Трясет двигатель на низких оборотах
IVDemin
27 Апр 2010
Добрый день, коллеги!
Я понимаю, что тема уже изрядно поднадоевшая, но пролистал почти все похожие темы и так и не нашел ответа. Ситуация такая - Волга, Крайслер, евро-2, мозги моторолла. Навернулся бензонасос, поменял, заодно заменил топливопроводы, фильтр, свечки, провода. Заслонку и датчик почистил. Заводится с полпинка, работает вроде бы ровно, но при резком нажатии на педаль газа следует небольшой провал и потом при уменьшении оборотов двигатель сильно дергается. Стоит добавить газу до полутора - двух тысяч оборотов вроде бы успокаивается. Компрессию померил - в районе 11 атмосфер, разброс показаний укладывается в 1 атмосферу. Куда копать?! Подсос воздуха, форсунки, датчик может какой? До этого ездил на 402 двигателе - там было все куда понятнее!
Ставрос
14 Май 2016
354
230
Давление в рампе форсунок, регулятор давления - проверял? Была такая фишка у меня - оказалось, пробит свечной наконечник на 2-й свече (в/в провода TESLA, новые, только установленные. Новые, Карл!).
IVDemin
27 Апр 2010
Бензонасос новый, давит так, что резиновые шланги раздуваются как воздушные шарики - поэтому и поменял весь топливопровод. Провода новый, Бош, причем, что с ними, что со старыми картина одинаковая. Уже не знаю на что думать(
15,345
8,737
А нужно конкретное давление, выраженное в цифрах. Сколько давит? Должно быть 4 Атм, не больше, не меньше.
А раз шланги раздувает, так может просто переливает топливо, вот и трясется?
Ставрос
14 Май 2016
354
230
Исходя из описания, стоит проверить регулятор давления топлива. Давление в рампе должно быть в пределах от 3 до 4 атм.
15,345
8,737
Без приделов, регулятор стоит на обратке насосного модуля, он не управляемый, с фиксированным давлением 4 Атм.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Управляемый разряжением во впускном коллекторе стоит на рампе 406-го, там да, давление переменное.
Ставрос
14 Май 2016
354
230
Точно! Виноват, соврамши.
Илья Крючков
28 Авг 2010
30
Сильно похоже на грязную дроссельную заслонку, но судя по тому что чистил - отпадает. А вот подсасывать между заслонкой и коллектором может. Свечи родные чемпион? Была у меня с ними проблема, трясло двигатель неплохо.
