Турбирование ЗМЗ 406
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
В связи с тем что пробило прокладку ГБЦ наконецто начал установку. Прошу неписать тут что я ненормальный, умолишенный. и прочий бред. Ибо БУДЕТ ТАК можете считать это ОТЧЕТОМ о выполняемой работе. советы как заниматься сексом тоже неочень приветствуються. Приветствуються рекомендации и советы о том что и как лучше зделать или изменить пока идёт процес (советовать купить другой мотор и другую машину тоже несоветую). Очень надеюсь что администрация форума проследит за порядком в теме. Спасибо!
Начинаем.
Турбинко наместе, Видно что она вплотную к блоку. позже снизу сфоткаю
Тугенько, но акум помещаеться справа. приварим там площадку. Радиатор ради этого сместим влево сантима на 3
Бочка ВФ 406 штатная БОЛЬШАЯ (справа у меня была маленькая) легко помещаеться вместо акума. С такого ракурса турбину вобще невидно.
Слегка видна холодная ракушка. вход, выход и дивертор.
Хорошо видно что возвратка из печки СИЛЬНО напротив входа в турбину.... Используем правило "если чтото мешает турбине, то это чтото надо убрать!" Там будет пробка. обратка пойдёт по кузову резиновым шлангом! Виден вейсгейт :)
Kosta G
20 Дек 2011
45
11
Kosta G, так это твоё? :) сорри. давно искал фото 4064. случайно нашел. на нем нет обогрева дросселя?
его там не было, по сути я не знаю нужен ли он, сейчас без него разницы не вижу....
по своему движку, что сделал, подробней на драйве...http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31105/kosta-g/journal/288230376151996101/#post
Merlin, давно слежу за твоими проектами, очень интересно все....
Решение по вып коллектор самое оптимальное что можно замутить с мин влажением средств.... т.к. ориг коллектор 4064 практически нереально найти, а индивид и ранодлинный достаточно дорого если на заказ ...
Отдельный респект за подвеску которую сделали...
ТранзиТ
12 Фев 2010
23
30
75
Ребята, молодци!!!! Давно рассматриваю турбирование 4062, но что то пока средствов не хватает! :) А ни кто не знает от SAAB турбина и колектор не подойдут? Ведь ДВС SAAB 2,3 turbo ECOPOVER, можно сказать прородитль 406...
xxUDAVxx
26 Июл 2010
56
11
Извиняюсь, а что значит 13, 14, 15 в кодировке, и чем они разнятся???
Какой внутрений диаметр выхлопной улитки у тебя?
И при каком давлении должен открываться клапан вестгейта?
Просто нарыл турбинку с дизельного хундая, дунул продувочным он открылся, но давление там было ХЗ, а потом попробывал спец приблудой одной, накачал где то 1,5 атм он не шевельнулся. И еще думаю что она маловата будет по сечению.
Che Guevara
31 Июл 2010
92
15
купил турбину тд04шлс от срт4 калибра, на калибре было 300 л.с самая большая улитка из серии тд04 если не ошибаюсь)))в НК буду варить коллектор, или после НК):)
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Проанализировав бошку понял что перегрелся 4й горшок. решил слегка изменить системму охлаждения.
1) отбор ОЖ на печку взять с головы (крана печки у меня НЕТ) и соответсвенно ОЖ всегда будет отводиться от 4го горшка в печку-водомаленный теплообменник и потом в газовый редуктор... это слегка упростит жизнь бошке.
2) ДТОЖ перенесу на голову тудаже. на задней крышке ГБЦ какраз есть 2 отливки которые я заюзаю для этих целей. :)
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
4064 и 4054, а также евро 3 моторы неимеют обогрева дросселя. посему от него отказываемся.
перегнул трубку возврата тосола от печки к помпе. она теперь красиво помещаеться под коллектором и не касаеться турбины. нужно только переварить штуцер на 8 на этой трубке, он будет отводить тосол уже от турбины. завтра заеду за силиконовым уголком для входа в турбу. С левой стороны блока теперь кавардак неслабее чем справа... но опятьже, пока все красиво. На днях снимаю поддон и вкручиваю туда штуцер слива масла, заодно поставим прокладку поддона Евро3. Трубка подвода масла станет красиво. Фотки будут позже.
Понемногу буду заниматься бошкой и кульком. самая насущная проблемма на данный момент это проставка под бошку.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
С трудом двигаемся дальше, но двигаемся. сегодня забрал лист алюминия на проставку 3мм толщиной. на след неделе отдам на изготовление проставки "проставок"
Kosta G
20 Дек 2011
45
11
а что у Джета не купил?
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
в смысле перегрелся, ты турбину поставил уже?
по поводу отвода в печку - летом циркуляция через печку не идет, следовательно данный ход мертвому припарка
15,368
8,732
А у Merlin идет ;), это я точно знаю, потому что у меня тоже нет крана отопителя, вся регулировка температуры только температурной заслонкой в отопителе.
Я делал по его примеру и результатам эксплуатации Радикально решаем проблему климата
