Трёхпозиционный регулятор напряжения
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Народ. Кто себе ставил такой девайс? Горит уже третий подряд, задолбал. Почему? Никакой супер нагрузки у меня нет (музыки и т.п.), генератор штатный 75 А. КЗ нет, всё в порядке. Поработает месяца 4, потом начинает постепенно падать напряжение. Почему? Может просто качество г...но. Отзовитесь, кто себе ставил, у всех так? Потом напряжение совсем падает и уже не поднимается... Закрепил на один болт на левом брызговике. Может ему радиатор нужен? В мануале ничего не пишут, а регулятор ведь греется градусов до 50-60...
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Ничего страшного, я тоже не продублировал что у меня Искра-прамо гена
Вот, гена у меня такой, внешне похож очень на такой
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
К133, походу тут дело в щетках, сейчас буду курочить их наверно. Коробочку (выносное реле) проверили, все пучком. Штатный (родной щеточный узел) Искры работает, к нему претензий нет, правда не дает необходимого заряда. Остается только проблема в щетках энергомаш! Интересно как все соединено внутри щеток
Добавлено через 1 час 5 минут 42 секунды
А может местами провода поменять, не могли их перепутать?
Котенко Петр
19 Янв 2011
76
16
114
Всем привет. Сегодня поставил выносное 3-уровневое реле. В 1 положении показывает 13,4 В. Во 2 - 13,8 В. В 3 - 14,5 В. Во 2 положении включал все, что можно включить. Напруга упала до 13 В. Может кого-то заинтересует,скидываю фото. Если кто будет ставить такое реле, куда поставил я, то смотрите, чтобы пружина капота в него не упиралась. А то я сразу поставил, потом прищлось сдвинуть правее.
    115.6 KB · Просмотры: 102
    112.3 KB · Просмотры: 96
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
К133
1,584
775
Молодцом!
Только куча запчастей из под капота нужно выкинуть ;)
Котенко Петр,
слушай, а на фига у тебя дрын лежит на рессивере? и что это за бачок такой интересный с сапуном?
Дрын скорее всего нужен для того, когда эта коробочка откажет по ней легонько так со всей силы пару раз чтобы заработала. :)
Добавлено через 45 секунд
И где теперь бачок омывайки)))
Ничего не понимаешь! Нанотехнологии это!!!!! :)
Котенко Петр
19 Янв 2011
76
16
114
здоровый, конечно! Но, если работает, чего ж еще-то желать? Ни гвоздя, ни жезла!
Хоть здоровый но работает отменно,умели раньше делать,85 года вып.Видать военный,водонепроничаемый.Сверху большую гайку откручиваешь,а там переключ.Советую.
Котенко Петр
19 Янв 2011
76
16
114
Котенко Петр,
Дрын этот для того чтоб на шланги не давило,я сверху на зиму утеплитель ложу.Закрывает полностью верх и перед.Бачок это на ГУР.Был пластмас.не разборн.да и не нравилось где он по заводск.стоит.Разборный не смог найти.Взял бачок с камазовского насоса последнего образца и переделал.Там есть фильтр очищает масло отменно.Установил там на 2 заводск.шпильки.
    88.2 KB · Просмотры: 54
Котенко Петр
19 Янв 2011
76
16
114
2,264
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
если там стоковый 75А геныч... то он не потянет на ХХ полную нагрузку... тут как не крути... обороты надо до 2000 поднять... вообще замерять надо на 2000 и нагрузкой
2,264
К133, Измерения надо проводить на самом аккуме.
Добавлено через 14 минут 33 секунды
На моей на 65 ампер стоит (родной) и тянет, дальний, печку, обогрев заднего стекла, прикуриватель, поворотники, стеклоочиститель намаксимуме и магнитофон 2х45 ватт при полной моще. Просто я его осенью перебрал и щётки поменял, хотя и раньше он нормально работал, пока +-вые контакты диодов в гене не отгорели (непропаяли с завода, а он 21 год так проработал:yes2:).
К133
1,584
775
это я знаю :)
Может он смотрел по приборам.
Добавлено через 24 секунды
Котенко Петр, откуда снимались показания?
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
аналогично, все тянет, только гена 75й. все штатное на максимум - на АКБ 13.8-13.9
правда РР выносной двухпозиционный, номер не помню, тоже от газа какого-то.
от с встроенным точно не тянет толком, даже один ближний, сколько менял, не держат нормально.
павел 1984
4 Янв 2012
303
В том, как крутит стартёр в начале и через неделю и в конце концов перестаёт крутить. Стрелка показометра сперва если и колышется, то в зелёной зоне, потом рпи заводке падает до нуля. Забудешь минут на 15 ближний свет - стартёр уже не дёргается. Снятый аккум при этом показывает 12В без нагрузки.
акум проверь,мне попадался с мага,поездил пол года,чет дохловатый,плотность мерю,1,12,при положенных 1,27,довел плотность до ума,вроде пошел норм!::popcorm::gaz_love:
