Тупит при разгоне
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
ЗМЗ-406 При полностью выжатом газе такое ощущение, что кто-то за жопу держит. Если приотпустить слегка газ то такое ощущение, что легче идти начинает.
кто сталкивался, куда смотреть в первую очередь?
Какая прошивка ХЗ. Какие распредвалы ХЗ.
Mari
9 Фев 2007
118
24
140
у меня тоже стала тупить на разгонах, снимаешь фишку с ДПДЗ - летит
датчик поменяла - ничего не изменилось
датчики новые тоже подосланные что ли бывают?
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Легко...:(
По собственному и чужому опыту, датчики нужно прямо возле магазина менять... Ну или брать по несколько штук.:rofl:
rvz
16 Авг 2013
Датчик можно проверить прям в магазине мультиметром (он должен плавно менять сопротивление в зависимости от поворота) пример
http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-engine-management-system-6.html
http://avtosteh.ru/zmz_406_datchiki_sistemi_upravleniya.html
но маловероятно что дело именно в этом датчике... надо шнурком посмотреть что другие показывают (синхронизация, температуры, расход воздуха, померить давление топлива в рампе).
Я вообще фильтры топливные поменял и нормально стало (сетку на погружном насосе помыл).
P.S. ну и как мне кажется ДПДЗ учавствует в расчетах нагрузки на двигателе собственно и в приготовлении смеси (как и многие другие датчики... точно не знаю как там все считается) так вот при отсутствии каковато датчика расчеты не получаются и смесь может готовиться для всех случаев жизни.
Mari
9 Фев 2007
118
24
140
Подцепили к компу, диагностика ошибок не показала, посмотрели по параметрам смесь бедная (так и пишет "бедная смесь")
давление топлива не мерили...
стала плохо заводится (на газ не реагирует при заводке, проваливается, детонирует)
тупит при разгоне на подъемах
мастера сказали менять бензонасос, типа он гудит и так понятно что он плохой
бензонасос стоит японский погружной от 2JZ и гудит он уже 7 лет
7,972
3,824
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Жесть!А померить квалификация не позволяет?:stop:Или руки и инструменты только под японоавтопром?:haha:
vlr. Измерить не проблема, а вот дальше что касается диагностики - все как прокаженного шарахаются. Такое ощущение что сотворили авто а все данные по нему засекретили.
Добавлено через 4 минуты 47 секунд
А фильтра меняли? А свечи смотрели? Какого цвета? А места возможного подсоса?
При заводке газ вообще не надо трогать. И мастер я понял только гудит как бензонасос.
Mari
9 Фев 2007
118
24
140
vlr. При заводке газ вообще не надо трогать.
да я и не трогаю обычно, это последнее время с 3-го раза нормально заводится
добилась я, померили давление - 2 на холостых меньше 3-х когда газу дать
поеду на разборку насос брать
фильтр поменян неделю назад, свечи на удивление чистые...
rvz
16 Авг 2013
непонятно что вам там намеряли и как... ?
Давление замеряется два раза
1) давление развиваемое топливным насосам больше 3 бара.
2) давление в системе (с участием регулятора давления) 2,80-3,25
тут описано http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-car-power-5.html
может насос совсем не причем... а регулятор (в самом конце рампы стоит из него шланг на обратку) слонаматый...
Mari
9 Фев 2007
118
24
140
rvz, мерили сразу после топливного фильтра:
1. включила зажигание - 2 атм.
2. завела на холостых показывает 2 атм.
3. дали газу - около 3 атм.
насос явно под замену, потом посмотрю как поедет
с утра холодно было - она ехала прекрасно - по жаре тупит
ludwih
26 Сен 2009
90
у меня с недели 2 по жаре такая проблема появилась, машина немного постоит - заводишь проваливаются обороты, потом или глохнет или обороты восстанавливаются, но при трогании с места опять провал и глохнет, помогает только несколько минут хорошая перегазовка
Mari
9 Фев 2007
118
24
140
Вольга, фильтр грубой очистки на насосе чистый, его уже раза 3 доставали посмотреть
машина почему то поехала... я насос с 1jz на разборке купила на всякий случай
