Большая проблема Тряска на 105-й подвеске
Sey
6 Окт 2019
27
Всем доброго времени суток! Машина 3102, 2007 года выпуска, двигатель Крайслер.
Суть проблемы. Появляется вибрация на скорости от 40 км/ч до 45 км/ч. Далее чувствительная вибрация проявляется со 110 км/ч, вплоть до прыгающего руля, также если тормозить со высокой скорости начинает вибрация, машину приобрёл с этой проблемой.
Перечень работ который был уже проведён: замена тормозных дисков (2 раза), замена суппортов с колодками, замена рулевых тяг, размена поворотных кулаков в сборе, замена шаровых, замена рулевого маятника, делался сход-развал, замена подушек двигателя, замена подушки кпп (неоднократно), замена кардана (с подвесного на прямой и наоборот), замена моста с переборкой тормозов, замена колесных дисков с установкой новой резины (зимняя-летняя). По моему все, но это не точно. Самое интересное, что это не принесло плодов.
Неоднократное просвещение разнообразных сервисов - люфтов нигде никаких нет, все четко.
Уже не знаю, что с этим делать.
Сколько было Волг, ни на одной с подобным не сталкивался.
Sey
6 Окт 2019
27
А есть разница при движении внатяг \ на нейтралке \ торможение двигателем ?
На нейтралке вибрация меньше как и при сбросе газа, но она не исчезает
Добавлено через 55 секунд
Чёт просмотрел))))), вроде ещё трезвый )))
Бывает ;)
romcha
2 Сен 2010
434
149
@Sey, ступицы на биение проверь часовым индикатором, если нужно будет проточи. Была такая беда, тоже с дуру начал все менять и естественно ничего не помогло.
На сервисе с этим никто не заморачивается.
Sey
6 Окт 2019
27
Писал вышел, что поворотные в соборе меня
Добавлено через 38 секунд
у меня была кривая левая цапфа после замены вибрация исчезла.
тоже сперва менял тормозные диски и колеса.
Менял
Добавлено через 17 часов 17 минут 36 секунд
Что это может быть? Такое ощущение, что ты сталкивался с этим :rofl:
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
Может лонжерон треснул или передняя балка незатянута. Подобная вибрация на моем авто была из-за большого люфта в шаровых опорах. В том году машину трясло из-за лопнувшего корда в заднем колесе.
romcha
2 Сен 2010
434
149
Sey
6 Окт 2019
27
Ну меняйте до тех пор пока на нормальные не попадете. На биение спрашиваю проверяли?
Не проверял на биение. Честно сказать, слабо представляю, где бы я сейчас смог это сделать
