Тугое включение скоростей...неполный выжим?
4eloveg
3 Авг 2016
33
49
Автомобиль газель (не бизнес) . Развалилось сцепление, поставил в сервисе новое фирмы ASP (не первый раз ставлю на разные авто всё было окей). После установки нового сцепления начали очень туго включаться передачи в режиме холостого хода ( рукой на рычаге кпп чувстуются шумы от шестерёнок, если переключаться на ходу то всё окей) . Судя по всему неполный выжим происходит. :( На холодную немного лучше, но как прогреется это какой то ужас, хоть ногой забивай что бы уехать.
Прокачать сцепление пробовал, увы не помогло...
Следующим шагом думаю ставить РЦС с регулируемым штоком .
Есть ли у кого нибудь идеи как решить проблему ? Машина простаивает, я без работы получается а деньги стремительно тают =\
4eloveg
3 Авг 2016
33
49
Бьюсь с проблемой по сей день...на холодную всё норм а вот как коробка прогреется начинается ад :-( (если вставлять скорость даже при маленьком накате то всё влетает на ура(хоть одним пальцем включай). На днях попробую масло ещё поменять ...
iPlaton
27 Май 2016
37
48
Можно я сюда напишу, чтоб новый топик не создавать? У меня проблема с включением второй передачи. Туго включается, особенно туго на холодную и с повышенной. Это синхрон или ещё что-то? Кстати, легче включается, если переключать не после полного выжима сцепления, а как бы если одновременно выжимать педаль и переключать скорость.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
БИМ
28 Янв 2010
1,101
238
254
Скорость невозможно переключить.
Разбирать КПП, смтореть состояние зубчиков на шестерне, муфте, блок.кольце и менять негодные.
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
У меня на понижение с 3 на 2 и с 2 на 1 туговато включаются, перегазовка немного помогает. Скорее всего навернулся игольчатый подшипник, сочленяющий два вала.
Рцс и гцс новые.
Это ни разу не гарантирует исправность деталей, надо обязательно проверять и перепроверять!!!
Была у меня на первой волге подобная проблема - с прогревом двигателя переключать передачи становилось затруднительно. При этом заметно уменьшался ход педали сцепления. Проблема оказалась комплексной: перепускал РЦС и протерлась вилка в точке опоры на "солдатика". Точнее, из-за того, что протерлась вилка начал перепускать РЦС.
Причем, новая вилка оказалась изначально согнутой, пришлось её править.
Здесь, похоже, вязкость масла надо подобрать правильно. Когда я к зиме залил более жидкое масло наблюдалась аналогичная картина. Пришлось вернуться к тому, что прописано в руководстве по эксплуатации.
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
120
Ребят, проблема та же самая. Заменил диск и выжимной - не могу включить передачу. Поднял педаль штоком, вроде стало нормально. Поехал проверять, сначала нормально, потом хуже и хуже, в итоге еле-еле в ворота задом заехал... Сейчас педаль высоко, а выжима все равно нет... И еще такой вопрос - когда собирал, то забыл поставить проставку верхнюю железную между маховиком и колоколом, которая от грязи защищиет. Из-за нее может быть? Получается верней нет, а нижняя есть. Не может из-за этого перекос какой-нибудь быть? Какие еще решения могут быть кроме удлинения штока?
4 Мар 2012
2,598
791
414
Привет! Установка РЦС с регулируемым штоком требует установки оттяжной пружины на вилку, т.к. в этом цилиндре нет механизма саморегулировки. Если при нормальном ходе штока (не менее14мм), исправной вилке, подложенной под "солдатик" шайбе 4мм нет ПОЛНОГО выжима, остаются варианты: гнутый ведомый диск или большей толщины, чем допустимо, большой люфт к/вала. Иногда были случаи неплотного прилегания "колокола" к блоку ("колокол" "дышал" при выжиме сцепления). Подшипник п/вала КПП в к/валу никак не может влиять на лёгкость включения передач (это всего лишь опора переднего конца вала, может издавать шум при выжиме сцепления). В случае толстого диска, имеет смысл подложить под корзину шайбы 1мм. Удачи.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
что-то непонятно. У тебя крайслер?
тогда да--
из-за этого перекос
и ничего не сделать. Придется заново разбирать.:(
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
120
тогда да--
Может все разбирать не придется? Может как-то так попробовать ее засунуть? Ну хотя бы не всю, а кусочки под гайки, лишь бы выровнять.
Владимир067
17 Ноя 2016
36
47
привет все! мое первое сообщение на форуме) :dance3:3 дня назад стал обладателем 31105 2006 года мотор 406, все хорошо, но одно но--- передачи переключаются только когда выжмешь сцепление прям в самый самый пол, не пробуксовывает сцепление 100%,на ходу 3-4-5 все ок, только первая и вторая, коробка работает мягко.
этот вопрос наверное :bayan: но все-же хотелось бы услышать мнение бывалых!:dance3:
Владимир067
17 Ноя 2016
36
47
Педаль сцепления (и тормоза) и толктель связаны эксцентриковым болтом, покрутите его, посмотрИте, что изменится.
понял, будем пробывать!а может завоздушено быть сцепление? как прокачать?, жижки долил но не полный бачек, может полный долить??
@Владимир067, Привод сцепления нужно правильно отрегулировать. Для этого нужна просто линейка - замерить ход педали и замерить ход вилки. Посмотри в литературе или на форуме сколько должно быть, навскидку не помню.
4eloveg
3 Авг 2016
33
49
Привет! подложенной под "солдатик" шайбе 4мм нет ПОЛНОГО выжима, В случае толстого диска, имеет смысл подложить под корзину шайбы 1мм. Удачи.
Блин где ж ты раньше был ...если б я раньше знал что шайбы подставлять можно до 4мм ... на данный момент поставил 2 шт примерно по 1 мм каждая , стало лучше но проблема полностью не ушла (на горячую раньше вообще не воткнёшь , сейчас втыкаются но с очень большим усилием).
Под корзину лучше подкладывать полушайбы ИМХО....вынимать потом удобнее;)
4eloveg
3 Авг 2016
33
49
Пришла весна и с повышением температуры проблема вернулась:wall: а с ней и желание облить это ведро с болтами и гайками бензином и кинуть спичку. Думаю что если бы проблема была в корзине то она была бы и в мороз а тут явно что то связанное с нагревом , грешу на синхронизаторы...Я так понимаю без разборки их никак не проверить?
Давно жидкость менял в приводе сцепления? Может там уже воды много...
На самом деле могут просто открутиться гайки, крепящие коробку к двигателю - коробка отодвигается выжимным и сцепление недовыключается.
