vitan777, 7.3 и 7,8 - великовата , а что у тебя только 2 цилиндра?
Суть измерения в том, что компрессия зависит не только от ЦПГ, но и от того как бодро крутит стартер, поэтому в домашних условиях ориентируются на "разбег в цифрах", если самая большая 8, а самая малая 7, то наливают в цилиндры чуть-чуть масла моторного и снова меряют, если компрессия поднимается на 1,5 и выше - то менять кольца, если меньше 1,5, то притирать клапана. Но разброс в компрессии по цилиндрам не должен быть больше 0,3, иначе мотор под капотом колбасит.
По поводу свечей (ИМХО) Бриск - хуже в природе нет, попробуй Бош или НЖК (есть аналоги для 402-го, если интересно скину марки) зазор оставь тот который поставил производитель свечей и попробуй, теперь по бегунку, вдоль резистора вложи медную проволоку, зачисть контакты на бегунке и крышке трамблера.
Кстати свечи какого цвета? И все ли одинакового цвета?
