Тугое вращение передних колес
Gunpro
23 Мар 2008
38
При замене передних калёс заметил, что они крутяться не свободно,при этом есть немного свиста колодок об диск, посмотрел а у колодок с диском зазора нет почти. Колодки не изношенные но бортик на диске есть не более 1мм. с обоих сторон.Не в бортике-ж проблема.
Как устранить данную проблему?
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Re: Не свободно крутяться пер., колёса.
Gunpro, это вообще-то нормально для дисковых тормозов. Вот если колесо действительно клинит, то надо разобрать суппорт и посмотреть, что там. Может, вода попала и поршень проржавел.
Зазор на глаз ты точно не увидишь. И никаким щупом не промеряешь. Там смысл в том, есть прижимная сила на колодке (во время торможения) или нет. Колодки же практически не двигаются - так, на какую-то долю миллиметра.
У барабанных тормозов есть пружины, оттягивающие колодку обратно. Здесь их нет. Колодка "отходит" от диска лишь за счёт центробежных сил, "отбивающих" её от него. Небольшой "оттяг" даёт и резиновое уплотнительное кольцо в цилиндре, но его "влиянием" можно пренебречь.
petrovic
17 Июн 2009
26
63
привет всем!поменял тормозные диски и колодки на новые.при прокрутке колеса рукой колодки цепляются за диски в нескольких местах.нормально ли это и как с этим бороться.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
petrovic, а при торможении вибрация есть?
Вообще, новые диски лучше бы проточить на станке. Правда, я себе менял, всё ровненько было. Но многие жалуются.
Если при торможении вибрации нет, можешь не обращать на это внимания.
Реакции: rem
petrovic
17 Июн 2009
26
63
спасибо за совет Example626 вибрации при торможении нет...именно из за этой вибрации и поменял тормоза скажем так.на старых дисках выроботка была страшная их походу ни разу с первого дня рождения машинки никто не менял...
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Gunpro, да всё же нормально у тебя. Передние колёса свободно вращаться не должны.
Перебирать надо, когда колесо действительно клинит.
И прежде чем перебирать, нужно разобрать суппорт и посмотреть, в каком состоянии поршень. Это пять минут делов. Кроме поршня там ничего нет. Только резинка уплотнительная.
Если порвался пыльник, то туда наверняка попала вода. Значит, поршень проржавел. Это будет сразу видно, как снимешь его
Тогда покупай ремкомплект с поршнем и меняй. Поршень вынимается нажатием на педаль тормоза.
Также советую поменять пыльники штоков суппорта и сами штоки, забив в них литол. Эти пыльники обычно рвутся.
Реакции: rem
balsan
13 Мар 2007
405
227
Gunpro, Передние колёса свободно вращаться не должны.
Насколько свободно должны вращаться колеса? Например у меня левое колесо при вывешивании от сильного толчка почти не вращается, а правое делает пару оборотов, а уж потом останавливается. Ну левое понято- надо тормозной смотреть. А правое? Достаточно двух оборотов или туговато?
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Gunpro, если после поездки диски не греются то все у тебя нормально, если сильно греются, то укороти на пол оборота шток вакуумника, который упирается в гтц.
поршень проржавел
он же тормозит, значит не заржавел.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Клаус вертолет, ну нет. Запросто может тормозить и не оттормаживаться. Усилитель тормозов любой проржавевший поршень выдавит, а вот чтобы залезть обратно, силёнок уже не хватает - клинит его.
balsan
13 Мар 2007
405
227
Я так и сделал, притормаживать левое колесо перестало. Вращается свободно, 2-3 оборота делает в вывешенном состоянии.
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Зажаты тормоза
Всем привет. Стал переобувать авто (переобул только правую сторону) и обнаружил такую хрень - колёса крутятся с большим усилием, на переднем слышно трение тормозов. До этого была трабла с невозвратом педали тормоза, но капнув масло на оси педали всё вроде прошло. Грешу на вакуумник, менять не охота ввиду финансового вопроса.
Может кто подскажет куда нужно посмотреть и как убедиться, что это именно вакуумник.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: Зажаты тормоза
Почему сразу вакуумник? Рабочие тормозные цилиндры смотри, поршень может закиснуть в цилиндре. Колодка на эксцентрике свободно ходит?
А вообще дай больше информации.
Какие передние тормоза, барабаны, диски?
Когда менял колодки, давно, недавно?
Ручник работает? или ну его на.....
Накладка отслоилась, затирать может.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Re: Зажаты тормоза
Несомненно подскажем : Вот здесь есть всё http://forum.allgaz.ru/search.php и вот что он нашел:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13363
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=24142
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=29073 и еще штук пять самое малое и это не считая темы, в которую я переместил Вашу.
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Всем спасибо, успокоили. Диски померил штангеном - 20 мм, вроде терпит, колодки - миллиметров пять - тож вроде нормуль. Теперь немного Оффтопа - дабы исключить торможение в спокойном состоянии покрутил заднее вывешеное колесо, в сравнении с ним переднее - вечный двигатель. Крутится с большим усилием. Если завести машину (на нейтралке соответственно) колесо раскручивается достаточно быстро. Если выжать сцепление то останавливается. Дабы не плодить тем подскажите - это норм? или пора менять масло в коробке?
