Тряска при 40км/ч
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
Прошу прощение за повтор темы (если таковые имеются).....
Проблема в следующем: Ужасная тряска при движении на скорости при 40км/ч?????????????
Двигатель работает чётко (тьфу-тьфу), думаю дело в трансмиссии.....
Пробег 70000км, в трансмиссии менялось только масло...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
смотри подвесной, крепление кардана, люфт в крестовинах.
Добавлено через 45 секунд
хотя... а дальше что? с чвеличением скорости тряска проходит?
skorp
27 Фев 2011
381
373
только что решил анологичную причину....
замена заднего картэра коробки.разбивает посадочное место полшибника вторичного вала...
если кордан в норме вывесь калеса запусти двс раскрути до40 и послушай под машинкой будут слышны легкие удары в коробке ток одному не справится кто то в машине а ты под:rolleyes:
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
Ведомый диск сцепления пришёл в негодность - пора его менять.
Он в порядке...... сцепа мексиканская от Jeepa:yes2:
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Интересны подробности!?
во что обошёлся ремонт!?
skorp
27 Фев 2011
381
373
ну в магазине задний картер у нас 3тысячи...комплект пракладок50р герметик\масло 1000р
подшибники не менял ..все в идеале (коробка была в ремонте у бывшего хорзяина)и день работы:rolleyes:
Добавлено через 4 минуты 46 секунд
и еще вычитал в инете рекомендации завода
замена подшибников не смотря на состояние при120т.км
Liter
14 Апр 2010
134
Михаил гСаратов, такая же фишка.
Двигатель на ХХ работает ровно, при скорости от 60 до 70 начинает трястись рычаг переключения передач, до этих скоростей или выше этих скоростей, рычаг трястись перестает.
Когда рычаг трясется, слышно как глушитель ударяет по коробке передач или она по нему.
Пока разбираюсь.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
если траверса опоры кпп пружинная, то вполне возможно, что это она издаёт звуки.
так же тщательно проверь опоры двигателя.
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
опоры менял недавно, но всё равно посмотрю)))
Добавлено через 15 секунд
К стати осмотрел, пощупал кардан и т.д, всё в норме-никаких люфтов и стуков, единственное что- это при вращении кардана вокруг своей оси есть люфтЫ......
Может что-будь мост?
На нейтральной передаче всё в норме))):rolleyes:
Liter
14 Апр 2010
134
Доброго времени суток.
Я устранил свою неисправность так:
Катал свадьбу, в салоне было 4 пассажира + я. Заметил, что при 30-40 км в час правый передний край машины поднимается и опускается вверх чуть-чуть. Откатав свадьбу заменил спереди колесо на запаску и болтанка исчезла. Итог : колесо оказалось с лопнувшим кордом по стороне, которая прилегает к асфальту. Левая часть была ровная, а правая на 5 мм выше. Длина лопнувшего корда около 30 см.
Всем спасибо за внимание и советы.
SRx666
25 Апр 2009
90
Михаил гСаратов вывесите задние колеса и попробуйте разогнать колеса до 40 км/ч я когда на кривых полуосях сделал у меня омплитуда колебаной заднего моста была сантиметров 5 а на новых еле заметна сейчас.
А не пробовал то же самое, но без колес? Может колеса были слишком небалансированы а не полуоси кривые?
P.S. Знаки препинания существенно облегчают понимание текста.
