Проблема Тупит при разгоне и при полном выжиме педали газа
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
У меня возникла проблемка. машина на прогретом движке не динамично разгоняется(тупит)когда нажимаешь педаль газа в пол тоже тупит но не сильно а ещё когда включаешь пониженную передачу происходят рывки
Что это может быть? ненаю куда заглянуть....Помогите ездить невозможно.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Здесь надо проверять в комплексе: зазор клапанов, систему зажигания, уровень топлива и состояние карбюратора. Причин может быть много.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Это как? Вялый разгон или провал? Внятнее, пожалуйста, тогда и диагноз конкретнее будет
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
А внятнее начинаешь трогаться вроде нормально но при резком нажатии на педальку газа она дёргается и тупить начинает не разгоняясь при этом
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Romaha42rus
13 Фев 2011
12
Когда разгоняешься авто начинает "тупить"
Когда разгоняешься по трассе авто начинает "тупить",но через пару минут дёрганий- выстрел в карб и поехала как надо....Что может быть???В общем по городу нормуль ездит а на трассу выезжаешь такая же фигня....Выстрел в карб...и поехала. Карб К151 неделя как с ремонта(ремонт по этой же причине) фильтра заменил. Люди помогите!!!!!!!!!!!:(
Romaha42rus
13 Фев 2011
12
Re: Когда разгоняешься авто начинает "тупить"
Да, всё новое стоит силикон
Добавлено через 32 секунды
Свечи NGK НА ХХ вообще шепчет
Romaha42rus
13 Фев 2011
12
Tox23
20 Фев 2011
39
Для начала проверить привод дроссельных заслонок, отрегулировать угол опережения зажигания, промыть распылитель топливного насоса (продуть сжатым воздухом) проверить целостность диафрагмы, отрегулировать зазоры клапанов газораспределительного механизма, проверить положение заслонок ("зима-лето")
dimma
12 Июл 2010
554
402
Такая же ботва была - в трамблере заедало центробежный регулятор зажигания.
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
у меня похожее, тока на инжекторе.
ЗМЗ-406 При полностью выжатом газе такое ощущение, что кто-то за жопу держит. Если приотпустить слегка газ то такое ощущение, что легче идти начинает.
Какие варианты проверять в первую очередь?
Наверное лучше создать тему в разделе 406.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Это очень похоже на неправильное зажигание.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
откуда оно тут
Я понимаю, что для 406-го это нелогично и странно.
Но когда я подбирал правильное опережение на 402-м (с кривой ц/б характеристикой), при повороте трамблера за определенный угол появлялся такой же эффект. Причем чем больше был поворот, тем при меньшей нагрузке начиналась проблема.
kosten
2 Авг 2010
803
336
Такую же фигню наблюдаю на своей Волге. И вообще, никак не могу разобраться с этим зажиганием, как правильно его настроить. Если ставить по меткам со стробоскопом как в книжке написано (указатель на крышки шестерне между 1-й и 2-й метками по ходу вращения шкифа), то на ХХ двигатель работает мягко, но машина не дет толком и при резком нажатии на педаль газа - провал. Если крутануть трамблер в "+" чтобы исчез провал, то на ХХ двигатель жестковато начинает работать и по стробоскопу зажигание сдвигается к 1-й метке на шкифе (12 градусов). И появляется этот эффект - жмешь на газ, машина тупит, чуть отпускаешь педаль газа и машина начинает разгоняться.
AJIKAHOEg
17 Окт 2013
У меня почти то же самое! Кто поскажет?
Стартер крутит с заеданием, как будто дело всё в слишком раннем зажигании, но трамблер стоит уже почти до упора в сторону позднего. И на средних оборотах она вся троит, провал газа при трогании с места и при резком нажатии на газ, сначала идет провал, а потом набирает обороты. Можно ли мне полагать, что это дело в зажигании только? И что именно можно с ним сделать, что бы не менять трамблер? Подскажите, пожалуйста..
