. Так вот суть в том, что на составе около 14.7:1 лямбда будет постоянно переключаться вверх-вниз. На этом принцип и построен. Блок в каждый момент времени смотрит, если есть нное кол-во переходом в режимной точке, то здесь 14.7 смесь, рассчитанную поправку кладет в память, потом в течение 5 сек корректируются все соседние точки.... получаются горки... так вот надо кататься неделю, чтобы эти горки все сгладились и получилась хитрой определенной формы поверхность... Но неточность все равно штатного метода выскока.
Если я правильно понял, речь про стандартную прошивку?
Да, единственное в вашем случае, это включить лямбду. Только вам надо зону эко режима на 100% сделать, и включить лямбда рег по всей зоне работы... через недельку гдето вам надо мотортестером например считать таблицу лямбда обучения и потом загнать ее в Начальную коррекцию времени впрыска... Потом смесь вернуть в нормальную (гдето 13 в режиме полной мощности)...потом лямбду отключить... Это будет гораздо лучше, чем просто тупо сидеть крутить.
Те кто купил м7спорт не парются... подключиши ШДК и за полчаса езды целиком настраивают всю топливоподачу лучше не придумаешь.
Либо по узкой лямбде по "хитрому" алгоритму МОЛТ чуть подольше, но тоже довольно точно смесь выкатает. И это будет не сравнить с тем, чем вы хотите заняться.
К зачинателю темы. Ваш Жигулёнок мог поехать ещё лучше, если сделать как тут советовали).
