Проблема Трясет, троит, бешеный расход.
arutt
21
Здравствуйте. Помогите советом, пожалуйста. На холодную заводится сразу, но двигатель трясет и сильно шумит, как немного прогреется загорается лампа давления масла. Если дбавить оборотов - гаснет. Машина "не тянет" расход 22л. Уровень масла чуть выше полного, свечи новые, трамблер менял на другой - все то же. Привод трамблера в порядке. Когда менял свечи, старые имели вид: 1 - черная бархатная мокрая, 2- коричневая сухая, 3 и 4 -черные бархатные сухие. Прокладка коллектора мокрая у выпускного клапана первого цилиндра. Когда машина прогрета, бывает заводитря после четырех, пяти оборотов. Сейчас машина быстрее 40 км/ч. едет очень "с трудом". К расходу топлива - имеются проблемы с правым шкворнем и колесо начинает гудеть на 60 км/ч. Подскажите, где искать? Заранее спасибо.
2,264
Как минимум менять кольца.
Добавлено через 11 минут 11 секунд
20000км, может чуть большге
Это для 402-го вообще не пробег. Тут люди по 300 тыс накатывают без капиталки.
Добавлено через 25 секунд
Сам накатал уже 57 тыс на убитом двиге и ещё тыс 30 назад мне говорили, что пора капиталить. Но 120 км в час пока выжимает, правда на ХХ уже стала красная лампочка подмаргивать.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
может я все таки зря разобрал двиг??????
Не зря, покрайней мере теперь соберешь его правильно, чтоб штангу не било, и колцам капут не наставал так быстро, а за одно и клапана притрешь.
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
Скорость не показатель. У меня как то погнало масло через набивку поездил, собрался капиталить. Разобрал-опупел: в трех цилиндрах сломано по кольцу, в четвертом выломало перегородку на поршне. И она заводилась и ездила! Честно говоря я ожидал чего-то вроде залегания колец (компрессия была плохая и сапунила), но не такого. Так что чтоб Волга не ехала надо движок совсем кончить.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
И всего то:)
Я свою купил, поездил не много, вроде ничего, старый хозяин сказал, что кольца меняли, первый дальняк, 15 литров масла через набивку вылетело за 200 км (доливал все что мог найти по дороге похожее на масло и по дешевле), разобрал дома, решил капиталить, ни одного целого кольца, как я понял, когда меняли всунули с маленьким зазором, они все и полопали,
2,264
Вот и кончился двиг моей машинки позавчера на скорости 120. Почуял, что вдруг тяга стала не та и звук изменился.
Добавлено через 11 минут 47 секунд
Сбросил с передачи и на ХХ лампа конкретно гореть стала (масло только поменял). Понял, что всё - приехал.
Добавлено через 8 минут 41 секунду
Заглушил и накатом съехал с автомагистрали. Остановился, завёл и слышу звон в районе 1-го цилиндра.
Добавлено через 37 секунд
Вчера разобрали мастера двиг, шатунный вкладыш 1-го цилиндра прикипел к шатуну и вал приказал долго жить. Завтра будут собирать. Думаю уж после этого двига станет нормально работать.
Добавлено через 47 секунд
+ко всему ещё и было на каком то цилиндре поломано кольцо, видимо оно и звенело.
ruha15rus
20 Сен 2012
у меня троит иногда; двиг колбасит всегда; какая компресия незнаю; масло п/с, давление в норме! расход на родном карбе был около 40 литров на сотку! поставил тазовский пятёрочный расход заметно уменшился и тяга стала чуть меньше!
2,264
ruha15rus, Отрегулируй клапан и потом обязательно измеряй компрессию.
А тут надо ещё по системе зажигания пройтись, проверить свечи (лучше заменить на новые, но не палёные) трамблёр, состояние бегунка, уголька на крышке трамблёра (на предмет достаёт ли до бегунка), саму крышку трамблёра на наличие пробоя, состояние ВВ проводов.
