Трясёт КПП при пробуксовках
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Вот даже не знаю куда написать.... думаю модеры разберутся.
Значитсо... если попробовать на асфальте тронутся с пробуксовкой то страшно гуляет КПП... вправо-влево... апмлитуда большая....аж ручка из рук вырывается.... вчера вырвалась и не слабо так долбанула по руке...
Даже не знаю от чего это? толи траверса, толи кардан, толи амортизаторы задние не прижимают полёса хорошо вот мост и болтается...
Подушки двигла менял вот буквально 2 недели назад... они целёхонькие.
В общем жду ответов.
Добавлено через 4 часа 58 минут 1 секунду
это ж сколько мнений сразу:haha:.... не надо так кричать давайте по одному:crazy:
Dredd
30 Дек 2007
772
918
резина сзади видимо нормальная...поставь вулкан старт - проблема исчезнет.
у меня такая фигня из за того, что в мосту резинки трупы - колесо прыгать начинает, которое буксует..
12,291
5,589
Во первых-амортизаторы ничего не прижимают. Они мешают изменению положения.
Причина, ИМХО, в больших зазорах заднего моста, кардана и износ подушек двигателя.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
мона как-то конкретнее
Да запросто: Машину на яму и ручками да глазками щупаем-смотрим, а потом отписываемся. Неплохо бы описать поведение сцепления при нормальной езде.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Хохол, Дядька проблема общеизвестная, смени пружины в опоре кпп на резинку, либо жесткую обычную либо от газели новой
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=39798
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Реакции: vlr
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
От того, что на ГАЗе никогда не выпускали спортивных автомобилей крупными сериями.
да ну... а я то думал что у меня как у всех спорт кар... а оказывается лимитед эдишен:)
щупал, смотрел... криминала не увидел.. свиду всё чинно благородно... хоть и грязно:)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Думаю, существующий способ крепления силового агрегата на Волге совсем не подходит для такого:
Значитсо... если попробовать на асфальте тронутся с пробуксовкой то страшно гуляет КПП... вправо-влево... амплитуда большая....аж ручка из рук вырывается.... вчера вырвалась и не слабо так долбанула по руке
Нужна серьезная доработка. Подушки с иной характеристикой жесткости, дополнительные связи для компенсации отклонения агрегата при резком, силовом старте.
По сути, агрегат просто лежит собственным весом на трех опорных точках.
Реакции: vlr
Wodan
30 Ноя 2007
51
139
Если нет возражений я выскажу некоторую гипотезу не основанную ни на чём окромя домыслов.
Когда задние колёса пытаются уехать вперёд их вобщем-то ничего не удерживает кроме пары рессор, по своей жёсткостью не обладающих. Кроме того законы Ньютона никто не отменял, а значит если колесо пытается крутится по часовой стрелке (условно примем как вращение по часовой стрелке) то картер заднего моста должен крутится (пытатся) против часовой стрелки. Если кардан крутится по часовой стрелке то КПП (вместе с двигателем) будет крутится против. А поскольку ни задний мост ни КПП ни двиатель деспособны вращатся, но установлены на упругих элементах, то эти элементы запасают некоторую силу.
В некоторый момент сила действующая на колесо превышает силу трения колеса с асфальтом, в этот момент сила трения покоя уже не действует на колесо, на него начинает действовать сила трения скольжения, которая меньше первой.
И вот тут получается ситуация при котрой силы реакции опор агрегатов избыточны и опоры "распрямляются" в этот момент присходит как-бы удар.
Однако двигатель не способен на этом этапе поддерживать движение колеса, и всё возвращается к наяалу.
Плюс может наблюдатся явление подпрыгивания колеса.
Вот так я это вижу :)
Отсюда - можно менять опоры, ставить резину по хуже, шлифовать на другом покрытии или бросать сцепление на больших оборотах, но это лишь устранит последствия но не причину.
Хотя опоры я бы всётаки проверил.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
думал для волги это норма
подушки целыые, у кпп стоит резиновая опора
При существующей устаревшей! схеме крепления двигателя - к сожалению, это норма.
Присмотритесь к схемам крепления двигателя на 16-ти клапанном ВАЗе, или на любой иномарке.....
О разнице в качестве резины и конструкции подушек я уже молчу!
Помню, на дизельном Мерсе в 123 кузове, 80-х годов выпуска стоял амортизатор между двигателем и кузовом. Маленький, 15 см.высотой и 2 см. диаметром (около того)
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Wodan, прав, но не до конца раскрыл. Я думаю, Господа, тут нам поможет макро или микросъемка колеса в этот самый момент. Там мы увидим как деформируется резина при таких нагрузках и опять же, никто ведь не отменял триботехнику, внутренние реакции в резине возвращают ее в исходное положение - это удар, который идет дальше. ИМХО
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Это интересный момент. Наблюдать его очень полезно. НО!
А КПП, Господа, насколько я знаю, жестко связана с двигателем.
Отсюда напрашивается вывод: как нам закрепить двигатель с КПП? Как погасить колебания силового агрегата?????
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Влад Титов,
Но мы не уйдем от вибрации ЗМ в вертикальной плоскости. Но можно и над этим подумать, например установкой рессор на салентблоки, изменением схемы крепления аммортизаторов.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Даваете уйдем с этой проблемой в другую тему. Туда, где обсуждают вибрацию ЗМ в вертикальной плоскости... :):):):):):):):)
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Wodan
30 Ноя 2007
51
139
Не думаю что усиление опор или установка дополнительных это правильно, потому как в любом случае они не расчитаны на возникающие едарные нагрузки.
Так-же хочу заметить что если ручка КПП машет из стороны в сторону то это не значит что остальное так-же ходит - ручка что-то вроде флага надетого на удочку, чтобы он махал не нужно создавать большую амплитуду удочки - оно само гнутся будет.
Касаемо самого расположения подушек то помоему они расположеы грамотно - вес двигателя воспринимается на сжатие а его врашение на сдвиг подушки и это важно. И с вазами сравнение не корректное - они переднеприводные и ситуация там немного иная.
Как вариант спасёт самоблокирующийся дифференциал, но в любом случае решение проблеммы лежит в области заднего моста.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
На мой взгляд, не на сдвиг, а на отрыв верхней пластины, куда завернут болт М12.
Хорошо, давайте сравним с БМВ и Мерсами. Аналогия полная, а вибрация силового агрегата иная :yes2:
