Срочная проблема Троит 406
EarlBasseett
13 Ноя 2012
63
Здравствуйте, я на форуме недавно. Разрешите обратиться. В общем по порядку. Машина газ 3110, 406 инжектор. Столкнулся с проблемой, машина стояла около недели во дворе. Потом нужно было выехать в город, завел, прогрел, поехал. На второй скорости, когда около 3к оборотов, начала подтраивать, доходит до 4к троить перестает. Думаю "что такое?" Остановился, стал просто газовать. Не троит. Потом опять просто газую, троит. Потом опять перестает) Причем нет тенденции, сегодня специально завел, проехаться, до 5 тыщ раскочегарил - не троит. Думаю...ладно, посмотрим что завтра будет. Еду домой, опять на высоки подтраивала. Помогите хотя бы советом, куда копать.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Сергей 35регион
28 Июн 2014
снял голову, прогорела прокладка между третьим и четвертым цилиндром. Поршня в порядке, грешил что один прогорел.
собрал, завел, работает как новенький,
GAZ 3110
6 Ноя 2010
59
Полностью согласен. Но говорю без всяких "выпедрезов")) Я на ней менял уже абсолютно все. Мост, кардан, коробку, двигатель, молчу уже про стартера, бензонасосы и всякую мелочь. И если я еду и чувствую, что на там глохнет, или чихает, или что-то подобное, я уже сразу знаю что это) Стаж не большой. Мне 20 лет, в 18 сел за эту волгу. Машина старая, пробег 170тс. До сих пор на ходу, и честное слово, за 2 года сломалось абсолютно все, что только может сломаться) и все менялось, определялось мной без всяких проблем) конечно дело в том что там по сути никаких мозгов, там впринципе все понятно) и не исключено что будет сюрприз, как вы говорите) согласен с этим) Но вот вторая моя, которая с "мозгами"...тут я ничего понять не могу...узнал про ваш форум и вот пишу проблемку...
Поломки это всё нормально, за 8 лет представь сколько поменял в своей, тьфу тьфу гоняет 172000 км пробега, 2002 года, инжектор 406. Хорошая машина. По началу психовал, а сейчас забил. Новую всеравно не купишь, даже за 8 лет вложений в неё. А танк и для перевозки грузов и для поездок по городу и на дачу, для всего сгодится в общем. Жаль, что их больше не выпускают. 3110 по железу намного круче 31105. В авариях уже не раз бывал, всем мнутся и ломаются пластмассовые новые машинки, а я еду дальше.
SwElectro
Директор филиала Барнаул
22 Апр 2014
3,488
59
460
Перечитал тему, решения не нашел:( товарищи подскажите пожалуйста, троит 406, но троит не постоянно, а периодически…
Решил отсоединять вв провода, ситуация следующая:
Снимаю наконечник свечи 1го цилиндра - машина тут же глохнет
Запускаю двиг(наконечник на место воткнул), выдергиваю со 2, 3, 4го цилиндров (поочередно) как троила так и троит…
Через какое то время работы двс начинают работ все цилиндры, потом опять троит... Все манипуляции на прогретом двигателе… с 406м столкнулся впервые
Вот такая беда…
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Да забыл, троить начинает приемущественно в тот момент когда резко набираю обороты..
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
На 406 сдергиваете ВВ колпачки? ЭБУ не жалко с КЗ?
Ну троит и чего проверяй ВВ провода свечи, вернее лучше меняй причем в паре. Зазоры на новых свечах выстави. Ну и шланг вакуумный РДТ проверь.
SwElectro
22 Апр 2014
3,488
59
460
Я не думал что это вредно для ЭБУ
Добавлено через 6 минут 41 секунду
А о шланге даже и не подумал, спасибо… :drinks:
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
SwElectro, Сам на днях мучился с этой проблемой,менял катушки,наконечники свечей,смотрел состояние свечей.Потом поехал в магазин и с тестером выбрал комплект проводов с наконечниками(тесла) и полетела машинка,набирает обороты без подёргиваний и рывков.Приятно радует.:)
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Если хотите отключить какой либо целиндр,сдергивайте разъем с форсунки,а не в коем случае не со свечи.
SwElectro
22 Апр 2014
3,488
59
460
Теперь знаю:) спасибо:)
Добавлено через 9 минут 8 секунд
Заменил провода, свечи, зазоры отрегулировал на свечечках, проблема не устранилась, начал рыть в сторону подачи топлива, по совету проверил шланг регулятора давления топлива, тоже в порядке…
Решение проблемы оказалось банальным, на третьей форсунке вытаскиваю разъемчик, проверить контакты на окисление, окиси нет, но контакт подозрительно болтается…
Далее выяснилось, что этот контакт сломан внутри в уплотнительной резинке:) заменил разъем, троить перестала, крутится хорошо, коптит только синеньким, хотя это уже другая история, и не для этой темы:)
Спасибо всем за помощь:drinks:
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
Двигатель 406 инжектор начал выкидывать тосол, радиатор подтекал. При наборе скорости, особенно в городе и на светофорах, выкидывал тосол из бачка, подливал, потом кода машина остывала, тосол из расширительного бачка куда-то уходил. Грешили на радиатор, заменили - не помогло. Сняли ГБЦ и обнаружилась проблемка - около четвертого цилиндра начала прогорать прокладка. Заменили, собрали, машина заводится с полоборота, но на холостых троит, педаль тормоза стала жесткой, продиагностировал на ноуте, написал следующие ошибки:53, обрыв цепи 1 и 4 цилиндров (КЗ) и еще парочка была. Заменил ВВ провода, ошибки исчезли, но троить не перестала. По параметрам не соответствовали расход воздуха (около 18) и средний расход топлива (1,7 л). Заменили ДМРВ - троит. И вовремя езды из выхлопа идет черный дым. Решили снова проверит зажигание - оно ушло (или неправильно было выставлено). Потом уже вечером когда приехал в город и добрался до интернета (а в деревне у меня нет интернета) прочитал, что для 4062.10 нужно использовать 252-й шаблон транспортира для выставления фаз газораспределения.
Теперь всё работает как надо. Обкатаем, посмотрим как будет себя дальше вести.
P.S. Волга мне нравится, но почему-то лябовь не взаимная. :)
