Трудный запуск после стоянки
iLYDAR
20 Мар 2007
82
Плохо заводится двиг. 406. С первого раза на холодную никогда только повторно с выжатым газом (продувкой), после поездки и не очень длительной стоянки (2-3 часа) нормально.
Жалко аккумулятор бедный перенапрягается, а если и подсаживается, то вообще не заведешь.
В чем может быть проблема? кто может быть виновен? :angry:
7,973
3,826
Re: Плохо заводится 406 инж.
вся информация по СО и углу зажигания также стирается.
Вы нас ,прямо,удивили всех своими "познаниями".К двум вышестоящим сообщениям добавлю ,что "Микас" это не бортовой компьютер,а блок управления."Массу" иногда бывает даже полезно снимать для сброса адаптаций,но не настроек типа СО и УОЗ.Настройки в Микасе по-другому изменяются.
Соболёк
22 Дек 2007
Я снимал на 31105. после установки прогрете до 80с* не нажимая на газ - проблем не будет (см. инструкцию) я поже первый раз испугался что что-то спалил:yes4:
78RUS
15 Ноя 2007
51
114
про крону бред!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! кто такое тебе насоветовал ? при снятии акб появляется ошибка 62 н это норма и ничего сброситься не может только накопившиеся ошибки если были таковые а про диагностику все правильно посещать надо хотябы изредко
7,973
3,826
Если вся система работает хорошо, то ничего полезного в периодичесском снятии клемы нет
Если вы внимательно читали моё сообщение,то могли заметить ,что там написано иногда,а не периодически.Я ,по крайней мере,вкладываю в эти слова разный смысл.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
подобный совет про подсоединение кроны при снятии аккумулятора я читал несколько лет назад в "за рублём". НО! там это делалось для того, что бы не сбросить настройки магнитолы и может быть БК.
VoronGAZ
10 Янв 2008
93
Точно ткой вопрос задавал всем на форумах два года назад, когда сел впервые за руль свой красавицы!!! До этого была 2417 с 402 движком. Так вот мой 402 в любой мороз заводился с ноым карбюратором в худшем случае со второго оборота! А на 406 без задней мысли также заводил, пока не стукнул мороз до минус 5 Гр.С и приехали. Не могу завести и все. Погнал на диагностику, заменил все свечи и провода и т.д. и опять как только небольшой минус на улице не хватает и глохнет. ВСЕ БЫЛО ПРОСТО НАДО ВЫЖИМАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ, КОТОРОЕ Я ПО СТАРИНКЕ НИКОГДА НЕ ВЫЖИМАЛ НА 402!!! И ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПАРИЛИСЬ!!! Сейчас завожу в любой мороз, на той недели было минус 27 Гр.С с первого раза, без проблем. А клему снимаю всегда с АБ, а зачем, если в гараже стоит капитальном и езжу только в выходные. Ничего с бортовым компьютером не происходит обнулился, протеситровался и в дорогу, зато АБ не разрежается!
78RUS
15 Ноя 2007
51
114
ты прекрасно понимаешь что речь идет далеко не о магнитоле
iLYDAR
20 Мар 2007
82
Сцепление нажимаю всегда, непомогает :(
iLYDAR
20 Мар 2007
82
Ответ: Плохо заводится 406 инж.
итак продолжение темы снова похолодало, на воз и ныне там.
поменял свечи, катушку бош поставил, провода ... но заводиться нормально не хочет только при помощи игры газом ... какие будут предложения?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
чёрт,
да это всё понятно, но датчики температуры на жидкость и на воздух эдентичны. так почему ты советуешь поменять только датчик температуры жидкости? если уж менять то оба. благо не дорого стоят.
7,973
3,826
Вы видимо ,хотите поднять благосостояние владельцев магазинов з/частей?Объясните - зачем покупать ненужное?При запуске ДТВ практически не влияет на топливоподачу.Да он недорогой ,но зачем менять-то?Да и новый не факт,что лучше окажется.
