Трудности с запуском в мороз
андрей500
14 Ноя 2009
с пуском двигателя в холод
Всем привет! В холодную погоду от -15 примерно, двиг. 406 запускается легко, работает секунд 5 и резко глохнет при этом на 1 сек. загорается чек. И только после 3-4 запусков начинает работать нормально. Прошу помощи, где искать, что смотреть? Прогретый или не сильно холодный заводится и работает нормально.
asdbsd
6 Апр 2009
Ок, пример. Вот заводил я в минус 20, дрынькать она начала, я ключик отпустил, она и заглохла. А в другой раз думаешь, "ща отпущу, она и заглохнет", а она уже давно "схватила". Все просто, чего тут странного? :rolleyes:
Поехали
1,827
1,871
А я решил поставить иридиевые свечи, чтоб облегчить запуск в мороз :haha: Был в нескольких магазинах, на меня с удивлением смотрели "На волгу?! Готовы отдать 500р за свечу?!" Я грю готов, давайте свечи - нету грят :haha: Вот что за люди, если волга, значит ведро, в которое никому в голову не придет ставить свечи по 500 руб... А то что такие свечи при удачном стечении обстоятельств уменьшат гемор по запуску, сэкономят горючку это фигня...
Spawn
6 Сен 2010
301
133
наверное просто я уже не первый год на сто работаю мотористом, но все равно никогда не задумывался завелась она или мне показалось:)
Алексей николаевич
7 Июл 2009
17
Привет всем, я вот тоже попал в морозы с машиной и до сих пор попадаю, при -15 без прогрева нивкакую не заводиться, точнее заводится с 10 ого раза ,но при этом заливает уже там все че можно. Ну конечно делается режим продувки потом и вот оно ЗАВЕЛАСЬ. че за хрень Провода новые свечи новые аккум новый, по показаниям БК напрежение датчиков ДТОЖ и ДТВ нормальные как по таблице, только вот потом при прогреве они разные , темп 85 ДТОЖ показывает 3,53 , а ДТВ -3,22 , это как то влияет, и должны ли их значения быть одинаковые? Еще я думаю может форсунки забились или льют, машина прошла уже 220000, а не разу их не мыл. А заводиться так : при всех попытках схватывает но нихочет заводиться, потом когда зальет педаль в пол она выкидывает всю гадость , отпускаешь педаль и завелась. Вот. Ах да самое главное дв 406 Микас 7,1
Поехали
1,827
1,871
Алексей николаевич
7 Июл 2009
17
Я был недавно на сервисе , только по другой причине машина троила ужасно, оказалось самое бональное провода, но вроде этот мастер выставлял там че то . Я потом его спросил а как же СО и все такое, сказал что это только пере техосмотром ставят, я признаюсь был удивлен. Может в этом и есть причина кстати. Сервис на Сухарной кстати находится, был там первый раз не знаю че там за мастера.
Поехали
1,827
1,871
Настройки СО/СН влияют на состав смеси, а состав смеси на морозе очень важен, ибо чуть что не так воспламенения нет. Может он и не парится на эту тему, но обычно нормальный диагност знает что и как. По параметрам СО/СН можно смотреть правильно ли работает двигатель, полностью ли сгорает смесь, нет ли пропусков зажигания. Так что советую вам найти нормального диагноста.
Алексей николаевич
7 Июл 2009
17
Да скорее всего вы правы, только где его найти то диогноста нормального, может кто подскажет буду благодарен. А по форсункам кстати что скажете не нужно ли их мыть через 220000? , мнений по этому поводу масса.
avata
27 Дек 2009
558
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
Кем положено?Таких нормативов нет нигде.
перепутано с заменой масла, видимо....
Добавлено через 13 минут 16 секунд
Самое обидное что новые стоят(((
а это ни о чем не говорит...я менял свечи (просто так, для порядку, нареканий не было ни каких, но им уже года 2,5 было) купил такие же нгк..поставил,-чет не то,-заводится вяло как то,-вернул старые на место :) (в моем случае закон простой: техника работает,-не мешай ей!:))
но, в любом случае, свечи надо выкручивать и смотреть Вольга+1! чтож мы там увидим?!..ну, во первых,-посмотрим зазорчик...а во вторых,-цвет нагарчика (это даст некоторое представление о составе смеси, о том, что именно сгорает в цилиндрах)
Реакции: vlr
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
..ну, если, заправляться на заправке у моего дома,-тут кажды тыс 5 надо сжатым воздухом работать.. просто нелогично,- машина не казенная, соответственно стараешься заливать нормальный бензин..давно свои форсунки не чистил, хоть и переживаю за них..правда в бак регулярно лью спирт, и стараюсь разбавить 95м с роснефти или газпрома (когда на незнакомой заправке не 92й а хорактерное "г" заливаю и чувствую это)
avata
27 Дек 2009
558
а это ни о чем не говорит...я менял свечи (просто так, для порядку, нареканий не было ни каких, но им уже года 2,5 было) купил такие же нгк..поставил,-чет не то,-заводится вяло как то,-вернул старые на место (в моем случае закон простой: техника работает,-не мешай ей!)
Цвет свечей в норме, свечи поставил той же марки что и стояли на старых год отъездил и хлопот не знал и в мороз и тепло всё отл. поставил новые когда тепло и двигатель прогрет так только до ключа, но первый запуск не очень нравится. У нас в Курске пока мах температура была 18-20 градусов, но чувствую это только начало, вот я и решил озадачиться пока 30 градусных морозов нет (((
7,961
3,816
Проверено людьми и лично мной
Лично мной была куплена 3110 новой,на ней пройдено до продажи 140 тыс и форсунки не мылись.Причём этого и не требовалось.Затем была куплена Нексия,тоже новой,на ненй уже пройдено 100 тыс. и форсунки,как вы поняли,не мылись тоже.Предпосылок для их замены и промывки нет никаких.А вот свечи менялись на обоих авто регулярно.
avata
27 Дек 2009
558
А спирт то зачем, если не секрет? или это образно?:)
Ну раз на раз не приходится, у меня у знакомого есть Ваз 2115, брал соответственно новую, особо на ней не катался, короче за 3 года наездил 45тыс., потом решили с ним помыть инжектор, промыли начали пробывать результат, он был просто поражен :) очень был доволен, сказал что машинка у него не когда так не ездила)))
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
а что за марка? старый комплект свечей остался?
финвал, на старых зазор стал большой((( и двигатель на ХХ немного трепит(((, но они еще лежат на полочке:)
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
специально для Вас, коллега,__http://gunk-ru.narod.ru/ingector.htm
обратите на самую последнюю строчечку:)
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
отрегулируй зазор на старых,-попробуй, если будет лучше,чем на новых,-наверняка на пдделку нарвался.
..а спирт....тут рубрика есть, в полезных рекомендациях,-там подробно описывал положительный эффект от процесса,..даж с научным обоснованием..а так, в двух словах...-ну черт его знает, сколько каки в наших баках плавает,-вода наверняка есть и в цилиндрах она не сгорит, да и топливная может пострадать, когда она в лед при морозах превратится. спирт связывает воду,-такая смесь выводится из бака, испаряемость у нее терпимая,-даже в цилиндрах сгорит.
