Турбирование ЗМЗ 406
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
В связи с тем что пробило прокладку ГБЦ наконецто начал установку. Прошу неписать тут что я ненормальный, умолишенный. и прочий бред. Ибо БУДЕТ ТАК можете считать это ОТЧЕТОМ о выполняемой работе. советы как заниматься сексом тоже неочень приветствуються. Приветствуються рекомендации и советы о том что и как лучше зделать или изменить пока идёт процес (советовать купить другой мотор и другую машину тоже несоветую). Очень надеюсь что администрация форума проследит за порядком в теме. Спасибо!
Начинаем.
Турбинко наместе, Видно что она вплотную к блоку. позже снизу сфоткаю
Тугенько, но акум помещаеться справа. приварим там площадку. Радиатор ради этого сместим влево сантима на 3
Бочка ВФ 406 штатная БОЛЬШАЯ (справа у меня была маленькая) легко помещаеться вместо акума. С такого ракурса турбину вобще невидно.
Слегка видна холодная ракушка. вход, выход и дивертор.
Хорошо видно что возвратка из печки СИЛЬНО напротив входа в турбину.... Используем правило "если чтото мешает турбине, то это чтото надо убрать!" Там будет пробка. обратка пойдёт по кузову резиновым шлангом! Виден вейсгейт :)
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
аккумуляторная площадка, слегка перекромсаная, от 2108го ТАЗа, уже приварена
Блок, готов к водружению бошки.
куллера от А6. подошли хорошо, но пришлось к радиатору (к обвязке металличесской) приварить полоски металла, вверху и внизу, с термосом от лексуса шансов перегреть мотор наверное будет немного. demon
радиатор с куллерами наместе.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Влад Титов, чем разумнее? километровым силовым проводом? отсутствием места в багажнике? (у меня там ещё саб и балон)...
Может его лучше на крышу поставить? обдувать хорошо будет :haha:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
стиг
8 Сен 2011
61
15
а ещё разумнее под задний диван если на то пошло
Добавлено через 17 часов 11 минут 57 секунд
вот товарищ влад титов себе и поставит он всё равно в свою волгу не дует по жоду
Kir402
14 Мар 2010
18
Комрады , подскажите, собрался ставить компрессор сц14 на 406ой.
Низ стандарт. Поршня 1 ремонт. По голове:
Увеличенные впуск-выпуск окна
Пружины сток 083 , а не то ***** которое стоит на заводе.Валы стандарт.Микас 7.1. Под бошку либо делать бутерброд, либо заказывать 2мм прокладку дабы понизить СЖ.
Вопросы:
Понятно что лучше бутербродов не делать, но все таки, можно ли отделаться 0.5мм евро 2 и допустим родной прокладкой?
Какой ставить шкив?
Где брать?
Как относятся мозги к компрессору , где то читал что 7.1 в принципи более менее прилично работает и со стоковой прошивкой.
Про минусы ДМРВ знаю, позже перейду на ДАД.
Дуть планируется 0.5-0.6 , больше и не надо.
Dezte
14 Ноя 2009
210
39
Зачем эти прокладки. там и так 9.6 и 0.6 без проблем переживет если 92 не заправляться, хотя наверное и 95, но крепкий сон дороже. Шкив коленвала? Попробуй на место где компрессор кондиционера ставится. Хз правда где и как, знаю что есть такие 406, может там и места нет под компрессор.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Фланец для даунпайпа сделан, сделана трубка слива масла из турбины. сделана друбка подачи масла. Горячая ракушка уже прикручена к коллектору. турбину буду собирать на машине (иначе тосольные трубки несмогу присоединить, точнее ту что со стороны блока).
Из нестандартных операций осталось сварить даунпайп. и пайпы к/от интеркуллера. радиатор стоит. Технологичесские жидкости уже можно заливать.
Времени катастрофичесски мало. но с трудом прорываемся.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Merlin, ерунда что медленно /у самого так/, главное доделать до конца:drinks:
стиг
8 Сен 2011
61
15
человек123
15 Авг 2011
115
54
микаС 7.1
Всем хеллоу. Вопрос к знатокам-компьютерщикам-ЭБУстам:
Возник вопрос постановки мех.компрессора на 406. Двигатель перебирали зимой и сделали сл.:
- установка Т обр. клапанов(из какого-то качеств. материала НЕПОМНЮ)
- установа качественных пружиног, толкателей(всей этой ерунды)
- установка 2х распредвалов с увел вылетом.
- доработка каналов ГБЦ
- притирка клапанов и установка прокладки евро3 (кажется)
- ну цепь ГРМ евро3 само собой.
Надувать больше 0.5 смысла невижу(просто нехочется из-за этого поршня менять, т.к. выработки там почти 0.Так вот: придется ли отстраивать мозг или можно будет обойтись заменой прошивки?
И че делать с ДМРВ??? ПРосто мне говорили что кто-то из Пенз.Волговодов ставил РУТС и мол это все работало на стандартной прошивке, с некоторыми корректированиями.
Добавлено через 10 часов 4 минуты 44 секунды
ну найдутся ли умные????
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Re: микаС 7.1
Прежде прочитайте Правила форума, особенно насчет создания новых тем.
Турбокомпрессор и т.д и что характерно, все они находятся либо в разделе "Тюнинг" либо в общем разделе "Двигатель" и там либо все обсосано до костей либо утрачен интерес. Даже если нет нужной информации, то можно попридержать своё эго и задать вопрос в любой из этих тем.
7,976
3,830
Re: микаС 7.1
Под это
прошивка должна откатываться индивидуально.Готового софта просто нет.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Re: микаС 7.1
человек123, Все хорошо. только СЖ понизить забыли, даже подняли.. на нитрометаноле ездить будем?
Мозг настраивать однозначно. иначе можно получить расплавленную поршневую в поддоне.
С некоторыми корректировками это хорошо. но откатывать надо по хорошему. Да и форсунки попроизводительней тоже надо.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Сегодня завел. с атмосферным ДАДом пока... но эт временно... на холостых поработала... нормально.... бяда только радиатор запаивать пришлось. прожгло капелькой соту при сварке.... ну ничего быстро запаяли.
Теперь надо проводку облагородить. и можно выкатываться.
